Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. mikola
    mikola
    mikola
    если в Вашем районе трудно с запчастями, то можно электронику заменить на механику.
  2. alexs-69
    alexs-69
    alexs-69
    Киренск
    Не хотелось бы дизайн портить, да и куда механический термостат запихнуть? Может кто знает Интернет-магазин с оригинальной электроникой?
  3. Dmitry_
    Dmitry_
    Dmitry_
    А вы территориально где находитесь. Термекс находится в Питере. Зайдите на сайт термекса (thermex.ru если не ошибаюсь). У них представительства по всей России (thermex.ru/company/contacts/service.php - региональные дилеры). Я заказывал у ребят Santexteplo.ru к водонагревателям термекс тэны, по почте.
  4. fswl
    fswl
    fswl
    Гость
    Здравствуйте, пару месяцев назад стал обладателем нагревателя термекс ES70v.
    вчера отключили горячую воду в районе и заполнив водой я включил данное чудо в сеть. Был уже довольно поздно и я не стал выключать его на ночь, чтобы с утра была горячая вода. Часа в 4 утра проснулся от странного шипящего звука, зайдя в туалет обнаружил, что нагреватель не отключился и вода в нем соответственно закипела, хотя ручку регулятора я ставил гдето на середине возможной шкалы. Отключив нагреватель от сети, "слил" некоторое количество пара(пар выходил довольно мощно, видимо под давлением) и соответственно нагреватель заполнился свежей холодной водой и немного подостыл, так я его и оставил до следующего дня.
    Соответственно пара вопросов: 1) почему мог не сработать термовыключатель
    2) если было избыточное давление почему "излишки" не пошли через перепускной клапан
    Вечером решил заранее нагреть воды, чтобы опять не оставлять нагреватель включенным на ночь, включил - ноль эмоций, вода не нагревается. Открыв инструкцию прочитал что возможно сработал термовыключатель(интересно когда это он успел) и сняв защитную крышку его надо включить.
    Снял крышку и не обнаружил там никакого общего с тем, что нарисовано на картинке в инструкции.
    Соответственно такая просьба 1)подскажите где находится этот самый "шток", который надо нажать(фото1, со снятой крышкой)? Фото0121.jpg
    2) зачем нужна эта кнопка и что показывает этот светодиод "тест" Фото0122.jpg
    Заранее спасибо за помощь всем откликнувшимся
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Потёк Термекс. :( Стрелками на фото показал где. ЧТо-то подсказывает мне что пора выкидывать и покупать новый бойлер. Или не прав? Может как-нить лечится?
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Водонагревателю наверно более 5 лет, магниевый анод вы в нём не разу не меняли! У вас потёк бак - выбрасывайте и покупайте новый.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да ему и трёх лет нет ещё. Он и в эксплуатации практически не был вот что обидно. На свалку - так на свалку, что тут поделаешь.
  8. User4259
    User4259
    User4259
    Продолжаю отчет:
    Купил ТЭНЫ (0,7 кВт 800 р., 1,3 кВт с анодом 820 р + 2 прокладки по 50 р), все собрал, набрал воду, проверил на отсутвие течи и включил в сеть. Все работает! Э/счетчик закрутился, релюшки щелкают при включении/выключении, при нагреве до установленной температуры выключается.
    Наклейку подковырнул в 5 местах для доступа к болтам, вынул плату - все ок. Спасибо за советы!
    PS.
    По ТЭНам: на вопрос "Кто производитель?" мне ответили: "Италия". Хз какая это италия, на самих тэнах была указана только дата производства, 220 V и мощность. Больше никаких маркировок не было Посмотрим, сколько проживут...
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    На фото не оригинальный терморегулятор. Почему поменяли? Кипел? Также похоже перекручен клапан предохранительный. Между патрубков наклейка. Можете сказать серийный номер?
  10. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Просто такие модели давно не выпускают. Ну если уж течёт то ремонтировать бесполезно. Скорее всего стеклофарфоровое покрытие разрушено, бак стальной проржавел и течёт.
    На тэнах ещё абривиатура итальянской провинции Янь хунь должна быть.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот наклейка.
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Выпущен в мае 2004. Либо в магазине застоялся, либо времечко так летит, что год за два проходит ( :) ) . У моих клиентов часто бывает. Спрашиваю, сколько лет баку. Отвечают года 3-4. Прихожу оказывается лет 6-7 :)
  13. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Полностью аналогично..
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Значит долго валялся на складе. :( Да у флаг ему в руки.
    Какой посоветуете водогрей литров на 60-80 с нержавеющим баком без анода (чтобы потом не замарачиваться с его заменой каждый год).
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Никакой не посоветую. Ну не люблю я нержавейку :|: .
