Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Внутри витков ТЭНа, какая-то метал. трубка, это не анод?
    А клапана возле нагревателя в моей системе водоснабжения нет. От сухого хода водогрей защищен петлей из труб.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Нет, не анод. На фото сзади на фланце скоба фидна. Туда анод.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Созвонился с тещей, лампочка горит, водогрей воду не греет.
    В интернете удается нарыть два вида ТЭНов, вид один, вид два. Как я понял один медный другой НЕ медный :) Какой лучше брать?
    Анод я правильно выбрал?
    А прокладку?
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    тэны оба медные просто фото на первом "неайс".
    прокладка--- "04", так называется.
    Перед установкой вычистите внутренность бочки основательно. И навещайте тёщу раз в пол года:love:для чистки бака.
    :hello:
    Вчера делали профилактику для Термекс RZL 80 V . Бочке семь лет чистили её 1.5 года назад. Тэн в идеальном состоянии ни подтёков, ничего криминального, а он ещё родной стоит. Женщина-заказчик сознательная, чистит бочку регулярно, меняет анод. Использует в городе её круглосуточно, работает на водоканале не доверяет городской горячей воде.:faq: Хм.. Стоит задуматься о качестве горячей воды.
    :hello:
  5. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Тэн я бы взял который "два"
    Анод может быть длинноват для 15 литрового ( но не беда)
    По прокладке судить сложно, лучше прикинуть её на тэн (если будет возможность) но тоже не беда, старую тоже можно будет использовать она там толстенькая и долгоиграющая.
  6. VladK
    VladK
    VladK
    Питер
    Здравствуйте.
    Два года назад куплен и работал в ежедневном режиме бойлер Thermex Flat RZB 80-F. И вот на днях перестал.
    Симптомы:
    Выбивает узо (то что на проводе) если подключить миную узо, то выбивает автомат в щитке.
    Разобрал.
    Пишут что под крышкой есть реле с кнопкой, я так понимаю это(фото1),
    но черная пипка посредине утоплена и нажмать нечего.
    Тены так же вытащил (фото1-3)
    как понять что сломалось?
    Дом новостройка, часто вырубают свет(минимум 3 раза в неделю).
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Как минимум попали на тЭНы, заодно поменяйте анод.
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    На одном из тэнов микротрещина (утечка идёт). Проверяется тэн тэстером, но желательно когда он не демонтирован и в баке вода, потому что без воды иногда не видно утечки.
  9. curator
    curator
    curator
    У нас после 3 месяцев накопительным Термексом на входном (холодном) патрубке с наружной стороны (на резьбе) образовался сильный рыжеватый налет, который не оттирается. При этом на внутренней стороне все чисто. Как определить - это ржавчина или просто налет от воды?
  10. VladK
    VladK
    VladK
    Питер
    Masterm, Maxhons спасибо за подсказки!
    Сегодня доехал до сервиса, купил два тэна и анод. Приехал домой, привинтил, повесил, подключил. Работает!
  11. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А если вода все-таки жесткая, то на сколько гарантия?
    Интересное предложение. Надо попробовать.
  12. TomIK303
    TomIK303
    TomIK303
    Липецк
    Здравствуйте!
    Возникла проблема с водонагревателем Термекс RZB 100-L 100 литров (плоский вертикальный). Частенько горят у него тэны, но с их заменой проблем не возникало. Но в последний раз он выдал ошибку E3, бак сильно бился током перед этим и через корпус, и через воду, и не стал нагревать воду. Купили 1,3 кВт тэну - заменили. Помыли бак, заполнили водой, включили в розетку и нажали на кнопку и стали нагревать воду в режиме single power. У водонагреватель используется в режиме 24часа-365 дней в году, температура нагрева 75 град. Утром смотрим, а на табло ошибка E1. Выключили его из розетки, включили, он немного поработал и опять выпал в ошибку E1. Слили с него всю горячую воду (термекс был выключен из розетки), залили холодную (струя воды из крана с горячей водой идет нормально, у нас две заборные точки - в ванной и на кухне), включили в розетку, поставили температуру нагрева 35 град, и стали наблюдать. Достигунв заданной температуры сработала реле и он перешел в режим поддержания заданной температуры. Решили увеличить температуру до 55 - сделали. Во время нагрева воды открывали кран с горячей водой буквально на 2 минуты. И температура на дисплее с 35 упала до 11 град. Также заметили, что при переключении режима нагрева с single power на double power также резко скачут показания температуры на дисплее, и спустя некоторое время на дисплее выскакивает ошибка E1 и нагрев прекращается, пока не выключишь термекс из розетки.
    С чем это может быть свзяано? Явная проблема с электроникой, но что именно?
    Почитав значительную часть данной ветки форума, конкретного решения нашей проблемы не нашли (бак полный однозначно, до 35 град бак нагрелся равномерно - прощупали по всей его высоте, протечек не наблюдали). После прочтения этой ветки обратили внимание, что патрубок холодной воды ниже клапана теплый, если не открывать кран с горячей водой, т.е. той же температуры, что и бак (на тот момент 35 град.). Может у нас этот клапан неисправен? Подскажите пожалуйста с чего начать ремонт? В сервис везти не получится, потому что ремонт обойдется почти как купить новый водонагреватель.
  13. TomIK303
    TomIK303
    TomIK303
    Липецк
    Здравствуйте!
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Преобретите в сервисе сначала блок электрический (снизу) , на него влага попала скорее всего. А лучше и панель управления. Поставите их сами. Запчасти обойдутся в 2500р примерно.
  15. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    У меня что то похожее было,когда после замены ТЭНа не до конца засунул термодатчики .
