Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Ундина
    Ундина
    Ундина
    Королёв
    Люди! Кто знает, как снять крышку с ETALON ? Не греет и не горит... Хотим по инструкции добраться до защитного термостата.
  2. aszx
    aszx
    aszx
    Херсон
    Он плоский у Вас? Их моделей много разных.Похоже что очередной клон Термекса. Есть инструкция по разборке плоского Термекса но она большая и находится на депозите. Если надо я выложу ссылку.
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Если это плоский ЭВН , то есть несколько саморезов по контуру и один винт по центру под наклейкой.:hello:
  4. a_m_p
    a_m_p
    a_m_p
    добрый день!
    У меня термекс (RBZ 80л, плоский, в стальном корпусе, электронный с индикатором температуры) очень часто происходят сбои и загорается ошибка Е2 (ошибка термостата). Разобрал. В тене стоит маленький блестяший цилиндрик (похоже датчик температуры) подключенный к блоку управления. Если его вынуть из тена и подержать в руках (нагревается) то ошибка исчезает и все снова работает. Т.е. как будто работает только в теплом состоянии, а при охлаждении выдает ошибку. Собственно вопрос, где этот датчик купить и в нем ли дело или вообще ошибка где-то уже в блоке управления? Как проверить проблема именно в датчике или схеме управления.
  5. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Проверить можно только имея панельку управления , блок управления, и термостат (колбочка). Найти можно только в СЦ, на рынках, в магазах не встречал. Лучше обратиться в СЦ.
  6. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Скорее всего терморегулятор неправильно работает
    Я думаю если в Питере есть сервис-центр Термекса, то уж в Москве обязан быть.
    Найдите по инету и купите, стоит примерно 500-600рублей.
    Продолжение темы: https://www.forumhouse.ru/threads/109670/
  7. lammer6
    lammer6
    lammer6
    Миасс
    Здравствуйте, у меня водонагреватель Термекс маленький на 10 литров купили и установили его месяцев 10 назад находится под мойкой её же только и обеспечивает, по началу проблем не было всё вроде нормально, но вот месяца три назад началась проблема в виде уменьшения напора горячей, сейчас имеем тонкую струйку горячей воды которая течёт без давления, хотя в сети холодной воды напор нормальный около 2х баров установленные на гидроаккамуляторе.
    Возможно в этой теме уже такой вопрос подымался но 100 страниц я не могу осилить в виду того что гарантийный срок заканчивается и если что чтоб успеть вернуть в магазин или ещё как то решить этот вопрос если это не лечится. Либо направте куда нужно посмотреть на форуме ? Будем примного благодарны за конструктивный ответ. Заранее спасибо.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Водогрей требует обслуживания, отнесите в сервис, пусть почистят.
  9. lammer6
    lammer6
    lammer6
    Миасс
    А сам эту проблему решить не могу ?
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    1. Если течет плохо и хорлодная и горячая вода, нужно прочистить сетку на смесителе.
    2. Если течет плохо торлько горячая вода, нужно проверить предохранительный клапан. Возможно он перекручен. Если это так, случай не гарантийный.
  11. lammer6
    lammer6
    lammer6
    Миасс
    Второй пункт подходит в смысле что только горячая, но не пойму , сначало несколько месяцев всё было нормально а потом струйка всё меньше и меньше становилась :( ?
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я и говорю, клапан проверить нужно...
  13. lammer6
    lammer6
    lammer6
    Миасс
    Он что, самозакручивающейся чтоль ? :(
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    клапан мог забиться накипью и мусором
    да и патрубки на баке могли ржавчиной +накипью зарасти
    было не раз
    фото со стороны бака по ГВС
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    lammer6, для начала просто открутите подачу на водогрей, и посмотрите напор, если нормальное давление, переходите дальше по порядку: предохранительный клапан, потом сам водогрей, разбирайте, чистите и смотрите, чудес не бывает. где-то засор.
