Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Irkutsk
    На КАКОООЙ ?
    Подскажите, а то купить какой нибудь "залипон" то же не хочется..
  2. lesik78
    lesik78
    lesik78
    Курск
    Может и УЗО утка, может и заземление... Дом старый?
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Как я уже писал ранее узо (на шнуре) на утечку не срабатывает вот вам докозательство.
    Менять тэн а может и два вскрытие покажет. Не эксплуатировать далее водогрей со старым тэном.
    Это сто пудов тэн! меняйте!
    1 режим 1,3 кВт работает один тэн
    2 режим работает два тэна 1,3 кВт и 0,7 кВт итого 2,0 кВт
  4. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Добрый вечер!
    Пришел с такой проблемой- RZB 100L перегревает воду.
    Сейчас установлена т-ра 40 градусов. А на самом деле льётся 55.
    Чуть слил воду- показал 35 и опять начал греть.
  5. Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Irkutsk
    Кто нибудь ответит?
  6. Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Irkutsk
    Жду ответа по клапану.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    100% проблема с заземлением, далее два варианта;
    а) Потенциал на корпус водогрея приходит по этому самому заземлению.
    б) Заземление нарушено, и потенциал на корпусе из-за пробития ТЭНа.
    Что касается УЗО. Если потенциал приходит с заземления, то оно и не должно срабатывать. Если с пробитого ТЭНа, то возможно ток утечки менее 30мА, так как если долбанёт 30 миллиамперами, то искры из глаз посыплются. Однако не исключено и то, что оно неисправно.
    Наверное потому, что горячая вода поднимается наверх, а термодатчик расположен в ТЭНе. Поэтому когда в районе термодатчика вода 40 градусов, на верху водогрея (в месте забора воды) она 55. Как только Вы сливает воду, снизу поступает порция холодной и ТЭН опять включается.
  8. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Auri, т.е. это абсолютно нормально?
    И нужно устанавливать т-ру, делая мысленно, соответствующую поправку?
    Раньше на 60 ставили, но в этом случае кипяток вообще.
    Да, есть и круглый белыи на 50л (модель не помню). куплен на случаи, когда 100литровый не работает. ТЭНы только так меняем, бак тёк...
    Так вот, 50 литровый с поворотной ручкой терморегулятора. При одном и том же положении её температура на выходе обеспечивается разная. То реальный кипяток, а то совсем холодная.
    Однажды утром встали, а воды горячей нет-чуть тепленькая.
  9. Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Irkutsk
    ЭЭЭййй...есть кто здесь?
    Сегодня был по магазинам, оказывается этот предохранительный клапан дефицит.(
    видел клапана на 8.5 бар.((
  10. Leon-1980
    Leon-1980
    Leon-1980
    Питер
    термекс rzl 50 vs,ручка терморегулятора повернута где то на 3/4, стрелка индикатора температуры отклонена тоже где то на 3/4, но бывает она наклоняется полностью до упора! Это вода нагревается до максимума(что то с термостатом)?? или что то с датчиком температуры??
  11. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Вот-вот. У меня тоже rzl 50vs. Про него писал. Также себя ведёт
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Я просто обосновал почему такое происходит, скорее всего таковы особенности конструкции. Во всяком случае, у меня так же.
  13. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Вчера был в магазине https://www.variant-a.ru/, видел два разных клапана в наличии.
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Данные о температуре воды термометр берёт в верхней части бака т.е в месте его расположения.(причём данные приблизительные) В верхней части бака вода будет всегда горечее. Термостат свои данные берёт в нижней части бака там вода похолоднее. Именно поэтому в аналогичных моделях можно наблюдать такое.
  15. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Masterm, это Вы о каких моделях пишете?
    В моем плоском на дисплее он показывает, например 40, а выдаёт 55.
    По Вашему он и должен 55 показывать, а то и больше.
    А rzl, так вообще греет от раза к разу до разной температуры при неизменном положении терморегулятора. Причем частенько из крайности в крайность.
