Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    обратный клапан так проверишь
    а аварийный навряд ли если конечно давление 6-7 бар не создашь
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я написал за функцию: предохранитльный, а Вы за функцию: обратный.
    Если проверять обратный, то можно и так, только не всегда хочется клапан в рот тянуть. Можно просто распаковать патрубок ниже клапана и проверить, держит ли клапан вес воды в водонагревателе. По усилию будет примерно тоже, что и ртом...
  3. willwin
    willwin
    willwin
    Петрозаводск
    Водонагревателю 1-2 года, гарантийный талон найти не могу:(
    Возникла проблема. Недавно обратил внимание, что на корпусе появились ржавые подтеки. Вдоль кромки верхней и нижней пластиковых крышек будто скапливалась вода и по-немногу стекала вниз струйками. Но он был сухой при этом на момент обнаружения пятен. Отмыли, стали наблюдать. Был сухой, не капало и не текло. Прошел где-то месяц с того момента - и вот сейчас наблюдаю как снова по этим кромкам начала копиться и сочиться вода.
    Пролил горячую воду, чтобы в нем она стала холодной и отключил его от сети. Сейчас, похоже, течь снова перестало...
    Что это? Ведь если бы это бак потек текло бы постоянно?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сочувствую бойлер здох. И поздравляю с покупкой нового.:hello:
  5. willwin
    willwin
    willwin
    Петрозаводск
    В местах выхода горячей воды и сливного патрубка тоже капает. Со всех сторон прет! Самое удивительное что даже сверху. Я не очень представляю как он внутри устроен, поэтому и не особо могу понять что с ним происходит и почему оно то течет то нет...
    Попутно можете посоветовать какой плоский нагреватель взять на 80 литров который через год не потечет:( Если этому кердык.
    спасибо. А почему сверху даже течет? И почему он перестал течь? И сейчас кажется опять не течет уже...
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бойлер условно бак с ел нагревателем(тен) внешний кожух простая жесть пространство между самим бойлером и кожухом заполнено пеной.
    приче очень плотно. при нагреве-повышении давления проржавевший бойлер течет.просто свиши не большие потому течет епизодически.:hello:
  7. willwin
    willwin
    willwin
    Петрозаводск
    Вот печаль. "Нержавеющая сталь"... и двух лет не проработал. До него бойлер старинный проработал лет 8.
    Что посоветуете брать? Нужен такой же плоский вертикальный. Висит прямо над унитазом:)
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Посмотри более серезных производителей Електролюкс напрмер.
    по проще фероли аристон.:hello:
  9. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    А вот здесь стоять!!
    Мало кто знает наши законы, а ведь ВЫ имеете право на новый без всяких документов! Если есть желание то смело отправляйтесь в авторизированный СЦ, приглашайте мастера, либо везите туда. Гарантия по закону будет исчисляться по серийному номеру, в нём указана дата производство и от этой даты 5 лет гарантии на бак в случае утери документов. Главное желание а замены можно добиться без проблем.
  10. willwin
    willwin
    willwin
    Петрозаводск
    Masterm, спасибо огромное! Буду обращаться в СЦ. Отпишусь тут по итогам.
    ЗЫ: как же влом его снимать!
  11. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Проверьте подключение водогрея чтоб клапан заводской стоял и всё. А если будут требовать документы то руководствуйтесь зозпп https://www.consultant.ru/popular/consumerism/37_2.html#p313. Причём в паспорте от этого водогрея так и описано что в случае отсутствия даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты производства по с/н.
    Не ну пусть дальше висит:)]
    аналогичная модель сейчас 11-12 тыров стоит. требуйте замены на аналогичный.
  12. willwin
    willwin
    willwin
    Петрозаводск
    Еще раз спасибо за ссылки. А не расскажите как из него воду слить? Инструкцию потерял вместе с гарантией
    Хотя сначала их мастер приехать должен. Я правильно понимаю что имею право незамедлительной замены нагревателя на новый аналогичный? А то начнут конючить и заставлять ждать экспертизы и еще чего-нибудь, а мыться нам как?
  13. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Незамедлительной замены не ждите. Волокита небольшая будет. Если не хотят менять звоните в главную контору в питере и жалуйтесь - работает 100%.
    А воду слить можно через сливной (маленький) патрубок предварительно перекрыв воду и сбросив давление из водогрея путём открытия смесителя с горячей водой.
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Менял три раза(по гарантии), текущий "термекс"(80л лежачий), довольно хлопотно, т.к. возить из области в СЦ в Люблино на экспертизу, приходилось самому(приезжавший "мастер" только констатировал гарантийный случай).
    Если сами повезёте в СЦ, незабудьте захватить комплектный предохранительный клапан, он нужен для обязательной экспертизы. Экспертиза длилась 1-2недели, после, каждый раз выдавали новый нагреватель.
    Сразу после окончания гарантийного срока пробило ТЭН.
    Интересно, где их(термексы) делают? И кто?
  15. willwin
    willwin
    willwin
    Петрозаводск
    шура, три раза - это сильно... Я-то думал это нормальные нагреватели.
    А если чек найду деньги за него вернуть имею право? Лучше тогда купить что-то более надежное, чем менять на такую же какашку
    А с какой целью вообще приезжает мастер и "констатирует" гарантийный случай, если потом все равно приходится везти нагреватель на экспертизу? :no:
