Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. mikola
    mikola
    mikola
    Аноды никогда не менял и не буду. Легче купить новый бойлер.
    И так и так плохо. Аноды менять -за 3-4 года получится сумма равная стоимости бака. Если не менять,то за новый бойлер нужно платить + его демонтаж + монтаж нового. Замкнутый круг.
  2. svetlaya
    svetlaya
    svetlaya
    Ukraine
    Купила Термех в начале лета(плоский вертикальный на 100л) Читала здесь на форуме, что у него есть 2 выбора работы(можно менять потребление энергии) В инструкции ничего не нашла, на их сайте - тоже. Первая кнопочка работает, две вместе тоже работают, вторая отдельно не работает - что это означает, зачем 2 кнопочки
    Еще момент - Установщик сказал, что иногда будет капать немного из-под клапана(типа так должно быть) "Иногда" у меня каждый день, "немного" - это заливает пол до луж и что делать?
    И еще, сказали, что 100 литров-это много для нас(в семье 3 человека) но мне НЕ ХВАТАЕТ. Под душем быстренько споласкивается муж и мне хватает треть ванны набрать(я люблю принимать ванны), даже сполоснуться не хватает :( Или хватает минут 40 мыть посуду(после застольев) тепленькой водичкой - Регулятор нагрева стоит на половинке
    И когда открываешь кран с горячей водой, от туда ок минуты течет холодная, а потом горячая(я за полминуты мою руки холодной водой из нагревателя)
    Это все нормально??
    И еще
    У знакомых стоит 2 водонагревателя Аристон(в ванной и на кухне) Им уже по 2 года Начали недавно протекать Вызвали сервис, оказалось, что они должны были каждый год менять какую-то прокладку и тк они этого не делали, гарантия тю-тю и никто не может отремонтировать(ну сантехник там поставил что-то но это не надолго) Так вот вопрос, у Термекса случайно нет таких подводных камней?
    Оказывается тут 2 темки... не буду дублировать
    Про кнопочки добавлю, под словом работает я имела в виду светятся.
  3. mikola
    mikola
    mikola
    зачем 2 кнопочки
    1я кнопка -1,3кв , 2я кнопка + еще 0,7кв отдельно 2я не работает,только вместе с первой.
    Принять ванну нужно водогрей от 120л на одного чел.
    Чем дальше водогрей от точки разбора гор. воды тем дольше приходтся ждать горяч.воду.
    Правильно!Светиться могут и при не работающем ТЭНах
    Менять ничего не нужно.
    Инструкция предлагает Вам одеть дренажную трубочку на клювик клапана и в канализацию
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Прошу прощения. Ванну (1,5 м) можно принять, если водогрей от 80 л. Видимо вода не нагревается до нужной температуры.
  5. svetlaya
    svetlaya
    svetlaya
    Ukraine
    Спасибо за ответы!!
    Значит, все что я написала-это норма.я разочарована :(
  6. motorman
    motorman
    motorman
    Вопрос к уважаемому Миколе! Какой по Вашему мнению объём нагревателя необходим при душевой кабинке и трёх желающих помыться? С уважением!
  7. mikola
    mikola
    mikola
    По моему мнению мин 100л. Но надо помнить,что каждый моется по разному. Бывает поставишь 100л и потом заказчик начинает терроризировать мало воды,мало воды. Сливаешь воду вёдрами и доказаваешь ,что воды столько сколько нужно.Если есть место,то ставьте больше.
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    5 лет пользовался 100 литровым ARISTONOM. Очень был доволен. Болер работол зимой и летом. Этим летом перегорел ТЕН. Купили 100 литровый TERMEX. Вроде все нормально, вода очень горячая. Хватает на семью из 4-х человек при пользовании умывальником , мойкой в кухне и душем. Когда наезжает много гостей и активно эксплуатируется электросауна в доме проблем с горячей водой небыло. Хотя минус у болера есть- его поверхность заметно нагревается. У ARISTONA такого эффекта не наблюдалось. Так , что у аристона заметно лучше поверхностная термоизоляция.
  9. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Я прошу прощения, тут все говорят о Termex'е... А ведь правильно марка называется Thermex. Может Termex и делают в Китае, а вот настоящий Thermex, как раз нержавейку, собирают под Питером - недавно завод построили мама-не-горюй. Уверен в том что говорю потому что мы их продаем, напрямую сотрудничая с представительством - оттуда и информация.
    По качеству с ними претензии бывают крайне редко, и все они успешно решаются на уровне сервисного центра (наши клиенты в основном в Москве, поэтому от других сервисов у нас обратной связи нет). Сам использую старую простейшую модель 120 литров вертикальный, уже 7 лет и две замены ТЭНа-анода.
    Чистить от накипи действительно рекомендуется раз в сезон, если постоянная эксплуатация. В моем случае набирается пара стаканов накипи за год, несмотря на то что вода достаточно мягкая. Первый раз менял ТЭН, когда его закоротило из-за накопившейся накипи. Вот тогда и познакомился с официальным сервисом, и после стал сотрудничать с представительством...
    Если есть вопросы - буду рад проконсультировать, не только по Термексам.
  10. safin53
    safin53
    safin53
    Гость
    У меня обратные результаты.
    Мой термекс с био керамикой, 70л. слим(узкий) круглый, 1.5кВт.
    пользуюсь 2 года, нагрева наружного бака не наблюдал(только в месте крепежа). вода настроена на 55-59 градусов.
    Правда отмечено в паспорте что изоляция увеличена на 12%.
    Выпущен в Питере(филиал).
    А что до аристона то на работе у меня установлен в душе, 80 литров, 2 кВт. Теплый наружный бак и летом и зимой.
    Что до магниевых анодов в нерже то считаю нужны, при сварке бака из нержавейки улетают присадки(в любом случае) анод спасает эти места. Хватает практически на пожизненый срок бойлера. В любом случае есть блуждающие токи, которые поедают бак в не зависимости от наличия анода.
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А вот ТЭНы для нержавейки видимо в китае заказывают, т.к. ТЭНы - гуано. Представительство стыдливо молчит. При ПОСТОЯННОЙ работе хватает ровно на 6 месяцев - недавно у меня очередной ТЭН сгорел на нержавейке - уже 4-й или 5-й.
  12. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Значит мне везет :) За 7 лет только третий ТЭН, и то сгорал только первый - остальные в качестве профилактики менял... (но бак - стеклокерамика)
  13. My Way
    My Way
    My Way
    Это Вы специально, значит, такие выбираете. Или такие Вам достаются - в связи с Вашим к ним отношением. Обсуждали бы любую другую марку - ровно столько же было бы негатива.
    Значит, мне тоже везет. Случайно. И четверым соседям по даче. Тоже случайно. У всех и в домах, и в банях установлены Thermex'ы с баками из нержавейки. Работают постоянно. У нас на 50 л в доме - 4 года работает, на 100 в бане - 3. Нареканий нет. Но это, видимо, чисто случайно.
  14. mikola
    mikola
    mikola
    Ещё Раз.Под Питером не собирают ,а изготавливают водогреи только со стеклофарфоровым покрытием. Вся нержавейка ТОЛЬКО из Китая.
    В Питере изготовителем нерж.водогреев Вам во всех магазинах назовут Калининград!
  15. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Первый раз менял ТЭН, когда его закоротило из-за накопившейся накипи.:) После таких гарбылей консультировать? Продаван есть продаван! За 7 лет только третий ТЭН, и то сгорал только первый - остальные в качестве профилактики менял... У вас хобби такое ? Все зависит от толщины кошелька ибо Штибель всёравно лучше! По энергопотреблению тоже.
