Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Помучайтесь ещё, один за другим, либо в другом порядке, точно залезают.:pioner:
  2. mabo
    mabo
    mabo
    Здравствуйте! У меня Термекс плоский вертикальный 30 л. Годиков ему 3, пользуем только летом. Ничего не менял, греет нормально. Но сейчас подключил воду (на зиму сливаю, отключаю) и из сливного патрубка начала капать вода довольно интенсивно - пивная кружка наполняется за 10 мин. Подскажите, пожалуйста, что бы это значило и лечится ли? Или же кирдык водогрею? Спасибо.
  3. systol
    systol
    systol
    VLADIVOSTOK
    Хочу добавить каплю мёда в бочку негативных высказываний этого форума. У меня нет особых претензий к Термексу. У моих родственников стоит плоский вертикальный и блестящий на 80 литров. Четыре года непрерывной эксплуатации без чисток. Один раз менялся блок питания электроники и один раз перепаивался термопредохранитель в трансформаторе этого блока. Сам блок «не виноват», перегорал не только он, но и лампы освещения из-за аварий в сети. Другие знакомые за три года трижды возили свой Реал в ремонт (подробностей не знаю).
    У меня почти три года отработал вертикальный плоский на 50 литров с механическим регулятором. Потом сгорел основной ТЭН, но ещё несколько месяцев работал на втором, пока не вывалился один из электродов основного ТЭНа. Если бы раньше почитал материалы форума, то мысль о том, что ТЭН может просто развалиться, не показалась бы просто дикой. Не помню сколько раз я раскалял до красного цвета ТЭН советского самовара, потом паял потекшие соединения и он работал без замены нагревателей. Опыт показывает, что сделать надёжный можно. А если этого нет, значит это кому-то выгодно.
    Сама схема электрических соединений «перевернута с ног на голову» с целью уменьшения долговечности изделия. Для поддержания температуры воды при хорошей термоизоляции вполне достаточно 700 ватт, а 1300 ватт должны подключаться лишь иногда для ускоренного нагрева при большом расходе. При одинаковых размерах ТЭНов ресурс мощного нагревателя практически вдвое меньше и он должен включаться вдвое реже. Реально всё сделано наоборот. Результат отражается на рынке – большой выбор ТЭНов на 1300 ватт и полное отсутствие на 700 ватт. Хотел заменить оба, но пришлось ограничится одним. У нас во Владивостоке одинаковые тэны продаются и как китайские и как итальянские по 900-950 рублей. Купил комплект со стержнем и прокладкой за 1090. В следующий раз буду покупать двойные (цена мало отличается) и включать мощные тэны последовательно для постоянного подогрева, а тэны по 700 ватт параллельно для ускоренного.
  4. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Хотелось бы получить консультацию от знающих людей. Имеем обогреватель Thermex ID - 80H (горизональный), ещё на гарантии, ставили осенью, на зиму слил из него воду через подводящие патрубки. Нынче потребовались его услуги, так заметил такую непричтную особенность - при нагреве шумит как чайник. Подскажите, это из-за накипи или что?:(
    Да, ещё одна особенность, часы электронные спешат прилично. Но это частности. Меня больше заботит шум и как с ним боротся? Сливать воду и чистить внутри?;)
  5. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Шумит из за накипи-разбирать и чистить.
  6. Андрей 1111
    Андрей 1111
    Андрей 1111
    Мурманск
    слетела верхняя крышка у водонагревателя термекс, может кто знает как одеть ее обратно и почему она вообще слетела, может бак расперло?
  7. Владимир 70
    Владимир 70
    Владимир 70
    Московская область
    Добрый день! Знающие люди-просветите ,что делать. Termex RZB 50F. Аппарату 3 года ,но включался не более 5 раз ( каждое лето на 2 недели) Сегодня включаю его,пошел нагрев и через какое то время сработало ОЗУ в квартирном щитке. Выключил его из сети,включил ОЗУ через час-полтора при повторной попытке включить водонагреватель в сеть (терморегулятор поставил на "ВЫКЛ")ОЗУ опять сработало- посоветуйте ,что в этой ситуации сделать
  8. Basil
    Basil
    Basil
    Б
    Все было сказано на форуме ранее.Нужно проверить тэны. Скорее всего, что оболочка их "сгнила", появилась утечка спиралей на корпус. Следует проверить сопротивление утечки тэнов (не менее 20МОм), обслужить бак нагревателя, заменить магниевый электрод (если он израсходовался).
  9. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Если модель "IS" то такое редко но встречается мне. Раздулась изоляция сверху водогрея. Нужно снять верхнюю крышку, срезать верхний слой изоляции и этот же кусок изоляции подрезать так чтоб и закрывалась крышка и полностью закрывался изоляцией верх бака. Лучше обратитесь в СЦ, должны сделать бесплатно.
    Если конечно Вы правильно подключили ЭВН.
  10. Андрей 1111
    Андрей 1111
    Андрей 1111
    Мурманск
    ответьте пожалуйста на вопрос, как крышку то одеть или в сервис обращаться надо. Пробовал натянуть на висящем нагревателе не одевается.
  11. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Снимать чистить и менять тэн (а может и оба)
    Попробуйте перевернуть вилку в розетке.Если у Вас при выключенном регуляторе срабатывать не будет, только при включенном то тэны 800%
    Лучше обратиться в СЦ, а после того как они исправят пусть сделают отметку в паспорт, а то потом сами и придеруться.
    Модеееееелль?? какая?
  12. Владимир 70
    Владимир 70
    Владимир 70
    Московская область
  13. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Бывает что и УЗО глючит. Попробуйте приспустить нижнюю крышку открутив винт по центру (между патрубков под наклейкой) и два по бокам, так же приспустив декоративные красные и синюю колпачки. (гарантия на электрику всё равно прошла),Под нижней крышкой водогрея попробуйте отключить провода с УЗО (два - фазу и ноль) от реле термозащиты и включить вилку в розетку.
    Если не получается то снять водогрей. Если УЗО не вырубает то тэны, если вырубает то УЗО.
  14. Владимир 70
    Владимир 70
    Владимир 70
    Московская область
    Дело в том,что перед тем как крякнуть-водогрей мне порцию воды нагрел,но что то очень сильно,поскольку манометр в квартирной разводке показывал аж 9 бар (хотя обычно было не более5-6) Короче-надо нести в мастерскую,но где ее взять :faq::faq: Вызывает удивление,что аппарат включался всего несколько раз .нет слов...
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Проверьте правильность подключения и работу клапана давления.
    Такие случаи мне попадались (Не только IS, у IR та же конструкция), её разрывает из нутри.
