Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    В этом бойлере это уже третий сгоревший ТЭН.Разорвало 2 медных и этот нержавеющий.Все сгоревшие на 1.3 кВт.На 0.7 квт стоит ещё заводской.Попались вчера новые ТЭНы(раньше таких у нас не было)на 0.7 кВт-изнутри электроды облужены а снаружи чашка залита чем то похожим на эпоксидку.Цена ТЭНов 1.3кВт-110 грн(~14$)0.7 кВт-100 грн(~12$)Анод -30 грн(~4$)Самый большой напряг-силиконовая прокладка под ТЭНы.Стоит она 15 грн(2$) но дефицит.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Прокладок по 2 доллара и я бы набрал, только непопадаются пока :)
  3. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Я заказывал 4 штуки.Через 3 недели привезли-только 2 .Попадались какие то пародии на них.Из красной резины.Они чуть больше оригинальных.Но как то не захотелось рисковать.
  4. dude73
    dude73
    dude73
    Ульяновск
    здраствуйте, мне нужен водонагреватель литров на 50-80, но желательно меньше 30 см, стоит ли брать термекс или посмотреть на аристоны, или все они одинаковые, может кто посоветует какой лучше взять.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Смотрите на аристоны лучше, шатлл у них глубина 30 см.
  6. dude73
    dude73
    dude73
    Ульяновск
    Ariston ABS VLS PW 80L, а такой вот?
  7. bowmen
    bowmen
    bowmen
    Калуга
    У меня водонагреватель термекс stainless.g.5 Работал без вопросов 3 года. Сейчас идет слабый нагрев воды и кран с водой начали бить немного током. Из прочитанного в ветке форума понял, что проблема с тэном. Так ли это и возможна ли замена тэна самостоятельно, так как при внешнем осмотре не понял даже как вскрывается нижняя крышка. Буду благодарен за ответ :hello:
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    точно тэн! можно самостоятельно заменить. что бы подсказать с ремонтом уточните модель, либо опишите (плоский-цилиндрический, белый-зеркальный...литраж)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Неплохая модель получилась, функции один в один как шатл, но бак стальной, покрытый титановой эмалью, у шатлов -нержавейка. Вам решать.
  10. bowmen
    bowmen
    bowmen
    Калуга
    Модель вот эта RZB50-L
  11. Camelot18
    Camelot18
    Camelot18
    Анод защищает не только стенки бака,но и сам тен.
  12. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Сливаете воду.Снимаете.Переворачиваете вверх патрубками.
    По центру нижней крышки (где патрубки) находиться винт. Он может быть под наклекой либо под табличкой с серийным номером. Откручивайте винт и сдёргивайте нижнюю крышку только сначала снимите красные и синий декор. пласмасски и заглушку с сливного патрубка.
    Под крышкой перед Вами будет два тэна (установлены) и блок. Запомните какие провода идут на какой тэн. И ключом на 10 откручивайте гайки и снимайте тэн который распологается в баке с одним патрубком -1,3 кВт обычно это он первый выходит из строя а затем и второй тэн 0,7 кВт (порядок снятия тэнов не важен)
  13. 21kolian21
    21kolian21
    21kolian21
    Няндома
    Мой термекс: 50л.горизонтальный, плоский, электронное табло. Дак вот у него на табло температура нагрева прыгает 70, 67, 65 и постояные щелчки - включается нагрев и выключается нагрев. Что с ним? Может что-то сгорело? Или как исправить сею беду. Боюсь так оставлять. Приходится всё время то температуру менять или выключать на время. При включении или по достижении выбранной температуры всё повторяется. Подскажите как быть?
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    При ремонте, чистке водонагреватель большого объема со стены сниматься не должен. Все операции проводятся в рабочем расположении водонгаревателя. для этого, при монтаже, должно оставляться технологическое расстояние между патрубками(эелектрической частью) и ближайшей поверхностью 30-40 см, о чем пишется(должно писаться) в инструкциях к водонагревателям.
  15. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    На плоском не получиться нормально разобрать не снимая со стены.Воду вы с него не сольёте полностью.И как только начнёте откручивать ТЭНы из под прокладок польёться вода и начнёт выливаться жижа из грязи,которая накапливаеться и осыпаеться возле ТЭНа.Всё это будет литься на пол и провода.Помыть колбы тоже не помешает.
