Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. dc47
    dc47
    dc47
    Ну вот и я свой Термекс разобрал для ремонта.
    Краткий отчёт: модель RZB80-L вертикальный плоский нержавеющий.
    Установлен года 3 назад как резервный источник горячей воды в квартире, активно использовался года два (практически стоял всё время под парами, т.к. моя жена голову горячей центральной водой мыть недолюбливает). Несколько месяцев назад начало срабатывать УЗО, методом исключения довольно легко вышел на Термекс. Прозвон тестером прямо по вилке показал небольшую утечку на землю, после слива воды - сопротивление стало нормальным: диагноз - пробой ТЭНа.
    Сегодня в связи с плохой погодой и наличием настроения Термекс был разобран.
    Внутренности:
    Честно говоря, думал - будет хуже. Более-менее всё пристойно, кроме одного косячка: сломано крепление реле термозащиты:
    Это я так приспособил Термекса для промывки:
    Песка вымылось много, и обломок магниевого анода тоже был внутри.
    Вот сами ТЭНы, снаружи вроде нормальные:
    Но детальный осмотр показал наличие ржавчины около контактов:
    А теперь неприятная новость, дозвон до официального дилера (слава богу они сегодня работают) показал, что у них на замену есть точно такие-же (т.е. - медные) по 800 руппий за штуку.
    Хотелось поставить нержавеющие, тогда и аноды будут ненужны, а так мне его придётся через 2 года ещё раз разбирать.
    Господа, кто знает где в Питере (ну или в Москве, на худой конец, я там буду через неделю) можно найти нержавеющие ТЭНы для Термекса?
  2. яна-2011
    яна-2011
    яна-2011
    Ивано-Франковск
    подскажите-где найти инструкцию по эксплуатации THERMEX STAINLESS G.5 на 80 л с пультом.Заранее благодарна
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Здравствуйте! А какая температура была выставлена? У тестя с тещей такой же в деревне установил 2 года назад, настраиваюсь на ревизию, хочется спрогнозировать сроки. Температуру тесть выставил 55 град.
  4. dc47
    dc47
    dc47
    С температурой у этой модели полная засада. Эксплуатировалась всё время на default 75 градусов. Тут на форуме уже обсуждалось, что эта модель с электронным управлением из-за этого неудобна (каждый раз при выключении питания температура сбрасывается на 75 градусов), но при покупке я об этом не подозревал, а из плоско-вертикальных был только этот. Если ставить температуру ниже - то он будет дольше служить, но и расход горячей воды увеличится. В принципе меня эта модель вполне устраивает, только менять ТЭНы каждые 2 года как-то геморройно. Хочется поставить что-нибудь ну лет хотябы на 5.
    Вроде в Инете нашёл что есть нержавеющие у итальянской Thermowatt, но в выходные доступны только интернет-магазины, а хочется всё-таки перед покупкой самому их руками потрогать.
  5. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Спасибо, значит есть надежда. что до отпуска моего доживет.
  6. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    http://upwap.ru/1476450
    Попробуйте здесь посмотреть.
  7. dc47
    dc47
    dc47
    Сегодня решил всё-таки взять то что есть у официалов. Понравилась оперативность: приехал, назвал модель, получил комплект, заплатил, уехал. В магазине был не более 5 минут, успел даже ассортимент посмотреть.
    Уже всё собрал, проверил под давлением, сейчас нагреваю - вроде всё нормуль.
    Если есть сомнения и нагреватель включён без УЗО, то можете также как я промерить сопротивления в залитом водой и выключеном из сети водонагревателе. Если между одним из контактов вилки и земляным контактом будет что-нибудь больше чем 100 КОм, то это уже повод серьёзно задуматься о ремонте. Дальнейшая эксплуатация без УЗО может быть опасна.
    Обычно бытовой тестер должен показывать что-то типа бесконечности, тогда всё нормально.
  8. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Спасибо, про УЗО тестя "грузить" не буду, а по телефону попробую дистанционно замерить сопротивление с его помощью, "цэшка" имеется.
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    На Благодатной?
  10. dc47
    dc47
    dc47
    Ага .
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Нормальные там тэны, ставим уже 1.5 года нареканий мало.
  12. болван
    болван
    болван
    Мытищи
    Братва ! Купил сегодня Thermex ES 30V. Скажите, намучаюсь или нет. Года на два-то хватит ? Всем добра.
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Таким вопросом надо было раньше задаваться.:)]:aga:
    Используйте согласно инструкции, делайте профилактику(читайте форум про обслуживание много написано) меняйте магниевый анод и всё будет норм.:pioner:
  14. P@R@ZIT
    P@R@ZIT
    P@R@ZIT
    Красноярск
    Доброго времени суток всем. подскажите пожалста, у меня имеется нагреватель ТЕРМЕКС RZL50-VS. в нем стоит тена под два термодатчика. Собрался менять, так как она сгорела, но в магазине сказали, что такие тены уже не выпускают, а имеются только под один термодатчик, типа оба термодатчика нужно в одну трубку затолкать:faq: Но каким ёбразом это сделать, они же туда савсем на лезут:no:? Помогите, мож кто встречался с такой проблемой?? Заранее благодарен.
  15. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    P@R@ZIT,в этой теме уже писали о этой проблеме.Полистайте немного назад.
