Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Я говорил про ремонт ЭВН, а их (с эмалевым покрытием) с теном GP ещё навалом. Я написал маркировку этого тэна, т.к. он у меня на столе рядом валялся. Зайду на склад перепишу маркировку, отпишусь здесь.
  2. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Их сейчас и с нержавекой полно. Я хотел сказать что качество у них хорошее
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Ни разу не видел на нержавейке тэны GP, только на моделях ER и вроде раньше на ES стояли.
  4. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    А я и говорю что термекс их давно не использует. Имелось ввиду нержавейкой других фирм. Кстати в ES ER никогда не было GP тэнов, такой тэн применялся в предшествующих ES ER мдели S
  5. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    проверим
  6. Basil
    Basil
    Basil
    Б
    Кто знает или может кто сталкивался с проблемой "убегания часов" в водонагревателе Термекс с сенсорной панелью ( "убегают" за неделю на минут 40). В чем может быть проблема. там что, нет кварцевой стабилизации? На часы можно было бы просто "забить", но неудобно использовать работу нагревателя по таймеру - все время приходится подводить установленное время.
  7. bezop
    bezop
    bezop
    Гость
    ЭВН Термекс П5 80л
    C недавних пор стали сильно греться оба патрубка (вх./вых.). Причем довольно сильно. Раньше этого не было. В чем дело - не могу разобраться! Может, кто-нибудь подскажет, в чем тут дело? Заранее благодарен.
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Не в курсе про такую модель! Уточните
  9. Алексей84
    Алексей84
    Алексей84
    Гость
    Доброго всем времени суток.
    Предистория: был рабочий водонагреватель Thermex RZB50-L, в один прекрасный день он полетел(проработал он чуть более 2 лет). Разобрав его - увидел такую картину, ТЭН на 1,3кВт - лопнул, на 0,7кВт вроде живой(см. картинку).Анод за 2 года практически полностью исчез. В связи с этим хотелось бы спросить у специалистов(в данной области я новичек):
    1. Имеет ли смысл ставить оригинальный ТЭН или кто-то порекомендует другой(начитался о качестве "родных")?
    2. Имеет ли смысл сразу менять ТЭН и на 0,7кВт(хотя он вроде живой)?
    3. Почему всего 1 анод на ТЭНе 0,7кВт,а на 1,3 - нет?
    4. Имеет ли смысл ставить анод(магниевый или какой-нибудь другой) на оба или только на 1 ТЭН?
    Всем заранее спс за ответы!
  10. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Всё по порядку:
    1. Имеет! Пробовал ставить и украинские и ещё какие то два вида (производитель неизвестен) служат значительно меньше! Для дешевизны можно поставить сдвоенный тэн 2,0квт (1,3 и 0,7 квт на одной площадке)
    ставить заместо 1,3 кВт, а 0.7 тэн отключить - будет как заглушка на правом баке.
    2. 0,7 можно оставить, он "посвежее" потому что вы чаще пользовались режимом "сингл пауэр" и на нём стоит магниевай анод.
    3. Так идёт изначально c завода на протяжении всей истории FLAT DIAMOND (6 лет). анод бывает растворяется полностью, остаётся шпилька, но лучше заменить.
    4.Моё мнение - хуже точно не будет если по аноду на тэн!
  11. author
    author
    author
    Украина
    У Вас, ещё очень долго проработали оригинальные тэны, похоже, что очень мягкая вода. Я бы не советовал ставить оригинальный тэн, качество очень сомнительное. Выше писал, что на рынке появились тэны с маркировкой TW, качество по виду приличное, продавцы утверждают, что их делают в Италии. Себе, месяц назад заменил оба, посмотрим сколько проработают. Другие не оригинальные работают очень мало от 2-х недель до месяца.
  12. Юрчайник
    Юрчайник
    Юрчайник
    Свободный
    Смог осилить тему до страницы 60. Но общая тенденция мнений понятна.
    Мой водогрей Термекс 80 л. (покупал за 11500 р.) проработал 1,5 года без перерыва. Стала сочиться вода под декоративные пластмассовые шайбы входного и выходного штуцеров. Разобрал, оказалось вскрылся ТЕН 1,3 кВт.
    В магазине ТЕНы оказались в наличии, купил. 2 ТЕНа, 2 прокладки и анод за 2850 руб. Установил. Благо, все сделал самостоятельно, а если пригласить мастера? Вывод - иметь водогрей Термекс дорогое удовольствие!
    И ещё загадка: при вскрытии колбы подачи воды на её дне оказался песок пригоршни две. Откуда он, если у меня вода идет через фильтры?
  13. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Попробуйте размять его пальцами.Скорее всего это кальций.Очень похож на песок и цвет жёлтый.
  14. Ingener_loG
    Ingener_loG
    Ingener_loG
    Гость
    здраствуйте помогите над одним вопросом у меня термекс TSR 50 v и унего началась проблема стала горячая вода плохо с него вытекать при этом сбросной клапан как мне кажется перестал держать может-ли из-за этого клапана вода плохо течь
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Что значит, плохо держит?
    Постоянно писает/капает с клювика, или труба подачи холодной воды горячая ниже предохранительного клапана?
    Каким образом организованна подача холодной воды в бойлер?
    Фильтр на магистрали имеется?
    Какое давление?
    Горячая вода поступает на один кран, или на несколько?
    Холодная водичка с проблемного крана течет нормально?
    Если имеется несколько точек водоразбора горячей воды - водичка со всех течет плохо?
    Сколько лет водогрею?
    Профилактику делали?
