DutchWest Extra-Large 2462
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Макс777, 04.12.11.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    По такой погоде запаса тепла от нагретой с обеих сторон стенки в парную-моечную с лихвой хватит для комфортной температуры минимум до следующего полудня. Но, елы-палы, при условии, что эту стенку нагрели. А этот идиотский аппарат не может нагреть ее даже с одной стороны. В такую погоду.
    ТС показывает аккуратно проклеенную по стыкам пароизоляцию крыши, а ему в ответ, что и печь сырая, и у других работает, и что воздух в помещении зажат, и что инструкцию почитайте, и .тьфу
    Ругань в автосервисе. Колеса отлетели? Все четыре сразу? Быстро ехал? Руль плавно поворачивал?
  2. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Уважаемый спорт. Идиотов тут не держат. И порошу выбирать выражения.
    Я тоже могу выражаться.
    А что ты тут предложил? Сразу печь поменять!
    А человеку нужно самому разобраться и понять что он делает не так.
    Макс777
    Причин много и уже вам их объяснял, какой именно у вас случай, тут нужно на месте разбирать.
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Макс777
    Мне кажется у Вас проблемы в печи, брак какой-то у нее. Задача любой печи давать тепло, а Ваша не дает. Как бы правильно-неправильно Вы ее не топили она может дать больше тепла, но не меньше при нормальной закладке дров. Я обычный обыватель с двумя печами. В одной комнате стоит чугунный Ютул, он очень быстро начинает греть воздух в комнате (комната метров 30) и через 2 часа там можно закрыть заслонки и перевести печь в тлеющий режим, но комната обычная с потолком 2,5 метра высотой, а во второй комнате второй свет, потолок почти 6 метров и комната почти 40 метров, там стоит Мета-Викинг, он стальной и короб холодный, тепло идет из спец.щелей на коробе и от стекла, за два часа с 0 гр. по приезду температура поднимается до 20 гр. и потом довольно быстро растет дальше, на втором этаже окрываем форточки, такая жара. При этом дом плохо утеплен, брус 15х15 и снаружи пергамин и обит вагонкой, когда на градуснике 28-30 гр. включаю конвекторы под окнами и они включаются на 15 гр. (это как проверка температуры у укон, сразу и выключаю), что говорит о холодном еще брусе, хотя в доме уже жарко и ходим в майках. У печи всего 9 кВт и топим не на полную катушку, при большой камере больше двух полений не кладем, иначе стена у которой он стоит начинает сильно нагреваться, а для меня это страшно (старый дом сгорел, правда печь была кирпичная). В общем о чем я хочу сказать, Вы можете не правильно переводить печь в режим тления, для поддержания нормальной температуры, но на начальном этапе она должна давать много тепла, если не дает, значит в печи брак и ее надо чинить, менять и т.д., если нужная температура в доме уже есть и она начинает быстро уходить, то дело в стенах и их надо утеплять, все остальное от лукавого, тот же вентилятор для более быстрого и равномерного распределения тепла, ну и будет тепло не через 2 часа, а через час, по мне так особой роли не играет. Чините бракованную печь. Лучше вернуть ее продавцу или поменять на новую. Печь - это не электронный супер-супер механизм, что бы терять столько нервов из-за ее топки. Удачи!
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Полностью поддерживаю!:super:
    Печь должна давать тепло если в ней горят дрова. С помощью вентилятора вы немного быстрее отопите удаленные от печи стены, углы и т.д.
    Опять же, продавцы пишут, что у вас не хватает циркуляции воздуха, но нагретая печь с конвекцией она или нет все равно создаст циркуляцию нагретого воздуха. Мое мнение - что-то с печью. С такой мощностью она должна без проблем отопить не только указанные вами площади.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это означает что при создании, проектировании и испытаниях печи были допущены глобальные ошибки. И Етул и Супра и даже какая нибудь Мета, которые создавались как конвекторы имеют достаточные по площади заборы и выходы обдувающего топочную камеру потока и не выдают никаких близко похожих проблем. Именно поэтому я до сих пор не понимаю, в чем причина таких низких результатов.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да что там может быть с печью то?
    Да и какая такая уж мощность то, для остывшего двужэтажного бревенчатого дома(более 75м2), с громадной нетопленной кирпичной печью?
    Надо хотя бы знать количество сжигаемого топлива, а потом уж на фирменную печь пинять.
    Другое дело что печь, для такого дома и для такого режима эксплуатации(бревенчатая дача-баня), т.е. периодического, скорее всего маловата по пиковой мощности и по мощности медленного горения. Если её непрерывно топить, в течении 8-10ч в номинальном режиме(при мощности 7-9кВт), то она таки выведет на режим помещение, но при переводе в тлеющий режим(до 1-2кВт), её мощности может и не хватить.
