Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. max_
    max_
    max_
    1) предохранительный клапан - это что? обратный клапан на вводе холодной воды? если он, то да, присутствует
    2) заземления нет (но понимаю конечно что оно необходимо). Я так понимаю, что если бы было, то пробивать током от воды не могло бы в принципе?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее всего прошивает на корпус тэн 1,3 кВт, адрес сервиса: ул.Краснодарская, дом 66. удачи.:hello:
    Купите сразу два. Пригодится.:hello:
  3. max_
    max_
    max_
    ВэллИ, спасибо за ответы, куплю. надеюсь заменить самостоятельно не проблема...
    1.3 кВт - это который слева или справа? (на 3м фото в моём сообщении выше)
    и от чего подтекает вода сверху? это может быть конденсат или что-то в этом роде? или бак прохудился?
  4. aszx
    aszx
    aszx
    Херсон
    Не может это конденсат быть так обильно и только при сильном нагреве. Явно микротрещина на сварном шве или другой дефект.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Не спешите на ТЭНы тратится, у водонагревателя внутренний бак потек
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мастер ЭВН, я честно говоря на первом фото, ничего кроме подтеков застывшей пены не увидел. А ВЫ?:faq:
    Не помню я,:|:, на них написано, тестером попробуйте проверить.(на утечку).
  7. max_
    max_
    max_
    забыл добавить важную деталь: прошибает током и при включённых тенах, и при выключенных выключателями, но при включённой вилке в розетку. при отключении из розетки током перестаёт бить. Может ли быть дело в тене в таком случае?
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    У Вас течёт бак 100%.Подтёки даже из-под логотипа,значит изнутри корпуса. Обращайтесь в СЦ с проблемой течи бака из-под верхней крышки. Тэнам хана обоим но менять их смысла нет если бак течёт. Только в СЦ !
  9. max_
    max_
    max_
    Masterm, а что в СЦ сделают с баком и во сколько это обойдётся?
  10. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    max_если на гарантии,то возможно поменяют бесплатно.Сколько баку лет?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    1 год, гарантия на данный бак 5 лет.
  12. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Если у Вас подключено согласно инструкции то бесплатно проведут диагностику, дадут акт либо в макгазин пойдёте за деньгами или заменой а если СЦ авторизированный то можно требовать законных действий по замене или возврату денег прямо у них.
    На такой уже не поменяют их перестали выпускать, только на аналогичный (IF 100V), возможно с доплатой. Если б данную модель выпускали и по сей день можно было бы требовать замены не неё без доплаты.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Позвоню в понедельник в сервис, узнаю какие шансы на замену по гарантии.
  14. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Пробуйте обратиться в СЦ.У меня тоже потёк.Поменять не получилось.Заврили своими силами.Прогнил шов в верхней правой части колбы.Недалеко от края.
  15. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Неправильный у Вас настрой! Если пяти лет не прошло с момента продажи, нужно не узнавать шансы а требовать замены!
    Проверьте подключение: клапан заводской стоит как надо? стоит! отметка о продаже стоит? стоит!
    ВСЁ! вызывайте мастера либо везите водогрей в СЦ! он же стоит за 10 тыров, не надо сдаваться так рано!
    тем более особого ухода нержавейуа не требует! докапаться к Вам не смогут!
    главное отстоять свои права.
    А почему не получилось?
