Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Возможно в систему попадает воздух, у меня такое бывает после мытья в душе, если после этого просто открыть кран на раковине то заметно как давление сбрасывается и после этого течь прекращается, а вообщето этот клапан для этого и предназначен (для сброса давления). Повесте на клапан емкость и выливайте время от времени.
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Капает с рычага обратного клапана термекс !
    Уточнение. Плотность воды при 20 градусах 998,203 кг/куб.метр.
    Плотность при 60 градусах 983,21 кг/куб.метр.
    80 литров*998,203/983,21=81,22 литра.
    Объем увеличился на 1,22 литра.
    При начальной температуре воды в скважине 5 градусов увеличение объема 1,36 литра.
    Может у топикстартера мал объем расширительного бака?
  3. evgK3
    evgK3
    evgK3
    Ковров
    мастер вынес вердикт: сгорел тэн. Замена тэна и термовыключателя. Я в шоке! тэн не отработал даже одного месяца!
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    пока вопрос с качеством ТЭНов в термексах не решится, сервисансы без работы не останутся... имхо
  5. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Вам по гарантии сделали или развели на деньги?:hello:
  6. bedilonick
    bedilonick
    bedilonick
    Торез
    Добрый день всем!
    Проконсультируйте, пожалуйста.
    Имеется Thermex IF 80-V. Подключен 2 недели назад.
    Выбор температуры - от 35 до 75 градусов.
    Выбор мощности - 1,3 и 2 кВт.
    Включен постоянно на 35 градусов, 1,3 кВт.
    Вопрос: почему температура воды на выходе не 35,
    а около 55 градусов (меряли градусником).
    почему в режиме temp. preservation (зеленый индикатор)
    может отображаться от 32 до 37 градусов.
  7. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    это нормально. Здесь надо понять принцип работы эвн. Горячая вода забирается сверху даные t берутся снизу. Вода по всей высоте бака под разной температурой. Верху более горячая
  8. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Для Термекса это нормально.И это новая вещь ,с завода.Как уверяют специалисты-Надо просто ставить нормальные ТЭНы.Прикол вы том,что таких не существует в природе.
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    :aga::aga::aga::aga::aga:
    :hello:
  10. evgK3
    evgK3
    evgK3
    Ковров
    да нет-заменят по гарантии, пока жду-заказали.
  11. ДерНик
    ДерНик
    ДерНик
    Здравствуйте, приобрел Термекс 50л (плоский, вертикальный). Скажите пож можно ли его ставить в подвале, а пользоваться на 1-ом этаже.Заране спасибо за ответ.
  12. aym53
    aym53
    aym53
    Всеволожск
    В принципе при плюсовой температуре ничто не мешает это сделать. Из минусов - дальше от точек водоразбора: будете дольше ждать горячей воды и, соответственно больше расход и воды и электричества. Еще один минус: отсутствие визуального контроля за температурой. Я по температуре определяю какое действие можно выполнить: то ли помыться самому, то ли только посуду помыть. Еще один минус - отсутствие визуального контроля за аварийными ситуациями: пока поймете, поку добежите. Из минусов: после выключения питания мой ЭВН (RZB-80L) не включается самостоятельно: надо его включить и выставить желаемую температуру - не знаю как ваш. Из плюсов - место в кухне или ванной, если нет спец. помещения. Удачи.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Интересно, а как он воду подавать будет? У него насос встроенный? :faq:
  14. ДерНик
    ДерНик
    ДерНик
    Спасибо за ответ. Повысительного насоса нет, вот поэтому и спрашиваю пойдет ли горячая вода из подвала на 1-ый этаж после нагревания. Есть только гидроаккумулятор, который тоже стоит в подвале.
  15. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    ЭВН будет работать от давления холодной воды которое должно быть не меньше 0,5 атм.
