Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    На круглых бочках три режима 0.7, 1.3, 2 кВт. Там три контакта.
    В вашем случае вся проводка на два режима , они у вас и останутся.
    Долговечность этих тэнов по сравнению с другими(от плоского ЭВН) я выявил из опыта работы( сервис-центр по лицензии от Термекса).
    Это просто мои практические выводы.
    Производителем не интересовался (из-за отсутствия альтернативы) берём тэны на складе Термекса в Питере. Тэны медные такие же как у вас на фото. Вроде как Термоватт, хотя не уверен.
    На трёхрежимных тэнах также есть место крепления магниевого анода.
    :hello:
  2. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Если найдёте тэны из нержавейки то берите их, они прослужат дольше медных.
  3. Вадим Ф
    Вадим Ф
    Вадим Ф
    Воронеж
    Исходя из предложенного можно сделать предварительные выводы:
    1) ТЕН - Thermowatt (TW);
    2) нержавейка;
    3) от круглого ЭВН, но как его подключать?
    Насколько я понимаю: синий "ноль" - общий, жёлтый - последовательно через термостат KSD 301 на ТЭН 700 Вт (в этом случае придётся наращивать короткий жёлтый провод между ТЭНом 700 Вт и термостатом), красный - на 1,3 кВт.
    На форуме читал: 0.7 - 730 Ом, 1.3 - 360 Ом. Так ли это?
    На фотографиях с форума подобные ТЭНы - четырёх-клеммные (или Вы используете другие?)
    Недостаток использования сдвоенного ТЭНа: при выходе из строя одного - менять всю пару.
    Поэтому всё же - первые 2 пункта + одно-двухгодовая профилактика в зависимости от воды (и может ещё один анод на 1,3 кВт - в этом сомневаюсь).
  4. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    длинный желтый провод с тэна 0,7 ставьте на новый тэн на короткий виток 0,7 , красный провод на длиный виток 1,3. Синий провод который шел на старый 1,3 , ставьте на сдвоеный контакт нового тэна. А его продолжение на второй тэн заизалируйте. Короткий жёлтый провод и термозащита второго бака не нужны. Ставить новый тэн за место 1,3 , на место 0,7 тэна установить самый живой старый тэн
  5. mkkkkk
    mkkkkk
    mkkkkk
    Пермь
    здравствуйте. извлек свой тэн и прошу всех оценить его состояние по фото. на мой взгляд корпус у него целый, коррозии почти нет.
    также прошу подсказать:
    - что это за тонкий металлический стержень?
    - для чего медные стержень и спираль (темпер. датчик)?
    - где должен крепиться анод (и был ли он у меня вообще)?
    - можно ли ставить обратно старую прокладку?
    заранее благодарю.
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Два датчика тепловых, термостат - гладкий (прямое отключение на панели вертушком) и термозащита - спиралькой (отключается при 87гр- аварийная. в нутри газ идёт по капилярам так что трубочки не перегибайте. лучше сфотографируйте тэн со стороны контактов и посмотрите на нижнюю крышку изнутри на наличие подтёков если хоть капелька есть (под тэном на крышке) то менять тэн. прокладка 50 р стоит. от анодау Вас одна шпилька осталась ( вкручивается на площадке тэна)
    Когда будете ставить тепловые датчики то гладкая трубка должна быть запихана глубже на 5 см. чем спиральная в глубину канала(ов)
  7. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Во примерно
  8. mkkkkk
    mkkkkk
    mkkkkk
    Пермь
    подтеков на крышке не было, а вот тэн видимо все равно менять, раз общий автомат выбивает. анод одевается на этот тонкий металлический стержень, который торчит из крышки?
  9. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Нет это остатки от анода, анод находился на шпильке
  10. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Узо выбивает? значит точно тэн
  11. mkkkkk
    mkkkkk
    mkkkkk
    Пермь
    спасибо, теперь все понял. поеду в магазин, тэн+анод+прокладка - 1470 р.
    посмотрим, на долго ли хватит, этот продержался с мая 2007 года.
  12. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Не забудьте промыть бак
  13. nbaiiika
    nbaiiika
    nbaiiika
    Наро-Фоминск
    Была проблема с подачей воды. Т.е. после так называемой чистки через сливное отверстие вода перестала поступать через горячий выход.
    Решил вопрос так.
    Снял бак, открутил оба тэна, промыл бак, вышло от туда около 5-и кг накипи, сварил тены с антинакипином, закрутил, повесил, всё работает.
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Чего то не понятно. "Так называемая чистка через сливное отверстие", это как?
  15. nbaiiika
    nbaiiika
    nbaiiika
    Наро-Фоминск
    это как бы открыть сливное отверстие и ждать, но это, видимо, только для слива бака предназначено.
