DutchWest Extra-Large 2462
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Макс777, 04.12.11.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Макс777, марки FOLDER изнутри и снаружи утеплителя скажите, пожалуйста.
    Так, на всякий случай.
  2. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    Нет разные. Снизу пароизоляция, сверху гидроизоляция.
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Приношу извинения. Значит - печь.
    Пока перекройте проем на мансарду. Фольгированным нетолстым материалом (значение имеет не потеря наверх тепла, а утечка туда воздуха). Без щелей.
    Впоследствии выберите печь нормального производителя.
    Можно и меньшей мощности.
  4. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    Да. В режим тления переводили, Заслонку соответственно тоже перекрывали. Второе испытание выглядело примерно так:
    14-00 Начали топить сухим дубом в максимально интенсивном режиме (руку на дымоходе-сэндвиче на 2-ом этаже держать было проблематично, к печке подойти невозможно, инфракрасное излучение бешенное, а воздух при этом греется медленно и слабо)
    19-30 На мансарде "на глаз" градуса 22, на 1-ом этаже 20
    20-00- 24-00 Режим тления. Итог температура упала до абсолютно не комфортной (около 15). За окном, напомню, всё это время шёл дождь, температура +5. Пол у меня кстати тоже утеплён 20 см утеплителя.
    Испытания были приостановлены.
  5. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    После публикации такого отчёта, ни у кого, из прочитавших его, не появится желание купить что нибудь, этой же фирмы.
  6. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Никогда бы не купил такую топку, но и от той, которую купил бы (до 20тыс) был бы такой же эффект. НО дело здесь не в топке. Пытаюсь помочь,
    Путь к теплу: (если в прокол трубы в потолке не уходит тепло)
    ЗАКАЖИТЕ УСЛУГИ ТЕПЛОВИЗОРА. Приедет человек и отсканирует стены и крышу во время топки печи. На экране Вы увидите, куда уходит тепло.
    Больше идей нет.
    Дорого, но иначе сойдёте с ума. И не только Вы..
  7. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    На чём основана Ваша уверенность?
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Всё очень просто. Усреднённо считается, что на 1м2 нужно 100вт (при потолке 2.5м). У ВАс нужно 6.5 квт. Такой мощностью обладает любая сваренная в гаражах буржуйка. А Ваша судя по размерам не меньше, чем простые 10-квт чугунные топки. И если за такое время 10 квт не прогревает 65м2 - значит не в этом дело. И уж очень быстро уходит тепло.
    .Может быть другие комнаты открыты и метраж совсем иной?
  9. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    Такая цель изначально и ставилась.
    Инструкция есть. На момент покупки мне она была предоставлена в Вордовском формате. Просто ими видимо на тот момент торговать в России только начинали. Могу отправить Вам на почту для сверки и был бы благодарен за отправку в мой адрес Вашего варианта.
    Дуб. Сухой.
    К сожалению теперь появились сомнения.
    Разве только под разными углами, но печь на фото одна и та же.
    Я бы не сказал, что это ошибка, т.к. изначально я так и планировал покупку печи, чтобы не заморачиваться, что вдруг может не хватить её мощности для комфортного отопления урезанных 65 м2. Конструкция лестничного проёма не позволяет мне лёгким движением руки отсекать 1-ый этаж от мансарды и повторять это снова и снова при необходимости прогреть помещение.
    Сколько по Вашим предположениям нужно прогревать дом из оцилиндрованного бревна?
    Крупняк вроде перебрали. Крыша, пол утеплены хорошо. Стены рабочие конопатили. Допустим, что выполнили эту работу спустя рукава. Даже в этом случае об очень больших теплопотерях говорить не приходится. Оцилиндровка этим выгодно отличается от ручной рубки. Щелей почти нет.
    Вот тут промашка. Когда устанавливали печь про него и думать забыли. Он так в коробочке и лежит.
    Общая площадь отапливаемого помещения 65 м2.
    Вот это самое главное. Как можно этих людей привлечь к обсуждению? У них квадратура/ кубатура похожая была? Или может больше?
    Сколько это может стоить?
    Да по физике и арифметике всё так и должно быть. Если быть точным 1 этаж 27, 1 м2 высота потолков 2,74 м, мансарда 37,1 м2 высота в максимальной точке 3,7 м. Другие комнаты закрыты.
    В способностях печки у Вас сомнений нет?
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    И что найдет тепловизор при плюс пяти градусах? Его надо в мороз вызывать.
    Смысл будет. Сейчас - нет.
    Крышу снаружи можно посмотреть бесплатно. Есть ли снег (хорошо) и есть ли сосульки (плохо).
    Крыша утеплена. Стены без дыр. Пол утеплен. Окна (на фото) приличные.
    При заявленной мощности по такой погоде входную дверь можно открыть настежь - и тепла не убавится.
    Крайне неудачное расположение печки + крайне неудачная печка.
    Не перемешивает воздух на 1 этаже, теплый воздух мимо бревен летит вверх, упирается в утеплитель крыши. Там, похоже, и начинается нагрев бревен. Уровень "нагретого" бревна потихоньку опускается вниз - и когда-нибудь дойдет до пола 1 этажа. Страшно медленно он опускается.
    Изолируйте контур 1 этажа и нагрейте сначала его. До тех пор, пока бревно не перестанет "втягивать" тепло. По такой погоде - часа 4. Потом откройте мансарду - произойдет выброс теплого воздуха в мансарду, но температура на 1 этаже упадет от силы градуса на 2-3. И очень быстро восстановится.
    Если так не будет - плюньте на эту печь.
    Тоже имел проблемы (не такие ужасные) с тем, что рядом с печью в рожу жарит, а по диагонали комнаты задница мерзнет.
    Выбросил печь и купил конвекционную. И в рожу не жарит, и зад не мерзнет.
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Так сколько же дров сжигалось за время испытаний? Хорошо бы знать в килограммах...
  12. Perela
    Perela
    Perela
  13. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    А можно ли увеличить съем тепла с печи? Экранчики какие-нибудь с вентиляторами, например? И дымовые газы охлаждать попытаться, например после печи поставить что-то типа радиатора металического (если кирпичный щиток не нравится)
  14. Assaden
    Assaden
    Assaden
    На первой фотке за печью стена из талькохлорита не маленькой толщины ,кажется .
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Максим, и все таки посмотрите как прошли рабочие крышу. Должно быть вот так примерно под фланцем -
