Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Rus-1980
    Rus-1980
    Rus-1980
    Владивосток
    Спасибо за советы, сегодня совершил подвиг, снял ЭНВ, открутил правую крышку. В итоге сгорел один провод, видимо коротило и один контакт выгорел. Сделал, все заработало.
    Когда воду сливал, столько грязи было (ржавична, черная вода...
    Скажите у меня на третьем выходе, где стоял анод он полностью испарился, осталось только один штырек. Его мне нужно менять на новый? Если да, то брать его надо у продацов ЭВН или в СЦ?
    У меня ЭВН больше года, работает постоянно, до попадания на Ваш форум не знал, что ЭВН надо чистить, может как нить сподвигнусь и почищу.
    Всем форумчанам еще раз большое спасибо:)]
  2. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    ещё б тэн почистить не помешает с баком заодно.
    и внимательно изучить тэн на предмет протечки воды в местах выходов трёх контактов.
  3. Хрольф
    Хрольф
    Хрольф
    Липецкая область
    Расскажу свою историю. Весной этого года был приобретён водонагреватель Ariston на 80 литров, семья из 3-х человек. Установили, всё работает, всё прекрасно. Прошло примерно 2,5 месяца - опана один тен приказал долго жить, звоню в сервис, спрашиваю, на дом выезжаете (от райцентра до меня всего 65 км), да говорит катаемся в пределах 100 км. Объясняю ситуацию, а он так невнятно спрашивает, мол на гарантии данный девайс - да говорю. Ну тогда сами снимайте и везите на сервис, да и ремонт займёт примерно 90 дней. Хороша уха!. Ну думаю обращусь в гамазин где приобретал сиё чудо. Там мне тоже так намекнули мол типа ремонт за свой счёт. Я согласен был и на это. Начались розыски злополучного тена. Но увы, данный предмет можно приобрести только в соседнем городе - 200 км. Всё это время водонагреватель работал на минимальном режиме ( сгорел 1,5 Квт, остался 1 Квт). Поездки в соседний регион ничего не дали. Ребята из сервисного центра тен то мне продали, только сразу предупредили - сикоко протянет неизвестно. И вот сегодня с утра последний из оставшихся могикан приказал долго жить. А без воды и ни туды и ни сюды - всем известно. Прыгаю на машинку и вперёд, так сказать шопинг по магазинам. Объехал весь город, техника везде одинаковая стоит, тока мо чёйто ценники различные, на одну и туже модель цены такие попадаются, что думаешь уж не с музыкальным центром в придачу идёт. Вариант с круглым корпусом отпадал полностью и без поворотно. Из плоских - только Термекс. Взял опять на 80 литров. Правда в магазине сразу предупредили на счёт установки полифосфатного фильтра.
    Прочитал всю ветку форума перед поездкой , нет избороздил как космический корабль космос, на все водонагреватели есть как негативные так и позитивные отклики. Но правильно кто то писал, что процентов 80 всех "бед" происходит от нас самих. Покупая первый водонагреватель в солидном магазине продавец мог сразу сказать, что нужен фильтр для смягчения воды?
    Ведь фильтры для защиты от мех примесей думаю стоят у всех, а вот про этот девайс молчать и производитель и продавец. Увы. Правда не знаю на сколько эффективно он сработает, но на обратном пути заехал к своему товарищу, его жинка работает лаборанткой на котельной, показал ей фильтр, она прочитала состав средства и отправила своего точно за таким же. Выяснилось, что вода в нашей местности очень жёсткая с большим содержанием извести. Кто то писал что мол надо в СЭС носить на анализ, только эта контора почему то выдаёт норму на воду как ей вздумается. По её мнению конечно умягчённую воду через этот фильтр не получить, но существенно уменьшить процесс образования накипи мона.
    Завтра, вернее сказать сегодня начнётся процесс установки и запуск агрегата в работу, а там видно будет.
  4. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Думаю фильтра эти особо не помогут! спасёт только частая прочистка бака и тэнов. просто так редко что ломается поэтому рекомендую месяца через два после установки, снять его, посмотреть как там бак и тэн и всё это дело прочистить.