    На мой взгляд, если вместо каменной стенки, позади буржуйки, сделать кирпичную печь-щиток(2,5х4,5 кирпича), и объединить буржуйку с кирпичной печью, то будет самое то.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Почему же ечь маловата?:faq:
    При ПМЖ расчет 1 кВт на 10 м2, дачный режим - 1 Квт на 6 м2.
    Печь 16 кВт должна в таком режиме отапливать около 100 м2 без проблем.
    У меня площадь первого этажа около 60 м2 (извините если повторяюсь) печурка маленькая и не фирменная (китайская), мощность максимальная 6-7 кВт, но она отапливает такое помещение без дополнительных вентиляторов, правда 1 небольшой вентилятор ф100 мм стоит под потолком, чтобы более равномерно распространялось тепло в других комнатах.
    И все-таки она отапливает!:super:
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вы про погоду на улице не читали, что ли? В начале темы, сходите, ознакомьтесь.
    Если читали, то объясните, пожалуйста, такую фантастическую разницу в нагреве дома из бруса 15 см и "бревенчатой дачи-бани"? Сказано же было, что воздух нагревается очень быстро. Принципиально разные строения, да?
    А если я скажу, что бревенчатую дачу, действительно, надо топить непрерывно, но не 8-10 часов, а достаточно 4 часа в номинальном режиме. И начинать потихоньку мощность понижать. Не при +5 улице, и не при нуле, а при минус 25. Вранье, как Вы думаете?
    Печка - не бракованная, она - декоративная. Аквариум с красными рыбками.
    При -20 градусах на улице. Не при плюс пяти.
  9. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    Согласен, что её должно быть достаточно при любом раскладе. Может быть и правда брак? Только чему там ломаться?
    Я думаю счастливые обладатели данной печи могли бы внести некоторую ясность. Будем ждать пока они найдут время пообщаться...
    Кстати среди форумчан Курские есть?
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Действительно, надо услышать еще чье-то мнение (владельца, а не продавца)
  11. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    Это версия номер один пока.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Конечно должна, она и будет отапливать, правда только после прогрева дома и не в тлеющем режиме, а когда затопят кирпичную банную печь, то и тлеющего режима будет достаточно.
    Во первых, в дачном режиме(в зависимости от теплоёмкости ограждающих конструкций) для вывода может потребоваться бОльшая мощность, чем указанная Вами(1кВт на 6м2). К тому же, у ТС двухэтажный дом.
    Во вторых, Ваша китайская печка, в номинальном режиме, ничем не хуже(не считая заявленный в DW каталитический режим горения) чем у ТС. Каталитический режим горения, влияет только на экономичность и экологичность, и в основном, в режимах пониженной мощности(не в тлеющем).
    Как я уже замечал, основными показателями эффективности, могут быть количество сожжённого топлива, время и температуры(внутри и снаружи).
    Не совсем понятно про что это...
    Смотря какую площадь и архитектуру, и смотря какой печкой, и с каким расходом...
    В том то и дело. что не при любом. Вы же замечали, что во время "испытаний", около печи было некомфортно, это из за перегрева? Если да, то печь то греет, и неслабо!
    Когда закончите отделку и запустите банную печь, всё будет нормально...
  13. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Поддерживаю последнее высказывание ШУРЫ. Закончится отделка, поставятся перегородки и двери, и будет эта печь прекрасно работать. И, как то верхнее помещение надо иметь возможность отсекать от нижнего.
    Любым прибором и инструментом надо ещё и научиться пользоваться для получения от него максимальной отдачи.
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Я напишу, а Вы - не поверите.
    При нуле градусов на улице для поддержания комфортной температуры на площади 40 кв. метров (21 градус в комнатах и 17 градусов у входной двери на веранде, все градусники на уровне пояса) достаточно 0,5кВт/час.
    И в это Вы не поверите.
    Прошу Вас, поверьте хотя бы вот в это:
    Некомфортно - это мягко сказано. Стоять невозможно рядом. Да, какая же была моща! У старой буржуйки. Но стоило сделать 3-4 шага и зайти в комнату - какой же там был дубняк! Был долго - это мягко сказано. Казалось, что это будет длиться бесконечно.
    В металлолом сдана та буржуйка.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Потрудитесь выражаться точнее. Помещение 40м2, включая веранду, или веранда отдельно? Тогда сколько площадь веранды?
    Опять неясно, к чему это?
    Вы хотите сказать, что буржуйки одинаковой мощности, могут как то по разному отапливать помещение? Т.е. при одной очень комфортно, во всех, даже изолированных помещениях, а если поставить в это же помещение другую, эдентичную по мощности, то будет "дубняк"?
