Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    на панели под наклейкой пять винтиков. Отклеивайте наклейку. Лучше ещё тэны посмотрите
  2. paparazzo
    paparazzo
    paparazzo
    Брест
    Кстати вопрос еще такой есть, может и глупый. :)
    Нагреватель работает по типу утюга?
    Т.е. установил термолегулятор, включил ТЭН и можно их вообще не отключать, если поостоянно водой пользуешся. Т.е. автоматика сама будет отрубать ТЭН при нагревании до установленной температуры?
    Т.е.
    Нагрелась вода - ТЭН автоматичеки отключился.
    Остыла, снова включился ТЭН, подогрелась до нужной температуры.
    Отключился, остывает вода...
    И так далее, как в утюге.
  3. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    paparazzo правильно мыслите.:)
  4. egalanitsky
    egalanitsky
    egalanitsky
    Днепропетровск, Украина
    На моем RZB 100-L под наклейкой оказалось аж 8 ! саморезов! Не пойму зачем так много! :mad:
  5. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Некуда китайцам шурупы девать.Наклейку спасли или порвалась?
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Значит восемь! Запямятовал я
  7. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Прикручена панель к тонкому пластику, поэтому так много.:hello:
  8. coresh
    coresh
    coresh
    У Теpмекса на шнуpе свое УЗО и в щитке стоит УЗО После зимы включаю- УЗО на щитке вышибает а на шнуpе нет Тест УЗО на шнуpе pаботает Включаю чеpез удлинитель в дpугую pозетку (без УЗО) - pаботает - индикатоp на УЗО на шнуpе гоpит Pаньше пpоблем не возникало В чем дело? (чеpез щиток еще pаботает станция и обогpев тpубы - без пpоблем)
  9. coresh
    coresh
    coresh
  10. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Утечка пошла! Микротрещина либо хорошая трещина в тэне. Можете не сомневаться.
    Попробуйте вилку с узо самого ЭВН перевернуть и воткнуть в розетку. должно сработать узо на шнуре, если оно сработало значит выкручивайте тэн и меняйте его. Чаще всего накрывается тэн 1,3 кВт - если у Вас плоская модель, если цилиндрическая то тэн там один (сдвоенный) - менять однозначно.
  11. Зен
    Зен
    Зен
    Пермь
    Хочу поделится впечатлением от термекс купленного три недели назад, он уже сломался:( .
    В книжке так хитро написана гарантия что нереально сдать по гарантии, но я попробую.
  12. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    где конкретика? Наезд неочём!
  13. Зен
    Зен
    Зен
    Пермь
    на греет воду, лампочки не горят. Розетка работает, вилка и шнур целые без видимых повреждений.
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Если пользуетесь на максимальной температуре нагрева то сработала термозащита ( защита от перегрева). Здесь ничего страшного - негарантийный случай - ЭВН приводиться в рабочее состояние нажатием выключателя под нижней крышкой ( скажу точнее если узнаю модель). И не пользоваться на максимальном нагреве - немного убавьте.
    А лампочка красноватая на УЗО на шнуре горит?
  15. Зен
    Зен
    Зен
    Пермь
