Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. author
    author
    author
    Украина
    Порядком намучившись с регулярной заменой "оригинальных"-китайских тэнов. Нашёл тэны с маркировкой TW, продавцы утверждают, что это итальянские тэны, сделанные под заказ. Выглядят они, действительно, добротно, цвет меди очень похож на тэны THERMOWATT(италия), по весу тяжелее китайских, очень надеюсь, что муки с тэнами закончились. Есть ли на форуме примеры использования таких тэнов?
    Вопрос остался не решённым-почему каждые 1.5 месяца взрываются тэны?
    Осталось проверить включить без УЗО . [/QUOTE]
    Тоже пришлось использовать львовский тэн 1300W с маркировкой ET, проработал 22 дня, думаю, что всё дело в отвратительном качестве изготовления самих тэнов, уже при покупке обратил внимание на то, что поверхность имела не значительную коррозию, в виде маленьких пятен, но выбора не было. Причём тэн не сгорел, а появился пробой на корпус, через едва заменное разрушение.
    УЗО нас спасает, без УЗО не советую.
  2. Basil
    Basil
    Basil
    Б
    На одном из сайтов видел пример использования итальянских тэнов с резьбой (со слов автора с некоторой доработкой напильником). Что касается качества китайских тэнов, то очень все смахивает на анекдот: " и цвет подходит, и мажется хорошо, но вкус .". Я полагаю, что материал тэнов - далеко не медь, а похожий на нее сплав и соответственно корродирует легко, толщина тэнов существенно меньше, много неоднородностей, спираль внутри тэна разогревается не равномерно из за неточности изготовления и несимметричности расположения спирали внутри трубки, выборе материала спирали с существенным изменением удельного сопротивления от температуры. В результате не совершенства технологии изготовления и откровенного "жмотства" необходимых материалов - где тонко, там и рвется.
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Около года ремонтирую ЭВН (сервис-центр) ни разу такой проблемы не было, Брали и на складах тены и на рынке покупали у барахольщиков , не было такого чтобы нам звонили каждый месяц. С резьбой называются тены "GP с анодом" при покупке требуйте анод в комплекте, иначе купите свой же анод за отдельную плату.))
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Не обязательно. От производителей все идет по отдельности. Например ТЭН - "термоватт", анод - "3Elle" . Сборкой комплектов может заниматься диллер для увеличения объемов реализации.
  5. author
    author
    author
    Украина
    В том то и дело, что удалось купить тэн с маркировкой TW (THERMOWATT) под фланец, без всяких доработок. Раньше такие не попадались, поэтому и спросил мнение форумчан.
    А, Вы ремонтируете THERMEX или другие ЭВН? С тэнами от THERMEX всё так же, как описал Basil.
  6. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А, Вы ремонтируете THERMEX или другие ЭВН? С тэнами от THERMEX всё так же, как описал Basil.[/QUOTE]
    THERMEX. А в каком местности вы живёте?
  7. author
    author
    author
    Украина
    THERMEX. А в каком местности вы живёте?[/QUOTE]
    АР Крым. Вода у нас очень жёсткая, но дело не в этом, тэны "умирают" ещё до того, как успевают обрасти накипью. Они не горят, а происходит разрушение внешней оболочки и пробой на корпус.
  8. termex id80h
    termex id80h
    termex id80h
    Киев
    Проблемы подключения termex id80h
    Вопрос о подключении?
    После подключения воды и электрики , было произведено включение
    водонагревателя.
    На сенсорном табло загораются предупреждения: E1, E2, E3- одновременно, показывает температуру воды и идет лента указывающая, что должен происходить нагрев. Все мигает как новогодняя гирлянда. Отдельно горит значок DEMO. Вода не нагревается.
    Снимал крышку со стороны электрики, проверял не сработала ли защита на датчике температуры, пытался нажать на нем кнопку- безуспешно.
    Что делать?
    Какие могут быть причины ?
  9. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    В вашей теме отвечают уже
  10. Basil
    Basil
    Basil
    Б
    Включен режим "Демо" (защита от включения без воды). Для отключения следует одновременно нажать кнопки "^" и "v". В руководстве данный режим подробно описан.
  11. Basil
    Basil
    Basil
    Б
    Решил по подробнее узнать о Тэнах фирмы Thermowatt. Зашел на их сайт (wwwточкаthermowatt.it), но там в свободном доступе нет информации по продукции (видимо только через авторизацию). Может быть кому будет полезно нашел два каталога по данным тэнам: wwwточкаteploregion.ru/assets/images/thermowatt/thw_profile_ru.pdf wwwточкаvksten.ru/content/images/price_wodnagr.pdf
  12. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Закупаюсь на складе Термекса в Питере, с тенами проблем нет никаких. Даже не интересовался производителем.
  13. author
    author
    author
    Украина
    А, что значит, нет проблем, сколько они отрабатывают, и как выходят из строя? И ещё, какая маркировка тэнов?
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    АР Крым. Вода у нас очень жёсткая, но дело не в этом, тэны "умирают" ещё до того, как успевают обрасти накипью. Они не горят, а происходит разрушение внешней оболочки и пробой на корпус.[/QUOTE]
    Для неправильной работы ЭВН достаточно накипи более 2-3 мм, советую поставить магниевый анод и почаще чистить ЭВН и тэн (соскребать накипь), а также выставить температуру нагрева меньше 65 градусов. При нагреве воды выше 65 градусов все примеси интенсивнее выпадают в осадок, среда становится агрессивной, накипи на тене становится больше.
    посмотрите в паспорте , там вроде написано что гарантия не распространяется если на тэне накипь больше 1.5 мм.
    После того как мы заменяем тэновую группу, обращений по поводу повторной замены не было. Мы даём гарантию на электрику 1 месяц(на случай бесплатной замены).
    V
    По поводу маркировки тэнов: Тэн GP с анодом 1500Вт,220-240V ,символы W,european components , Made in Italy.
  15. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Здесь тэны делают на разных заводах. Каких сложно сказать но 1,3 кВт (04) и 0,7 кВт (04) отличаются толщиной трубки тэна от 1,5 кВт GP и сделан на другом заводе. Одно дело что Термекс их диллер или крупный клиент. 1,3 и 0,7 применяются в нержавейках в термексе и по сей день в то время как 1.5 GP в модельном ряде термекса уже не применяют.
