Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Eagle
    Eagle
    Eagle
    Гость
    Здравствуйте!
    Модель RZB 30-L. Сдох один ТЭН. Купил и поставил два новых. Повесил на место, наполнил водой...
    Теперь при включении в розетку (не включая нагрев) на электронной панельке светится температура 55 и начинает снижаться по 1 градусу в секунду. Через некоторое время появляется надпись E1. Если после этого вилку вынуть и тут же вставить в розетку - сразу же имеем ошибку E3.
    Снова снял, перепроверил все провода, проверил термовыключатель - кнопка не нажимается.
    Подскажите, что и где посмотреть? Может, с щупами проблема?
    Когда разбирал - не запомнил, там оба щупа внутрь ТЭНа помещаются?
  2. Eagle
    Eagle
    Eagle
    Гость
    А дело всё-таки в этих "щупах" оказалось.
    Где-то в середине темы давались советы, что их надо вставлять лучше.
    Пришлось вешать ЭВН без нижней крышки и на ходу экспериментировать.
    И ведь помогло! Не с первого раза, но помогло!
    Всем спасибо. Извините за беспокойство. :|:
  3. Romio
    Romio
    Romio
    Гость
    У меня Термекс RZB50-L уже два года. На днях обнаружил, что корпус порядочно бьет током. Раньше, само собой, подобного не наблюдал. Розетка с заземлением как положено. Электронное табло ошибок не выдает. Почитал характеристики данного водогрея, пишут, что модель оборудована УЗО – защитой от утечек электрического тока. В связи с этим три вопроса:
    1. Регламентированная УЗО - меркетинговая утка?
    2. В чем может быть причина неисправности ?
    3. Если причина в лопнувшем ТЭНе, то какие модели тенов подходят для моего водогрея (не хочу разбирать раньше, чем куплю новые ТЭНы). Насколько я понимаю ТЭНов два в водогрее, поскольку два режима нагрева. На корпусе наклеена довольно скудная информация о мощности (2 Кв). Почитал форум, кто-то ставит ТЭН мощностью 1,8, у кого-то 1,5. А второй ТЭН тогда какой должен быть мощности ?
  4. Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Irkutsk
    По поиску ничего существенного не предлагалось (именно по Термексу)
    Термекс RZB 100 L плоский вертикальный (зеркальный) подключен от скважинного насоса через гидроаккумулятор с рабочим давлением в системе 3,5 атм.
    На лицевой стороне два тумблера обозначенные точками "." и ".." этот понятно что включается мощность в зависимости от того какой тумблер включен.
    Так же на лицевой панели расположен регулятор температуры НО БЕЗ ИНДИКАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ нагрева воды !
    При включенном тумблере с обозначением ".." из обратного клапана капает (уверенно так..) вода именно из под ручки спуска давления (клапан родной в комплекте с нагревтаелем - 0,7 мПа)
    Посмотрел устройство клапана - долго матерился на счет того, кто додумался сделать таким образом уплотнительное кольцо для ручки спуска давления...ппц...
    Вопрос:
    1. Подскажите кто сталкивался с этим? и как вылечить данную проблему или каким клапаном (надежным) можно заменить?
    2. Можно ли установить самому датчик температуры, чтоб как то контролировать температуру в баке (наверняка предусмотрены штатно места установки для данного девайса)
    Жду ответов, за ранее спасибо.
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Капает при включении нагрева на максимум - значит повышается давление выше 7 атм. Т.е. воде в вашей системе некуда расширятся: сзади - обратный клапан гидростанции, спереди - краны. Выход - ставить расширительный бачок или не обращать внимание.
    По поводу датчика. Если жизнь без него не в радость - снимаете тен, сверлите в его панели отверстие и вводите щуп любого термодатчика. Герметезируете и - вот оно, счастье.
  6. Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Irkutsk
    То есть Вы предлагаете выносить наполненное ведро каждые 3 - 4 дня?
    Не нравится мне эта затея.
    За термодатчик спасибо.
  7. Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Irkutsk
    Вопрос:
    Sorry за двойную тему!
    Первая тема была создана в ветке НАСОСЫ и ОБОРУДОВАНИЕ - ошибочно !
  8. al123
    al123
    al123
    Тула
    Это нормальное поведение. Обычно на предохранительный клапан надевают подходящую пластиковую трубку и выводят слив в канализацию. Как вариант можно попробовать понизить давление в водопроводе.
  9. Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Irkutsk
    Мне понятно что это нормальное поведение.
    На сливной "носик" у меня надета резиновая трубка, которая поднимается вверх на 1,7м и на этой высоте входит в канализацию.
    Я вопрос задал именно про ручку слива (обычно она красного цвета)...с неё течет вода...
  10. al123
    al123
    al123
    Тула
    Видимо не рассчитано на напор. А давление понизить? Может и 2-х атм за глаза, а капать перестанет?
  11. Andrzej1
    Andrzej1
    Andrzej1
    Попробуйте уменьшить давление в блоке управления гидроаккумулятора. У меня тоже капало, уменьшил до 2.5 атм. перестало. Хотя возможно причина и не в этом. Но в любом случае это займет пару минут.
  12. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Если бак бьёт током, верный признак разрыва ТЭНа(ов). Если стоит УЗО (белая коробочка на проводе питания), то водогрей должен вырубаться. Лучше разобрать и посмотреть сколько сгорело ТЭНов, чтобы знать, что покупать.
  13. Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Irkutsk
    Спасибо за совет.
    Пробовал уменьшить - действительно не капает, но и давление меньше кране соответствено..уменьшается, что не хотелось бы.
    неужели при нагреве 100 л. и давл. 3,5 атм давление в баке увеличивается до более чем 7 атм ? Вода нагревается же до 60 градусов всего.хм...непонятно..
    кто бы дал табличку по увеличению давления при нагреве 100 л. воды до 60 град.
  14. Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Irkutsk
    Да нет.если крепко прижать уплотнительное кольцо на рычажке, то вода поднимается по трубке вверх и сливается в канализацию...
    Давление понижал до 2-х атм - действительно капать перестает, но напор из крана скудный, аж грустно становится...(
    Краны расположены на 1-ом этаже, нагреватель в подвале...расстояние между кранами и нагревателем не более 3-х метров медной 1/2 трубы.
  15. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Клапан менять. Я тоже бился с ним-не помогло. Пришлось менять.
