Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Sergioro, ему давление нужно обеспечить на входе. Вас что, продавец при продажи, не проконсультировал?
    https://https://www.forumhouse.ru/threads/117770/
    Ознакомтесь с этой темой.:hello:
  2. Sergioro
    Sergioro
    Sergioro
    Новоуральск
    Но по инструкции давление 0.И ведь при первичном наполнении вода идет самотеком и заполняет весь объем нагревателя.
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    давление 0 это должно быть в баке ради его безопасности во время эксплуатации, а чтобы вода из него выходила нужно давление на входе (напор)
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    На насосных станциях нужно проверять гидроаккумулятор. Если мембрана порвалась, то при пуске возможны гидроудары. Если нажать на нипель, должен выходить воздух, если вода, значит ГА неисправен.
  5. anton alekseev
    anton alekseev
    anton alekseev
    Смонтировал систему водоснабжения. Колодец 10 колец, вода- 2 кольца. В 2 метрах от колодца- дом. В колодце- центробежный насос Водолей БЦПЭУ 0,5-32 У (ЕВРО-1 60/47). В гнездо насоса установлен обратный клапан , дальше в дом идет шланг Grinda 1 дюйм. Шланг помещен в серую 50 мм пластиковую трубу. Дальше шланг подключен к 5- выводному штуцеру. Штуцер подсоединен к баку Zilmet 24 литра, к штуцеру также подсоединены манометр и реле давления и гребенка. От гребенки сделана стандартная разводка- на смеситель, на бачок и на нагреватель. Нагреватель находится рядом. Нагреватель- на 15 литров, Термекс HIT-H15 с верхним подводом труб (можно ставить под мойку). На входе в нагреватель установлен заводской предохранительный клапан. Бак я отрегулировал так, чтобы давление в нем было на 0,2 атм ниже чем давление в системе. Всей этой системе 3 недели от роду. Все работает нормально, напор хороший, как хол., так и гор., но вот когда ложишься спать, а утром идешь умываться, то из смесителя в положении "Горячо" сначала 7 сек идет воздух, потом 4-6 сек идет вода вместе с воздухом, потом 2-3 секунды все это продолжается, а потом уже идет сильная струя горячей воды. Далее в течение дня все нормально, а на следующее утро все повторяется. В чем может быть проблема?
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Вот здесь по подробнее. Как именено отрегулировали бак?
  7. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Посторонний запах у воды есть? Как часто включается насос при отсутствии разбора воды?
  8. anton alekseev
    anton alekseev
    anton alekseev
    Запаха у воды нет. Насос работает так: система полностью заполнена , открываю смеситель, вода идет из гидробака, давление 2.5 атм, начинает снижаться, доходит до 1 атм, срабатывает реле, насос включается, через 3 сек давление опять 2.5 атм и т.д. Время снижения от 2.5 до 1 атм- минуты 4.
    Бак отрегулировал так: 1. проверил сначала насосом автомобильным, живой ли он- живой, 2 атмосферы. Потом определил давление включения насоса- 1,3 атмосферы, тогда я убавид давление в баке до 1 атмосферы.
  9. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    При закрытых кранах давление снижается за ночь? Обратный клапан выше уровня воды или ниже?
  10. anton alekseev
    anton alekseev
    anton alekseev
    1. При закрытых кранах давление не снижается.
    2. Обратных клапанов 2- один ниже уровня воды вкручен через ниппель в гнездо насоса, другой прямо перед штуцером до мембранного бака. Это я его недавно установил, думал, что тот, который в колодце, травит. Но нет, все по старому.
    Оба клапана с тарелочками из латуни.
  11. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Давление падало?
  12. anton alekseev
    anton alekseev
    anton alekseev
    Нет, давление не падало.
  13. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Мое мнение не держит нижний обратный, а верхний держит, из магистрали вода стекает и завоздушивается магистраль . При включении насоса воздух загоняется в гидроаккамулятор и нагреватель. Выход выкинуть верхний обратный клапан. Возможно подсос воздуха в магистрали, но это вряд ли, т.к. заметного падения давления не видно. И может быть в воде много растворенного воздуха и при нагреве он выделяется - хотя это фантастика.
  14. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    может установить кран отсекающий перед водонагревателем, отсечь подачу на ночь, посмотреть что произойдет, во всяком случае какую-то причину можно найти постепенно
  15. aszx
    aszx
    aszx
    Херсон
    Это не воздух в системе это газ образуется в воздухонагревателе при разрушении магниевого анода. Если не верите проверяется очень просто - бак разобрать анод удалить и все встанет на свои места. А как убедитесь еще раз разобрать и поставить нормальный магниевый анод, а не то фуфло что комплектуют свои баки термексы.
