Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. author
    author
    author
    Украина
    Похоже на правду, в своём термексе заменил уже не один тэн, всё было нормально, буквально неделю назад сгорел тэн на 1.3 кв, анод купил на рынке, самый дешёвый, теперь каждое утро из бойлера сначала выходит газ, и только через несколько секунд течёт нормальный напор воды.
  2. mkkkkk
    mkkkkk
    mkkkkk
    Пермь
    здравствуйте! уверен, что это уже обсуждалось, но поиском не смог найти, по-этому прошу не гневаться.
    нагреватель термекс RZL 50-VS, при включении первой клавиши сразу же выбивает автомат, если включить только вторую, то может начать нагревать, а может тоже выбить (или попозже выбивает). подскажите в чем причина и что делать? заранее благодарю.
    подскажите пожалуйста, где взять схему и инструкцию к моему нагревателю.
  3. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    ...решил сразу все вопросы по звонку в сервисценр термекса .:hello:
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Проверьте тэн , пробивает ли на корпус.
    Скорее всего тэн накрылся.:hello:
  5. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Покупаем аноды на базе Термекса в СПб, устанавливаем -- никаких нареканий.:hello:
    У плоских бочек тэны слабые.
  6. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Понятно.
    В инструкции к станции это указано?
    Чтобы показать владельцу в случае проверки этой мембраны?
    И где должен находиться этот ниппель
    :hello:?
  7. Сергей РЕАЛ
    Сергей РЕАЛ
    Сергей РЕАЛ
    А про РЕАЛ кто нибудь слышал?):)] Он не потечет как термекс !! это уж точно!
    Отечественные,Алюминиевый бесшовный бак, 2 сухих ТЭНа.
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Вааууууууууу!! Ух тыы! Вот это вечный аппарт!! Все берём только его!:)]
  9. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    тэн 100%, там в принципе ничего сложного нет, сфотографируйте или зарисуйте провода и лезьте менять. Сначала слейте воду и снимите со стены водогрей. Заодно с заменой тэна и бак прочистеете.
  10. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Там аноды "Магнетекс" самая известная фирма в этой среде
    Я ба сказал: У нержавеющих бочек проблемы с тэнами будут всегда
    , пока тэны в них будут ставить медные. Гальваническая пара мать её ети.
    И не только в термексовской нержавейки такая же ерунда, такая проблема у всех производителей - бак нержавейка, тэн - медь. И аристон и реал и поларис - у всех!
    Когда пошли первые термексы из нержавейки в них ставили и тэны из нержавейки, а в буклетах писали мол и то и то из нержавейки и реакции гальванической пары не будет, но через 1,5 года стали сами пичкать их медными тэнами) это факт. Но если у Вас вода плохая - хоть из чего тэн сделай- на долго не хватит.
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Не знаю. Думаю, что нет. Но в инструкции указаны сроки сервисного обслуживания станции. Помоему 1 раз в 3 месяца.
    Нипель находится на гидроаккумуляторе.
    Слышали. Тут один товарищ все уши прожжужал: https://www.forumhouse.ru/threads/48239/ . Туда про реалы и пишите.
  12. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Поэтому лучше покупать плоские Garanterm .
    Там стоит один двойной тэн(как на круглых термексах)-- дольше служат.:hello:
  13. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    А я давно принаравился в плоские термексы ставить сдвоенный тэн от круглого. Один из старых "жывых" тэнов оставляю как заглушку, а фазу с него переношу на сдвоенный тэн - вот и все дела (нулевой провод с него же изолирую) . Сдвоенный ставлю вместо 1,3 кВт.
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Идея хорошая.
    Заглушка тоже слабое место, а в Гарантерме всего одно отверстие.
    Плоский Гарантерм ещё лучше тем , что в нём нет капризной электроники, которая стоит под тэнами. В них электрика как в старых термексах ( RZB ).:hello:
    :|: не знаю правильно ли разъяснил про электрику/электронику.
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    На добавлять в специализацию сервиса обслуживание насосных станций.:)]
