Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    В нержавейке тэны без хорошего заземления служить будут не долго, зато бак послужит, а в стеклофарфоре анод надо менять не забывать (бак при этом обычно долго служит) тэны тоже долго работают. Здесь конечно и от производителя не мало зависит. Но это основные плюсы и минусы неержавейки и стекла. выберайте сами
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Какой выбрать Термекс RZB-100L или IF 80L? Объём не суть.
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    к примеру IF 100 V и RZB 100 L различаются только корпусом ( белый и блестящий всё остальное и внутренности одинаковые) только у IF гарантия 7 лет.
    По харрактеристикам одно и то же. Так что здесь выбор только в объёме и цвете
  4. lesik78
    lesik78
    lesik78
    Курск
    Являюсь обладателем нового термекса RZL-50 (D=27см), у отца RZL-50VS. Прочитал всю ветку. Проблем пока нет, но есть вопросы и некоторые мысли, которые может помогут другим (ну и мне). На работе загрузился литературой по электрохимической коррозии, нюансов там тьма. Перечислять не буду все. Остановлюсь тока на явных вещах.
    1. У кого источник водоснабжения индивидуальный (скважина, колодец) вероятность нарваться на проблему в разы больше. Вода очень часто представляет собой минералку, а ЭВН большую батарейку. Не поленитесь отнести воду два раза (зимой и летом) на анализ в СЭС (платно). возможно у вас там дофига Fe, Mn (черный осадок при отстаивании), да еще какой-нибудь сероводород и т.п. сильно подумать перед приобретением накопительного ЭВН. Также если PH воды ниже 7, то полная ж-па.
    2. У кого источник воды централизованный, и присутствует явный запах хлора, то швах, ЭВН вас замучает. Легко может проесть даже нержавку белую, про медный ТЭН молчу. Хлор сильнейший "ускоритель" коррозии, легко смывает защитные пленки оксидов с поверхности металлов.
    3. К замедлителям коррозии (ингибиторам) относятся фосфаты, которые также защищают от образования накипи поверхности нагрева. Поэтому установка фильтра с кристаллами полифосфата натрия может снизить скорость коррозии, но только если воду греть ниже 60-80 С, выше полифосфатные соли разрушаются (некоторые производители указывают 50-60 С).
    п.с. 1. Есть мнение, что заземление только способствует данному виду коррозии, т.к. бак и ТЭНы в любом из возможных случаев коммутации находятся подключенными в цепь (если фаза разорвана, бак заземлен, а ноль на тене (не обязательно иметь прямой контакт ноля с корпусом ТЭНа, речь идет о микро токах). Если в разрыв идет ноль ,а фаза на ТЭН, то вообще все плохо, разность потенциалов между заземленным баком и корпусом ТЭНа в этом случае максимальна. Выход - не делать, по возможности, (если к баку нет прямого доступа) заземление и проверять чтобы фаза шла в разрыв и на ТЭН и в УЗО. ( у отца нагреватель не заземлен, фазу не проверял куда идет, нагреватель работает на 2-х чел почти 2 года постоянно, тттттттттт 100 раз, приобретен в 2008). Кто-то выше писал про то, что мастер соединил в розетке к нагревателю ноль и землю, с точки зрения сохранности нагревателя выглядит разумно ИМХО, но нужно обязат. проверить чтоб фаза шла в разрыв.
    Забыл совсем. к пункту 3. добавить после применения полифосфатной соли вода становиться не питьевой!
    к п.с. пояснение к ситуации когда бак заземлен, а ноль на ТЕНе ситуация плоха именно когда нет уверенности качестве заземляющей линии в старых домах. При повышенном сопротивлении заземления разность потенциалов с нулем может быть весомой.
    Да и я совсем не спец в электротехнике (я тепплоэнергетик), так что критикуйте почем зря. может вместе доведем свои бочки до приемлемых сроков эксплуатации.
  5. lesik78
    lesik78
    lesik78
    Курск
    Забыл добавить к пункту 1. Актуально для индивидуальных закрытых источников водоснабжения (скважин) при наличии углекислоты СО2 без наличия растворенного кислорода сильнейшая коррозия при температуре выше 60 С из-за наличия ионов угольной кислоты сильно понижающей РН воды до 5,5-6 . Углекислота размягчает защитные оксидные пленки (легко смываются), в данном случае сильно страдают медные и латунные детали. При наличии растворенного кислорода получаем постоянную во времени сильнейшую кислородную коррозию.
    Так что обладателям собственных источников водоснабжения с неконтролируемым составом воды лучше всего приобретать ЭВН с эмалированным стальным баком и ТЭНами не из медных сплавов или с покрытием хром или никель.
    Нержавеющие баки соответственно лучше приобретать при централизованном водоснабжении из открытых источников (рек, но при отсутствии ее сильного хлорирования), где приобладает в основном кислородная коррозия.
    Так что следует признать, что появление ЭВН с баком из нержавки фактически не решило никаких проблем, а скорее добавило. Люди на них повелись, выбрать стало сложнее, а если подумать почему их раньше то не было, нержавку не вчера придумали, а потому что раньше не было такого количества агрессивных маркетолоков.
  6. opastu
    opastu
    opastu
    Край Черемоша й Прута
    Здравствуйте форумчане.
    Предлагают Термекс rzb80-f БУ (куплен 02/2007 в сети Домотехника на Украине, был смонтирован, но не эксплуатировался). SN 060810870.
    Насколько привлекательная должна быть цена, чтобы полакомиться на него?
