Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мы с этой фирмой уже 7 лет знакомы, они просто скажут, что не сработал предохранительный клпапн по причине "забился грязью", " вода не соответствует нормам".
    На моем памяти пока нет замены Термекса по гарантии. Это же не Аристон, где представитель сервисного отдела выезжает прямо к клиенту.:hello:
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    На фото что-то похожее на пену, Макс пишет, что вода сочится. Я не думаю, что такой обгаженый водонагреватль в магазине купили. Также глядя на фото у меня создается впечатление, что верхняя крышка поднялась вверх. То есть либо клапан не сработал, либо гидроудар.
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Не поверите у нас обратная ситуация. термекс поменять проще в 10100раз чем аристон.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Говорит что клапан не капал даже при максимальном нагреве. Хреново.:(
    Насчет пены, это у них в норме вещей, АТТ еще этим грешит.:)]
  5. max_
    max_
    max_
    скажите, клапан должен так выглядеть? чёрный "переключатель" - вниз и с завинченым винтом справа?
  6. max_
    max_
    max_
    крышка поднялась вверх - это я её пытался снять, не знал как. Вин сверху центральный не могу открутить.
    Сочилась именно вода, а при покупке всё было чисто.
    из клапана вода почему-то не сочилась
  7. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Если давление в норме.она и не должна сочиться.
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Ничего плохого в этом нет! значит давление успешно сбрасывалось в магистраль и не доходило в этой магистрали 6 атм.
    Если клапан не срабатывает это не означает что он не работает, он начинает работать при нагреве воды
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Поменяют без доплаты, весь так называемый апгрейд был произведён без повышения цены. Мы меняем бочки без проблем, т.к. нам это ничего не стоит, однако подключение и обслуживание у вас должно быть согласно гарантийным условиям.(Дорожим лицензией) На месте производим фотосъёмку подключения ЭВН и мест подтёков и отсылаем в офис Термекс-сервис. В случае гарантии Термекс нам оплачивает выезд на дом.
    Если кто-то оказался в такой ситуации, то рекомендую ЭВН не снимать и не сливать воду и вызвать мастера из авторизованного сервис-центра на дом шанс положительного результата выше.Опять же в случае гарантии вызов мастера бесплатно.:um:
  10. paparazzo
    paparazzo
    paparazzo
    Брест
    Garanerm - это Thermex тоже или нет?
    Просто в инструкции к GTN80V написано - сайт thermex.ru
    И где у него кнопка термозащиты?
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    vlpart.ru/products_pictures/ALL%20PHOTO/DSCN0290.JPG
    Под нижней крышкой бака находится этот датчик по центру находится чёрная кнопка (диаметром 1-2мм) нажмите её до упора
  12. paparazzo
    paparazzo
    paparazzo
    Брест
    Все же по поводу гарантии непонятно.
    Есть сервис центр Термекс в Беларуси, сервис центра Garanterm нет.
    Если это одна и та же фирма, то можно ли обращатся в СЦ Термекса по поводу Гарантермов?
  13. paparazzo
    paparazzo
    paparazzo
    Брест
    Kopterius, спасибо.
    Но такой не нашел!
    Вообщем есть что-то похожее. она ли...
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Это дочерняя компания термекса. Один хозяин. узнайте в вашем регионе об обслуживании в сЦ термекса. в некоторых городах данное обслуживание возможно.
    да это она
  15. paparazzo
    paparazzo
    paparazzo
    Брест
    Кстати, еще такой нюанс.
    Продавец сказал, что если сами будем устанваливать нагреватель, а не монтажная организация, то лишаемся гарантии. Так ли это?
