DutchWest Extra-Large 2462
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Макс777, 04.12.11.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Максим, я ездил после НГ на обьект с Селестатом. Прогрев 2х этажей -около 60 квадратов с -4 в доме до +18 на 1м и +14 на 2м - один час 20 минут. Дальше топить смысла не было, мы дымоход осматривали, а не печь. Так что судя по всему у ДВ просто нет конвекции как таковой. А если вести разговор о топке, то или Етул или Кедди, вариантов в общем то не много. Максетта естественно на мой субьективный взгляд - лучший вариант. Но под нее фундамент нужен достаточно серьезный.
  2. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Реальные зимние цифры для бревенчатого дома:
    - нагрев воздуха - плюс 10 градусов каждый час;
    - дальнейший прогрев бревна "внутрь" - еще несколько часов в режиме чуть меньше номинала.
    Например, при минус 20 надо 4 часа на нагрев воздуха и еще часа четыре на нагрев бревна.
    Только после этого можно жить не тужить, топить потихоньку (или даже не топить).
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Очень интересные цифры, только надо уточнить для какой они площади (объёма) и какой мощности отопитель. Идеал - например: "в бревенчатом доме в среднем нужно 2КВТхЧАС энергии на 1м2 для подъёма температуры на 10 градусов и 4КВТхЧАС энергии тепла на нагрев стен для жизни в рассчёте на 1м2 площади
    дома.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    При похожей площади (30м2 на 1 этаже) и конструкции дома (теплоёмкий и утеплённый сруб) могу подтвердить цифры коллеги Спорта - 8 часов для полного прогрева дома от -25 печью 5 кВт со щитком, и порядка 20 кВт от электроконвекторов и прочих электроприборов. Подъём температуры до обитаемой +15 занимает более 3 часов.
    Расчёты по теплоёмкости конструкций дома дают схожий результат - от -25 до +20 на эту площадь нужно около 80 кВт энергии.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Спорт, я что померял то и отписал.) 5 Квт со щитком из за щитка дают большее растяжение по времени.
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вообще-то у меня щитка нету :)
    Просто я добавил свои цифры, чтобы не создалось иллюзии, что при любой погоде нагреть бревенчатый дом - 1 час и готово. И цифры наши не сильно отличаются.
    В такую погоду, как сейчас - и 8 часов нагрева бревенчатого дома до атмосферы (а не только до температуры) комфорта - это не страшно, это нормально.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если дом был остывший - нормально. Но не прогрев до температуры за 2-3 часа - это неправильно подобранное или неправильно работающее устройство. У вас кстати не Милано стоит? А про щиток - было к следующему посту Виноградовского было сказано.
    Кстати, я описывал прогрев устройством с избыточной мощностью (3 квт лишних). И меня немного удивило то, что первый этаж грелся заметно быстрее, несмотря на открытый проем рядом на этаж второй. Видимо не получалось у теплого воздуха выдавить холодный со второго быстро.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    ВЫДЕРЖКА ИЗ СНИП 2.04.05-91*
    ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
    3.65. Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже.
    А тут явные попытки заменить печью систему центрального отопления. О чем сыр бор?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Логика цитаты древнего снипа? Там речь идет о кирпичной печи, и есть куча практики, когда грамотно подобранной печью отпапливали и 4 и 5 и 6 комнат. Кстати, и кирпичной тоже.
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, но в этих случаях, применяются определённые мероприятия("практики"), которые и являются именно системой отопления, а не просто, установленной, без учёта особенностей помещения, металлической печи (как и без учёта особенностей этой печи)...
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Никто не спорит. Но я вас уверяю, на заданную площадь под заданные задачи аналогичной нормально конвективной печи хватило бы. Вся поблема в том, что несмотря на название "конвективная" конвекции как таковой у купленного прибора нет. Я вот так понимаю ситуацию.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ситуация по исходным данным ТС, весьма "мутная", а вот по поводу того что если вокруг металлической печи, сделать конвекционный кожух, то её теплоотдача в помещение увеличится, я не соглсен...
  13. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    ТС - это я. Что требуется прояснить по исходным условиям?
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Кстати да, можно установить конвекционный экономайзер на дымоход - дёшево и сердито...
  15. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Вот, это, кстати выход! Почти два месяца тема существует, наконец - дельный совет! Главное, чтобы существовал экономайзер такого диаметра. Высоты, вроде, должно там хватить.
