Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. lammer6
    lammer6
    lammer6
    Миасс
    Спасибо всем разъяснившим эти нюансы :) пойду заниматься разбором :)
  2. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    добрый двсем день.
    не подскажите такой вопрос:
    у меня termex rzl300 c выносным пультом. хочу по смс включать/выключать его.
    сейчас реализовал через пускатель включение/выключение питания. но 5 дней встроенный аккум не держит, настройки сбиваются и нужно рукой нажимать кнопку на пульте для включения.
    как быть:
    1. открыть пульт, поискать аккум и подцепить более мощный? (а есть ли там вообще аккум?)
    2. может есть какая группа, замкнув которую можно включить его? (аналог нажатия кнопки на пульте).
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А пульт у вас на проводе от бочки?
  4. lammer6
    lammer6
    lammer6
    Миасс
    В общем перебрал всё кроме самого водогрея, собрал обратно горячая вода вообще перестала течь :(. Пожайлуста подскажите где можно посмотреть порядок разбора водогрея.
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    хотел как лучше получилось как всегда:)
    снова разбирай и собирай
    когда разберешь попробуй в патрубках спицей или электродом прочистить
  6. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    да, пульт на проводе выносной
  7. Ярослав
    Ярослав
    Ярослав
    ...Проблема в Термексе..)
  8. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Молодец, хороший ответ. Долго думал?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:)]:)]:super:
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Ну вы же сами проверили, на другой розетке (без УЗО в щитке) всё работает нормально-- значит ЭВН здесь не причём.
    Ищите проблему в другом месте, где-то коротыш или бьёт на землю.
    Вообще-то я не очень секу в электрике, могу и ошибаться. Но чисто логически:um: и гипотетически:um: думаю проблема не в ЭВН.
  11. lammer6
    lammer6
    lammer6
    Миасс
    Снова привет всем. Хочу отчитаться для будущих читателей :) может кому пригодится :) Проблема оказалась не в водогреи термекс но раз уж здесь писал то надо и закончить логически :)
    В общем я последовал всем советам которые были озвучены, но ничего не помогло и раз уж всё разобрал решил разобрать и почистить кран хотя он вроде был нормальный и ломаться было нечему. Начал разбирать и тут обнаружил что есть трещина на корпусе смесителя, и тут-то я вспомнил что несколько месяцев назад у меня появилась течь и я менял кран-буксу на горячей воде, после замены затянул так что лопнул корпус и чтоб не было течи затянул до самого... :) В итоге сегодня отправился и купил новый смеситель установил и всё стало в ажуре :) Получается проблема была в перетянутой кран-буксе на барашковом смесители :)
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    дело было не в бобине.:aga:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чтоб я так жил, и что Вы извините такое, после этого.:hello::)]
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ну вот и прекрасно! Задача решена...
    Из Ваших сообщений я могу сделать следующие выводы:
    1. Для решения Вашей задачи были даны не все данные;
    2. К водонагревателю данная ситуация не имеет отношения.
    Большое спасибо за логическое окончание темы Вашего вопроса.
    Кстати, совсем недавно была похожая ситуация, только смеситель был однорукий(шаровый). Для поиска решения пришлось снять смеситель. Сильный напор из трубы горячего водоснабжения подсказал, что проблемма в смесителе. Но это скорее исключение из правил...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, и еще за честный ответ.:hello:
