Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Зен
    Зен
    Зен
    Пермь
    вот такой,:) вот
  2. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Пользуетесь насадками так же как и изображено на рисунке? или подключен выход горячей воды на смеситель? Клапан установлен на выходе?
  3. Зен
    Зен
    Зен
    Пермь
    вот ответ на все вопросы
  4. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Нужно разбирать его, сработала термозащита.
    Данные ЭВНы устанавливаются непосредственно в месте использования, и лучше собирать их так как указано на схеме подключения. Почему! Выход у ЭВН должен быть свободным и никогда не перекрывался, потому что при нагреве (вода в баке находится без давления) вода будет расширятся и чтобы не создалось давление в баке, избыточная вода будет просто подкапывать из насадок (лейка, гусак) ЭТО НОРМАЛЬНО. Специальный, для этой модели, клапан ставиться на выход горячей воды! чтобы опять же обезопасить бак от давления магистрали в момент пользования.
  5. Зен
    Зен
    Зен
    Пермь
    Да, у меня так и было, вода капала при нагреве:)
  6. coresh
    coresh
    coresh
    Чаще всего накрывается тэн 1,3 кВт - если у Вас плоская модель, если цилиндрическая то тэн там один (сдвоенный) - менять однозначно.[/QUOTE]
    У меня цилиндр 80 л А не подскажете где купить в Москве или Подмосковье(киевка) тэн для Thermex Round RZL 80-VS ? А анод вместе с тэном ? Тоже менять?
    Хлипкий какой то -всего год и пипец
    Может какой нибудь есть тэн понадежней?
  7. coresh
    coresh
    coresh
    Пеpевоpачиваю в удлинителе с дpугой pозетки - все pаботает - УЗО на шнуpе не выбивает! А включаю (Пеpевоpачиваю) в pозетку с общим УЗО -выбивает оба! И еще - если это тэн то почему выключив обе клавиши и повеpнув peгулятоp на мин все pавно выбивает Ведь тэны отключены !! Или я не пpав? И что это?
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    По хорошему ЭВН с несколькими режимами нагрева нужно втыкать в розетку фаза к фазе, ноль к нулю. Обычно на вилке обозначают ноль "N". Потому что на тэне (тэнах) ноль идёт напрямую от вилки а фаза через термостат (блок электрический и проч.). Если фаза пойдёт через нулевой провод т.е. напрямую на тэн и если на нём утечка на корпус то УЗО это сразу почует и начнёт выбивать. Если фаза к фазе то утечка будет фиксироваться через включение термостата и кнопок. Работать будет через удлинитель без заземления - но лучше меняйте тэны потому как если там маленькая трещинка имеет свойство превращаться в большую и надделать делов впридачу.
  9. coresh
    coresh
    coresh
    Понятно Спасибо Я понял что я зpя сэкономил - нужно было покупать модель с сухим тэном и не китай А тепеpь каждый год менять тэны
  10. андрей758
    андрей758
    хочу свой дом
    андрей758
    хочу свой дом
    Воронеж
    термекс плоский RZB-80F
    заводской ТЭН 1,3 проработал около 3 лет стал выбивать УЗО причем не всегда а примерно раз в неделю
    фирменных ТЭНов не было
    заменил на нержавейку купленную на базаре так же заменил анод
    и вот на неделе снова выбивает УЗО
    снова 1,3 ТЭН
    на этот раз поставил заводской и аноды на каждый ТЭН
    будем надеяться что заводской послужит 2-3 годика хотелось бы...
  11. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Да заводские получше будут чем базарные. Но могли бы быть и ещё лучше
  12. Зен
    Зен
    Зен
    Пермь
    ПОЧИНИЛИ:) кнопка барахлила
  13. travers
    travers
    travers
    Всеволожск
    купил год назад это барахло проработал месяц , потом сгорела электроника все кнопки глючили , потом теипературу регулировать невозможно стало , и наконец он просто сдох непокупайте это барахло выкинул и забыл как страшный сон!
  14. witolik
    witolik
    witolik
    Волгоград
    теплоизоляция-просто напихана стекловата, следовательно тепло потери большие, чаще включается и выключается термостат.
    mikola НЕ пишите бред! "Thermex" запенен ,сколько их не разбирал не разу не видел стекловату,а по поводу ручной сварки-если был бы один согласился, но завод выпускает их тысячи и не надо бабушку лохматить.
  15. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    А здесь вообще вообще без комментариев!:)]:)]:)]
    Просто так вещь не выкинешь! Гарантия всё таки есть! А если вам в ней отказали то здесь понятно что дело не в водогрее.