    Наперёд благодарствую. Александр.
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Раз просили критиковать, то получИте. Во-первых, существуют "двухфазные" выключатели и автоматы, которые одновременно отключают и "ноль", и "фазу", так что проблема надуманная. Во-вторых, заземляется КОРПУС нагревателя, а не бак или тэн. Какие "микротоки" могут быть через воздух или утеплитель? Если появляется ток утечки на корпус, срабатывает УЗО. В-третьих, соединять В РОЗЕТКЕ "ноль" и "землю" - неправильно, т.к. в этом случае рабочий "ноль" становится подключенным к корпусу водонагревателя, при этом нарушается система электробезопасности. Жизнь дороже водонагревателя.
    Бак НЕ ЗАЗЕМЛЕН. Зачем его заземлять? Бывают баки вообще не из металла. А если бы он был заземлен, то всё было бы с точностью до "наоборот". Чем лучше заземление, тем сильнее ток утечки. Если сопротивление заземления велико или его вообще нет, то и тока не будет.
    ИМХО.
  8. lesik78
    lesik78
    lesik78
    Курск
    Я полностью не разбирал ЭВН и был уверен что бак контачит с корпусом через крепление
    я тут проводку на кухню тянул и ЭВН подсоединял к ней же (с заземлением), то вот когда заземление в щитке открутил (общее), чтоб свой провод добавить к имеющимся, так оттуда искры посыпались. Вот и думай, что это, толи у кого-то уже утекает что-то, то ли заземление фиговое (пятиэтажка 34 года). Подумаешь стоит ли заземлять вообще.
    Про УЗО кто-то писал выше, что разъедигяет один провод.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Ну, во-первых, двухмодульные автоматы, или выключатели тут не причём, так как включение и выключение ЭВН, производится автоматически, посредствам термореле, которое разрывает фазу (если сборщики не накосачили).
    Во-вторых, заземлён и бак и корпус (если последний металлический), причём сам тэн имеет клему для подключения заземления.
    Трубы крепятся непосредственно к баку, поэтому наибольшая опасность попасть под напряжение в случае пробоя тэна, как раз исходит от бака. Так как, например если у Вас разводка выполнена металлическими трубами, то под напряжение попадают все краны, причём не только у Вас, но и у соседей.
    Вы бы с такими экспериментами поосторожнее, то что все называют "заземлением" на самом деле является защитным занулением. Я очень сомневаюсь что у Вас в доме пятипроводный стояк, с отдельным PE (защитным нулевым) проводником. Поэтому возможно зануление у Вас выполнено непосредственно в этажном щитке, и Вы подключаясь открутили РЕН (совмещённый защитный и рабочий ноль) проводник. Подобный эксперимент мог привести к перекосу фаз, в результате которого, у Вас или ваших соседей, напряжение в розетках могло подскочить до 380В.
    Я уж умолчу, что в старых пятиэтажках с газовыми плитами "заземление" в этажных считках, вообще не предусматривалось.
  10. lesik78
    lesik78
    lesik78
    Курск
    у меня пятиэтажка с газовыми плитами. То что про искры писал, там были скорее искорки, не как от КЗ или плохого контакта. А как определить что это, нулевой защитный это или заземление? Выглядит как привренная шпилька к корпусу щитка с гайкой и к нему тянется толстый проводник с изоляцией, странный на вид толстый, но достаточно гибкий, как многожильный, ну и провода от соседей тудаже. Еще точно знаю, что когда у нас одновремя одна (или две) из фаз на дом отваливались, то на нашей лестничной площадке не у всех электрчество пропадало, т.е. в щитке не меньше двух фаз разведено.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Ну, значит это просто токи наводки.
    Заземления в этажном щитке быть не может. Оно выполняется на вводе в дом и соединяется с PEN проводником идущим от подстанции. Дале, либо этот PEN в точке заземления разделяется на PE и N (защитный и рабочий нули, так обычно делается в современных новостройках), либо так и идет до этажных щитков, и разделяется в них (в этом случае он должен быть сечением не менее 16мм.кв по алюминию или 10мм.кв по меди) Либо, (как в старых пятиэтажках в Москве) вообще идёт сопля которую использовать для защитного зануления нельзя.
    А определить можно "заземлятся" в щитке или нет, очень просто; если проводка в квартирах выполнена тремя проводами, и розетки имеют заземляющий контакт, а так же стояки водопровода и отопления соединены между собой стальной лентой (возможно проводом), то заземлятся в щитке можно. Если этого ничего нет, значит СУП (система уравнивания потенциалов) в доме не выполнена и по проекту "заземление" не предусмотрено. И как следствие при неблагоприятно сложившихся обстоятельствах, самостоятельно сделанное "заземление" может оказаться опасным.
  12. lesik78
    lesik78
    lesik78
    Курск
    Спасибо. Проводка по квартире выполнена двумя проводами.
    То есть, то что есть в щитке предназначено только для защиты человека от прикосновенияк металическому щитку на случай попадания его под напряжение чтоли, непонятно.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Можно сказать и так, хотя если быть точным, то это сделано для того, чтобы, в случае замыкания фазы на корпус щитка, сработал автомат (плавкая вставка) во ВРУ (вводно распределительном устройстве дома).
  14. lesik78
    lesik78
    lesik78
    Курск
    Так что значит, лучше отсоединится от этого дела лучше?
  15. Auri
    Auri
    Auri
    К сожалению, не видя Вашего электрохозяйства, дать конкретный совет не могу. Лучше поконсультироваться со специалистом на месте.
