Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Leon-1980
    Leon-1980
    Leon-1980
    Питер
    А почему при ФИКСИРОВАННОМ положении регулятора термостата (3/4), бывает что индикатор показывает РАЗНУЮ температуру при полном нагреве(ТЭНы уже отключены)? В ОСНОВНОМ показания при полном нагреве стабильные(тоже где то 3/4), но бывают моменты когда индикатор показывает большую температуру (меньшую ни разу). Получается что термостат срабатывает при разных температурах нагрева?? притом в большую сторону?
  2. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    В аналогичных моделях - имею ввиду -
    цилиндрический, с механическим термостатом и механическим термометром в верхней части
    А почему такого не может быть? Может! Точности в температуре не будет , всё зависит от перемещения газа по капилярам в термостате. Это водонагреватель. Более правдивую информацию выдают модели с электронным термостатом и цифровой индикацией. Здесь электронный термометр установлен в нижней части бака (В ТЭНЕ). Здесь данные о наличае гор воды в баке бедет более близкие чем в RZL или стеклофарфоровых баках
  3. Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Art_Odyssey
    Irkutsk
    не нашел ссылку по сайту, дай плиз точную ссылку.
  4. lesik78
    lesik78
    lesik78
    Курск
    а показания индикатора температуры совпадают с действительностью. Нагрев разный на ощупь?
    Да, и про УЗО в этой ветке писал, что срабатывает, значит не утка. Так, что или заземление или неисправность УЗО
    Да, и про УЗО в этой ветке кто-то писал, что срабатывает, значит не утка. Так, что или заземление или неисправность УЗО
  5. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    В данном случае если корпус щипет током это виновато не узо или не зазимление - это тэн накрылся вот и всё, вот дождитесь резельтатов ремонта. Идёт утечка на корпус!
  6. lesik78
    lesik78
    lesik78
    Курск
    про то что шиплет током однозначно оболочка тена лопнула, я про работу УЗО писал выше (про несрабатывание).
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Где-то на форуме писали, что полярность нужно поменять, тогда будет срабатывать... Только обратную ситуацию расписывали. Выбивало УЗО, поменяли полярность.
  8. lesik78
    lesik78
    lesik78
    Курск
    Romio, попробуйте вилку в розетку в перевернутом виде воткнуть, может так сработает. Если сработает, то это УЗО умора конечно...
  9. Fotocarp
    Fotocarp
    Fotocarp
    Киев
    "Фартовый" обладатель RZB 80L
    куплен в октябре 2009 года.
    За это время -(11 месяцев) -уже поменял 5 комплектов тэнов (1300Вт -разрывало,700Вт 3 разорвало и 2 вздулись ).1й комплект с меди и 4 ре с нержавейки львовские.Перед заменой пятого комплекта-очередной раз "перебрал"-проверил всю цепь от щитка до тэна. с электрикой всё нормально. термостат работает исправно-не разу не грел до кипятка в положении 1/3 регулятора.Больше там нет деталей(кроме проводов).
    Думал-думал... и заменил штатный китайский обратный клапан (слабая пружинка в нём) на итальянский. По ночам часто отключают воду-думал причина в сливе воды из бойлера при плохом клапане(хотя и перед счётчиками стоит клапан).Хотя при включении смесителя вода идёт сразу без шипения.Но всё же заменил. НЕ НАШЁЛ БОЛЬШЕ НИ ЧЕГО,ЧТО ПОМЕНЯТЬ ЕЩЁ МОЖНО !!
    Проработал с 23 августа и опять взорвался тэн . :mad::)]
    Появятся в конце месяца,по словам оптового продавца, итальянские тэны для этого чуда-по такой же цене что и львовские..
    С каждым разом после откручивании гаек на тэнах сгоревших-обещаю себе-следующий раз куплю другой бойлер. Вот это время и пришло...
    Покупка тэнов+клапан уже пол суммы стоимости бойлера достигли...
    Вопрос остался не решённым-почему каждые 1.5 месяца взрываются тэны?
    По стояку бойлеры у соседей разных марок и дешевле Пятый год работают без профилактики .. цена тэнов ,мной заменённых ,достигла уже цены бойлера одного из соседей.
    P/S. Периодичность замены тэнов есть в моих предыдущих постах.
    Узо требует подключения правильно "фаза"-"ноль"-"земля" !
    Причин возможного ложного или неправильного срабатывания УЗО может быть много, основные причины – это неправильный электромонтаж. Одним из широко распространенных заблуждений является мнение о том, что «нулевого» провода достаточно для заземления. Правильная работа УЗО может быть обеспечена только при наличии заземляющего проводника, который подключен к контуру заземления, а не к «нулевому» проводу. Это достаточно просто объясняется тем, что подключение к «нулевому» проводу может привести к неправильной работе УЗО, т.е. «утечка» будет иметь место, но УЗО не «ощутит» разности потенциалов, а как следствие – не сработает и не отключит напряжение в сети. То же самое можно сказать об оборудовании, на корпус которого может быть случайно подано напряжение вследствие поломки – корпус такого оборудования должен быть обязательно заземлен, иначе наличие УЗО – это просто пустая трата денежных средств.
  10. Fotocarp
    Fotocarp
    Fotocarp
    Киев
    Ошибся с названием марка водогрея THERMEX-RZB-80-F:|:
    Для будущих владельцев этого чуда-
    Важное замечание по гарантии из слов "счастливой "обладательницы!
    Сломался через 1,5 года. И только после этого поняла, какую халтуру я купила. Помимо того, что гарантия 5 лет на бак является фикцией. Искать для подключения электрического накопительного водонагревателя Термекс RZB 50-F фирму имеющую лицензию - это просто бред. То есть на все Термексы гарантии реально нет никакой, так как есть маленький пунктик в гарантийных обязательствах об отметке о подключении монтажной организации с лицензией. Ну ,а из отзывов в интернете о "качестве" этих "плоских красавцев" можно издать сборник рассказов: как я купил Термекс.
  11. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Я тоже поменял не мало медных ТЭНов.Толщина разорванной медной оболочки-как бумага.Изначально она не такой толщины.Медная оболочка просто растворяеться(или съедаеться)электрохимической реакцией.Нержавеющий не разорвало и не сожрало(просто тупо згорел)
  12. Fotocarp
    Fotocarp
    Fotocarp
    Киев
    Светлана
    Нагреватель прикольный и места мало занимает:)]
    И..что купили взамен? или пока юзаете это чудо?
  13. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Работает ещё,если это можно назвать работой.
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Если внимательно читать паспорт при покупке и знать законы то никаких неожиданностей не будет!
    Во первых пять лет гарантии на бак а не на электрическую часть ( 1 год) , во вторых не важно подключал ли вам лицензированный человек с отметкой либо вы сами.
    С гарантией на Термекс проще некуда! Потёк бак меняют на новый если конечно нет косяка клиента!
    У меня самого аристон сначала был через 1,2 года бак потёк - до свидания, потом реал из нержавейки - через год ровно потёк где-то через тэн, сейчас уже три года Термекс - но стеклофарфоровый ES 50V - четвёртый год пошёл , анод как не менял так и не собираюсь, ( считаю это не 100% защитой бака).
    Потечёт и чёрт с ним пойду такой же за 5 тыров возьму. Потому как нет сейчас хорошей нержавейки а точнее тэнов к ним
  15. lesik78
    lesik78
    lesik78
    Курск
    Во-во, как я и писал выше, у некоторых водица та еще, это не водогрей ,а большая батарейка получается. Менять ТЭНы раз в месяц это сила, у меня бы терпения не хватило. Про узо думаю, если оно требует правильного подключения, почему нигде это не написано, ни в паспорте, ни на нем? Скорее всего, то, что многие называют заземлением, на самом деле таким не является...
