Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Вадим Ф
    Вадим Ф
    Вадим Ф
    Воронеж
    Решил использовать нержавеющие ТЭНы. Пока удалось купить только 700 Вт, хотя он и был исправен, но буду менять сразу 2 ТЭНа чтобы исключить пару медь-железо (по электрохимическому ряду металлов), которая приводит к более быстрой коррозии. Иными словами, в контакте с водой будет только нержавейка.
    Размещаю фотографии ТЭНа 700 Вт.
    Вопросы:
    1) Кто производитель? Thermowatt или г.Тосно, Ленинградская обл.?
    2) На форуме на стр.52 пост 514 было написано: "Я омметром померил их сопротивление, а они целые! На 0.7 - 730 Ом на 1.3 - 360 Ом!"
    Как видно на фото сопротивление - 77,6 Ом. Сколько в действительности у родного ТЭНа?
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    В г. Тосно тэны не делают.:hello:
  3. Вадим Ф
    Вадим Ф
    Вадим Ф
    Воронеж
    Так кто производитель?
  4. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    TW - значит термоватт
  5. aym53
    aym53
    aym53
    Всеволожск
    Опыт эксплуатации RZB-80L
    Привет всем. Внесу свои 2к статистику общения с указанным аппаратом.
    1.Установлен в сентябре 2009. Вода из колодца. Железо и кальций - ниже ПДК. Марганец - превышает ПДК. Насосная станция и гидроаккумулятор. Группа безопасности присутствует.
    2. Июль 2010 - выбило УЗО. Сервис. Замена тэна 1.3. К сожалению не сфотографировал, но смотрел процесс замены в сервисе. Корпус тэна разорван по всей длине, кроме верхней части. Мастер сказал, что грелся без воды.
    Аппарат был еще гарантийный. Заменили ТЭН за мой счет (800р), работа бесплатно.
    Сам заменил обратный-предохранительный клапан на такой-же, купленный в магазине при сервисе (Благодатная 63, СПБ). Причина замены - нарушена рекомендация о креплении клапана не более чем на 4 нитки. Замененный клапан при продувании ртом работал нормально.
    3. Март 2011. Выбило УЗО. Разбирал сам. Корпус ТЭНа 1.3 был цел, но был пробой в месте крепления трубки со стороны воздуха (как на рис 5). Прочитал ветку про Термекс и решил заменить ТЭН на сдвоенный на одном фланце. Покупал у человека, найденного по объявлению в сети. Обещал 5 лет беспроблемной работы. Цена 2 тыр. На первых 2-х фото сей ТЭН.
    4. Сентябрь 2011. Выбило УЗО. ТЭН после снятия на трех последних снимках.
    Проработал 5 месяцев. Разорван по всей длине ТЭНа 1.3 и пробой с наружной стороны фланца в месте крепления трубок. Заменил на купленный в сервисе (800р). Задумался о целесообразности замены аппарата.
  6. aym53
    aym53
    aym53
    Всеволожск
    Вопрос о ТЭНе - RZB-80L
    В предыдущем посте #89 я остановился на том, что заменил ТЭН 1.3 на купленный в магазине при сервисе. А дальше - еще веселее. Только включаю в розетку (без включения питания водогрея кнопкой)- выбивает УЗО. У меня две розетки рядом с водогреем от одного щитка, но разные линии. Включаю в другую - работает. Дошло перевернуть вилку в первой розетке - работает (в розетках подвод фазы разный). Вопрос мастерам - какое повреждение в ТЭНе приводит к такому симптому. На других новых ТЭНах такого не наблюдалось.
  7. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    А в перевёрнутом состоянии при включении не выбивает?
  8. aym53
    aym53
    aym53
    Всеволожск
    Именно в перевернутом сейчас и работает. Напряжение между корпусом и землей на розетке 0.04в.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Вначале пробивало с фазы на корпус, когда перевернули фаза поменялась местами с нулём. Попробуйте прозвонить оба контакта вилки водонагреватели с его корпусом.
  10. aym53
    aym53
    aym53
    Всеволожск
    Спасибо, попробую. Мне кажется если есть пробой, будет не бесконечное сопротивление на обоих контактах, только разное. Вечером проверю.
  11. aym53
    aym53
    aym53
    Всеволожск
    Прозвонил: фаза - корпус: 8.43Мом, ноль - корпус: 5.8Мом. Звонил тестером фирмы фирмы Conrad Electronics c питанием 3v.
  12. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    У вас на фото термоватовский тэн, на Благодатной таких не продают.
    Да и цена 2 тыщи, что-то многовато.
    Ему цена чуть меньше тыщи.
    И попробуйте проверить свою насосную станцию(почитайте форум) на случай гидроударов. Обратитесь к МАСТЕРУ ЭВН он вам сможет объяснить.
    Что то со станциями ЭВН плохо работает.
  13. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    подскажите, пожалуйста, есть ли магниевый анод в
    ТЕРМЕКС RZL 300 (c выносным пультом который)?
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Там стоят двухкиловатные тэны, и скорее всего должны быть места крепления магниевого анода.
    У вас ЭВН с нержавеющим баком и соответственно необязательно ставить магниевый анод.
    Покрайней мере производитель не требует их замены для соблюдения гарантии как в эмалированных баках раз в год.:hello:
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Была ситуация похожая лет несколько назад. Водонагреватель установлен в частном доме. На корпусе 42 В было. Водонагреватель был на гарантии. Вызвали сервис. Но Замена ТЭНов проблемму не решила. Тогда сделали заземление и все наладилось. Тогда узо еще на сетевой провод не ставили. Я все таки считаю, что проблемма была в ТЭНе(ТЭНах). Дальнейшая судьба этого водонагревателя мне неизвестна.
