DutchWest Extra-Large 2462
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Макс777, 04.12.11.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Правильно, на 20% по мощней...
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    8 квт в номинале. И подразумевался запас.
    Я еще раз повторюсь - там не в мощности вопрос. А исключительно в отсуствии конвекции как таковой. Я уже говорил - стоит обычный китайский вентилятор взять у кого либо из знакомых и направить на печь - уже будет ощутимый результат. Надеюсь ТС попробует.
  3. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    я уже это делал. не помогло. есть надежда. что штатный вентилятор более эффективен.
  4. vladev
    vladev
    vladev
    Свои 2 копейки, я тоже рассматриваю эту печь. Так вот печь конвекционная, значит есть внетренняя стенка и некий кожух. Печь 2 года где-то хранилась, как не знаю. Не может быть такое, что забилось чем-то пространство между кожухом и топкой, условно? Мало ли чем. Печи производят давно, продают в Канаде, не верю в проблемы с конструкцией.
  5. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Добрый день! Вентилятором вы не добьётесь больших результатов. Как уже сказано было здесь
    как вы её хранили эти 2 года? Возможно на улице и как столик под цветы! Известно только вам!
    Купили вы её в Москве! Если есть таковой брак, как вы считаете, так обратитесь у кого покупали и предъявите претензию! Как её транспортировали, кто устанавливал? Сэкономили! Теперь пожимаете плоды.
    Почему не обратились у себя в регионе? Есть сведения что вам посоветовали обратится к местным представителям и как результат?
    Печь реально отличная и отзывы только положительные и что бы вам не говорили и не которые индивидуумы.
    Толкать своё горазд.
  6. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    Сумбурно. Во-первых про брак я не утверждал, если бы я был в этом уверен, то разумеется предъявил бы претензию тому у кого покупал. Во-вторых к продавцам Вермонта в нашем регионе с этой проблемой я обращался и именно от них я впервые услышал, что ничего странного в том что эта печь не может протопить 70 м2 на 2-х этажах нет и изначально подход к выбору печи был не совсем верный. В моём случае по их мнению правильней было бы сделать разводку горячего воздуха по помещениям от каминной топки.
    Транспортировали её на машине, когда загружали и сгружали- не роняли. Хранилась в хоз. помещении под крышей.
    Помимо того что я хочу поставить вентилятор, я хотел бы сделать забор воздуха для печи из-под пола.
    Да при выборе это было одним из факторов. Канада должна в печах толк знать. Что ж будем разбирать...и разбираться.
  7. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Поставили сегодня печь Dutchwest FA248, конвекционная, без катализатора но с системой дожига.
    заявленная максимальная мощность 15.2КВт. дом двухэтажный, 115кв. м.
    завтра будем испытвать, посмотрим как оно...
  8. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Evgenyjp :hello: ждём результатов
  9. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Вобщем рассказываю. по предварительным оценкам печь греет отлично.
    комнату в которой стоит (30кв.м) прогрела довольно быстро и комнату на втором этаже которая над ней.
    труба выведена через комнату на втором этаже и окно в перекрытиях заделывать не стали специально, чтоб теплый воздух и на верх.
    до другой комнаты и прочих помещений через 2 двери и коридор естественно пока не "добивает" и там довольно таки прохладно, нужно открывать все двери. Но пока печь еще новая сказали что гонять на полном режиме нельзя, сначала нужно "обкатать", т. е. произвести 3-4 цикла разогрева-остывания с открытой заслонокой и не выше 250 градусов, чтоб все стыки, швы и прочие узлы плавно состыковалались и вошли в свой рабочий режим.
    после этого можно будет эксплуатрировать в обычном режиме, греть до 300-350 градусов топку, закрывать заслонку для дожига газов и снимать большую мощность, тогда открою все двери и посмотрим как прогреется весь дом, думаю через пару дней уже будет результат. но пока все нравится.
    кстати про экономчиность, на 5ти полешках печь горела больше 5ти часов, это с открытой заслонкой (тоесть функция дожига газов была не задействована) и подачей воздуха на максимум.
    по заявленным данным на одной закладке печь может гореть 12 часов, будем проверять...
  10. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Evgenyjp Спасибо за отчёт. Я правильно понимаю что печь установлена в Японии? Как у вас с дровами? Какие породы древесины используете!
    По каким критериям выбирали печь, посоветовали или каким то иным образом!
    ждём дальнейшего результата :hello:
  11. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    да в японии, с дровами все нормально, живу в лесу, на горе вокруг одни дрова IMG_3063sm.jpg
    пока топлю тем что вокруг, дуб разный, вяз, сосны много.
    печь выбирал между йотул ф400 и и этой, йотоул дороговат в японии, мощность вроде как меньше и нет боковой двери (ф500 вообще как самолет стоит) поэтому выбрал эту, да и в конторе каторая устанавливала рекомендовали эту печь, по цене\качеству лучшее соотношение, поэтому и купил.
    пробовал вторую протопку, побольше дров кинул, греет как из пушки, на втором этаже даже окна открыть пришлось.
  12. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Evgenyjp Очень приятно когда много дров рядом, особенно дуб, он самый калорийный!
    В Японии нормально обстоят дела, чтоб просто вышел и сухостой завалил и распили? очень интересно
    Выбор ясен. Ютул у нас тоже будет подороже (1000-1300$). Лично оба производителя радуют!
    У нас в России представлены печи с катализатором, но принцип одинаковый у них.
    Лично рад за ваш выбор.
    Подскажите, а какая у вас температура держаться на местности, очень интересно понять разницу.
    Сейчас в Европейской части России температура -15 -20 мороза:pioner:
  13. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    здесь йотул ф400 в пересчете на доллары стоит около 5600$
    деревья валить можно и не только сухостой, если не в промышленных масштабах конечно.
    а так 10ок деревьев без проблем. на сезон хватает.
    на улице днем почти всегда плюс примерно +5, а вот по ночам минус, бывает -5-10.
    но и дома здесь не сильно утепленные, с окнами во всю стену.
  14. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Да ютул шарахнул :ogo: у нас он будет стоить где то 3600$.
    Вот отлично, то есть для своих нужд можно спокойно взять и слепить так 10 деревьев. Если ты дачник тебе хрен такое позволят, если сельский житель, то да но нужно получить место для вырубки (делянка). Сколько в Японии леса и сколько в России! Всё для государства, покупайте газ:close:
    Но если смотреть во общем одно и тоже. У нас меньше окна и утепление лучше и морозы крепче.
    Спасибо за пояснения.
    Лично я жду результатов дальнейшей растопки печи, время горения на одной закладке, температура помещения и днём и ночью и остальные заметки. Заранее благодарен.
  15. vladev
    vladev
    vladev
    Видимо перевозка дороговата, а Dutchwest почти рядом, правда Ютул и у нас неоправдано дорого стоит ИМХО.
