Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    На шнуре УЗО - на нём силиконовую кнопку нажимали? А срозеткой всё ОК?
  2. Наталия07
    Наталия07
    Наталия07
    Находка
    Всем добрый день! Пожалуйста, кто может ответьте на мой вопрос. Вчера сантехник установил мне титан Термекс. Я при этом не присутствовала. Потом позвонил и сказал, что там производственный брак. Сегодня приехала посмотреть и выяснилось следующее: предохранительный клапан установлен на выходе горячей воды и соответстенно выход подключен к подаче холодной воды. Т.е. всё наоборот. К, сожалению, муж временно отсутствует и я в таких вещах не разбираюсь, доверила человеку с опытом, а он так неправильно сделал. Каковы последствия такого подключения? Сантехник приедет завтра и как мне себя с ним вести я не знаю. :(
  3. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Последствия плачевны - горячая вода просто не будет идти, а может и пойти горячая вода обратно в систему с холодной водой. Ведь это принцип обратного клапана. Вода идёт в одну сторону. Пусть переустанавливает. Причём бесплатно! А если и постараться и пригрозить жалобой в компанию (если только он не частник), и вернуть компенсацию за ущерб. Покажите схему подключения. (Фото схемы - ниже)
  4. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    В новом водонагревателе Termex IS 50V при открытии нижней крышки обнаружила пенопласт и полиэтиленовую плёнку. Всё просто так болтается. Вопрос: надо ли это всё убирать? Или при нагревании ТЭНа ничего страшного нет? В инструкции ничего не сказано. Ниже фото.
  5. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Пробовали! Не помогло! С розеткой все нормально - пробовали в двух разных домах...:flag:
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    значит термостат
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Отвезите продавцу и поменяйте, либо попросите его самому посмотреть, это же не компьютер, мы обычно решаем все вопросы сами с покупателями.
    Маленькая кнопочка на термостате. Просто нажать тонкой отверткой.
    Возможно УЗО бракованое.:hello:
  8. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Спасибо всем! Повезли в сервисный центр! У продавцов уже срок возврата прошел, поэтому в сервис! Кнопочку нажимали ту, которая должна зафиксироваться при нажатии. Так сказали в сервисном после первого звонка, но это не помогло(( Жду, что скажут в сервисе...надеюсь не скажут, что мы сломали...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Akzimenkova, а индикатор на УЗО горел при включение?
  10. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Горел на УЗО, а на самом бойлере лампочки не горели
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Отписаться не забудьте по результатом, для других пользователей очень важно.:hello:
  12. Akzimenkova
    Akzimenkova
    Akzimenkova
    Обязательно!)) :hello:
    Ну вот... В сервисе забрали, и сказали, что результат через два рабочих дня(
  13. zpslon
    zpslon
    zpslon
    Томск
    Почему не жалуются не знаю, мне в магазине тоже сказали что я первый такой. Может забивает народ на это, типа так и надо. Или 80% не соображает что это не нормально.
    У сестры плоский термекс на 80 литров не зеркальный корпус, куплен лет 5 назад, вот он не греется, нет проблем. А с модельным рядом THERMEX FLAT DIAMOND TOUCH у меня был THERMEX ID 80 V проблема есть.
    Видимо не во всех моделях есть этот баг.
  14. Zirko
    Zirko
    Zirko
    у меня только рычаг температуры. но наверно если на максимум температуру не ставить то и давление должно быть в норме
  15. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Не надо.Это бак заворачивают в плёнку перед заливанием пеной.
    У меня RZB 80L. 2007 года.Поначалу не грелся.Сейчас если провести рукой вдоль корпуса можно ощутить тёплые места.Пена крошиться.И температура воды за ночь опускаеться на 10 градусов(было 4-5)
