Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Итак следующий ТЭН.Теперь уже соседский.Маркировка ЕТ.Наверное это название производителя,не знаю точно.Проработал 11 месяцев .Бак постоянно работал с апреля.До этого периодически(горячая вода была централизованно)Разорвало в 3х местах.Ради интереса выцарапал белый порошок изолятор.чтобы посмотреть толщину металла.Завтра по старому маршруту за новым ТЭНом.Дорога накатанная,продавцы уже здороваються.
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А вы всё железные тэны ставите.
    Хорошо, обещаю скоро выложить фото тэнов.
    Хотя не думаю что вы увидите что-то новое.
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    На самом то деле сами термексы из нержы приличного качества. Проблемы только с тэнами. У меня случай был что и за 5 дней тэн окислялся с новья.
    Профилактику делал 7 летнему RZB 50L - при регулярном использовании тэны в идеале.
    Я думаю что здесь ещё много подводных камней: блуждающие токи и т.д.
    Случаи когда у двух соседей одинаковые водогреи термексы нержы RZB 30F : у одного 4 года без проблем, второй каждый год меняет тэны, а дом один и тот же, регулярное использование ЭВН, вода одинаковая, стояки только разные. Вот тут я и задумываюсь почему так? и ведь много таких случаев.
    Сейчас пробую ставить диэлектрические проставки, и буду ждать результатов.
    Кстати лишним это не будет можете тоже поэкспериментировать.
  4. Щукарь
    Щукарь
    Щукарь
    Палессье
    Подтверждаю. Сам такой юзаю.
  5. mag1970
    mag1970
    mag1970
    Ижевск
    Всем доброго вечера! Прошу совета. Установили TSR50V чуть больше 2-х лет назад. Включаем не очень часто. И вот сегодня при включении вода начинает идти через верхнюю крышку. Даже включение на слив не помогает. Перестает бежать через верз только после прекращения подачи холодной воды. Подскажите, что это может быть. Устанавливали мастера из сервиса. До этого проблем не было.
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Потек Ваш водонагреватель
  7. mag1970
    mag1970
    mag1970
    Ижевск
    спасибо завтра вызову мастера
  8. evgK3
    evgK3
    evgK3
    Ковров
    добрый день! около 7 лет проработал Аристон (80 литров), всего несколько раз разбирал и менял тэн по причине разрыва, при всем притом, что работал постоянно (т.к. живу в частном доме и ввод только холодной воды). Так вот, купил во владимире неделю назад Термекс на 100 литров вертикальный. несколько дней работал исправно-но потом начались причуды... отключается узо, а при перевороте в розетке вилки опять работает, но несколько дней... потом опять нужно перевернуть вилку в розетке.. в электрике могу отличить только 12 от 220 вольт.. подскажите что такое:faq:
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    :|: А как проверяете? На язык?:)]:hello:
  10. evgK3
    evgK3
    evgK3
    Ковров
    час назад проснулся от щелчка УЗо, попробовал включить снова-но увидел искры из под крышки на нагревателе, открутил крышку, оказывается протекает вода в месте выхода контактов тэна, эта вода коротит реле, у меня один из контактов-который без резинового кожуха-в ржавчине и оплавился... Куда обратиться, живу в райцентре, 80 км. до владимира.
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Покупайте новый тэн и зачистите контакты на проводах.
    Если на рынках ничего не найдете, то зайдите на сайт Термекса и посмотрите адреса представительств рядом с вашим городом.
    Обещал выложить фото тэнов, которые мы закупаем на складе Термекс-сервис.
    http://upwap.ru/1794809
    http://upwap.ru/1794811
    http://upwap.ru/1794812
    http://upwap.ru/1794814
    http://upwap.ru/1794815
    http://upwap.ru/1794816
    http://upwap.ru/1794817
    http://upwap.ru/1794818
    http://upwap.ru/1794819
    http://upwap.ru/1794820
    http://upwap.ru/1794823
    http://upwap.ru/1794824
    http://upwap.ru/1794825
    http://upwap.ru/1794827
    http://upwap.ru/1794828
    http://upwap.ru/1794829
    http://upwap.ru/1794831
    http://upwap.ru/1794835
    http://upwap.ru/1794832
    http://upwap.ru/1794833
  12. evgK3
    evgK3
    evgK3
    Ковров
    спасибо за ответы. созвонился с сервисными центрами (есть 2 во владимире), завтра повезу тэн и блок к ним (ремонт или замена по гарантии).
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Сервис-центры с лицензией?
    Сколько лет баку?
  14. aym53
    aym53
    aym53
    Всеволожск
    Капает с рычага обратного клапана термекс !
    Все просто и сложно... Легко подсчитать увеличение объема воды за счет нагревания: 0.00018 * V * (T2 - T1). При V=80л и нагреве на 40 градусов получаем увеличение объема воды 0.576л. С давлением сложнее. Вода, как известно, практически несжимаема, поэтому при отсутствии воздуха в системе теоретически давление может подняться до бесконечности. Реально в любом баке сверху есть какой-то объем воздуха. От его величины и зависит уровень подъема давления. Чем больше воздуха, тем меньше прыгает давление. Реальные цифры вряд ли можно сказать не зная конструкции бака.
  15. evgK3
    evgK3
    evgK3
    Ковров
    бак купил 29 сентября этого года. Сервисные центры сегодня рекомендовала сервисная служба термекс (писал письмо в их сервис центр). Завтра отвезу-результаты отпишу..