    Если у Вас много извести то не о какой гарантии на тэны речи быть не может!
    Обычно в гар. талонах написано примерно так: выход из строя тэна из-за образовавшейся накипи не относится к гарантийному случаю.
    В данном случае понятно почему летят тэны - это вода. И чем чаще будете делать профилактику тем лучше.Почистили через два месяца - посмотрели сколько извести в баки и сами для себя прикиньте срок следующей профилактики.
  5. Khrust
    Khrust
    Khrust
    Нурлат
    ТЭН проработал не более двух месяцев, накипи почти нет на зато почти весь покрыт зеленным налетом как мох. Как избавиться от данной напасти?
  6. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Медь от контакта с водой окисляеться.Качество ТЭНов такое.
  7. Uncle Vova
    Uncle Vova
    Uncle Vova
    Гость
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть проблема с Термекс RZB-80F. При включенной вилке в сеть питания не горит сигнальная лампочка и не нагревается вода. Согласно инструкции надо включить реле. Но где оно находится -непонятно. Написано: снимите защитную крышку и перещелкните реле. Где эта защитная крышка? Как4 добраться до реле?
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    сработала термозащита (защита от перегрева). скорее всего пользуетесь - термостат на максимум? Под нижней крышкой есть реле, не нём кнопка в виде стержня карандаша - её нужно утопить! Терморегулятор на максимум не ставить
    чтобы снять нижнюю крышку нужно открутить два винтика по бокам и один по центру под наклейкой (между патрубков). Если патрубки длинные то можно крышку приспустить не откручивая шлангов, клапана и утопить кнопочку.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Регулятор случайно не на максимуме стоял?
  10. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Разбирал свой RZB-80L для чистки.Последний раз чистил и менял анод ровно год назад.Летом (не разбирая и не снимая его со стены)сливал полностью с него воду через сливную трубку.Высыпалось где то с пол ведра сухой грязи.Поэтому сейчас мусора немного и ТЭНы относительно чистые.От анода остались рожки да ножки.Прокладок новых у нас не найти.поэтому сажу их на герметик.ТЭН на 0.7 кВт стоит ещё заводской,медный.А основной на 1.3 кВт нержавеющий(уже 4 ый).Электронику снимаю полностью вместе с проводами.Наклоняю бак в ванну и засовываю внутрь колб шланг с водой.Летом можно вытащить на улицу.Разборка.промывка колб и зборка занимает почти целый день(даю высохнуть герметику 3 часа)
  11. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Да вода не айс конечно.
  12. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Ещё немного допишу.Бойлеру 3.5 года.В последнее время стал плохо держать температуру .Раньше с вечера нагревал до 55.градусов.Утром вода была+48-50 гр.Теперь утром вода +40-42 гр.Думал,может через обратный клапан вода горячая ночью уходит.Закрывал вентили подачи и слива на ночь.Ничего не изменилось.Холодная вода в магистрали+14(летом +17)
  13. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Сегодня разобрали очередной Термекс RZB.Начал бить током.Причина известная.Разорвало нержавеющий ТЭН.Первый раз такое вижу.Медные рвёт постоянно а вот нержавейку разорванную вижу впервые.ТЭН простоял 11 месяцев.
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Это не заводской тэн. Заводской как никак подольше пашет. А тэны якобы из нержавейки лучше не брать. Подводили меня такие раза три. Плюнул ставлю заводские. Не айс конечно но лучше чем это
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Что значит заводской-не заводской? Вы имели ввиду не китайский?
    Сейчас появились в продаже ТЭНы термоватт. ТЭН 1,3 кВт значительно длиннее, харьковских или львовских. То есть при той же мощности увеличена площадь поверхности ТЭНа. Как утверждают диллеры, это может решить проблемму разрывов. Ну и цена на ТЭНы наконец то начала спускаться из облаков. Первые ТЭНы стоили больше 30 долларов, сейчас около 12.
