1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брусовой домик приехал из Чухломы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем эндрю_07, 04.12.11.
  1. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Наконец то привезли щебень, то что хотелось, не известняк, речной, дробленый, фракция 5-20. Шесть кубов обошлось в 12 тыс. вместе с доставкой. Теперь можно продолжать строительство, доделывать септик, начинать отмостку, столбики для террасы.
    Между делом, исследовал усадку дома. В зоне эркера, где отрезки бруса наиболее короткие, усадка идет наиболее интенсивно, и опережает другие стены, это видно по оконным проемам. На первом этаже буквы П окосячки уперлись в верхний брус. Когда строители сдавали работу, я указал им на то, что зазоры под усадку надо бы сделать побольше, на что получил ответ, что яйца курицу не учат, и все будет нормально, усадка для окон меньше, чем для дверей. Я с ними тогда согласился. Теперь пришлось самому лезть и устранять этот косяк, поскольку не известно еще пока, завершилась усадка или нет.
    Из фото видно, где пилили спецы, где я. Работал бензопилой, пригодилась. Первый блин получился комом, второй получше, третий фотографировать не стал, не интересно, почти идеально. Когда остальные окна подсядут, научусь я думаю выпиливать как надо.
  2. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Со стороны кажется, что проверяю улья на предмет нахождения меда, на самом деле это опалубка под бетонные столбики, на которых будет стоять терраса. Опалубка сделана из обрезков, в коих не испытываю недостатка. Внутрь в качестве арматуры забиты различные уголки и трубы на сколько хватает сил. Терраса будет стоять как отдельное строение, никак не привязанное к дому. К стене дома будет прибита ендова, которая будет перекрывать крышу будущего строения. Нулевой уровень террасы отличается от нуля дома, всему виной склон. Для удобства и выбрано это понижение, правильней сказать террасирование участка
  3. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Состоялась плановая заливка столбиков. Снова понравилась бетономешалка своей легкостью и миниатюрностью. Водрузил ее повыше, чтобы сразу заливать, без транзита на ведрах. Столбики значительно отличаются по высоте.
    Септик ждет прибытия сына с отдыха. Засыпку щебнем и землей траншеи полностью возложу на него. А сам тем временем занимаюсь подготовкой к залитию отмостки, Предварительно перекидываю кучи земли, ставлю опалубку. Материал, песок, щебень подвожу на тачке руля по обрезкам бруса с ювелирной точностью, ввиду ограниченности пространства. Заливать буду частями, чтобы потом легче было подвозить.
  4. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Пока я ковыряюсь на своем долгострое уже второй сезон, соседи построили дом. Фундамент на винтовых сваях сделали за пол дня, завинтили их, обрезали обварили профилем и покрасили. Меньше чем через неделю, приезжает другая фирма, завозит материал и дней через десять уезжает, оставляя после себя домик под ключ. С окнами, наличниками, полностью покрашенный снаружи, выглядит как конфетка. В придачу оставляют новый туалет и бытовку.
    Домик 6х6 сделан из профилированного бруса высота 150 ширина 100. Одна сторона бруса полукруглая, имитация бревна. Первый этаж брусовой, мансарда под двускатной крышей из ондулина каркасная. Брус собран на гвоздях. Подобный домик у других соседей построили осенью на фундаменте из бетонных блоков. Этой весной домик поднимали и заливали ленту. Стены повело, уход от вертикали на несколько сантиметров, стягивали более толстым брусом с помощью стержней на резьбе. Кроме того весной, будучи полностью закрытым он у них зацвел, причем не слабо.
    Пообщался со строителями, они меня воспринимали как своего, я то строил у них на глазах. Сказали, что материал зацвел, и для предания товарного вида нещадно отбеливали его. Про утеплитель в полах и на мансарде отозвались не лестно, рулонный «Изовер», по моему без всяких пленок. Спросил про компенсаторы на выносе террасы, сказали, что в договоре не обозначено. Полы и наличники уже прибили. Вместо окосячки металлический уголок в прорезь сделанной бензопилой. В общем все быстро, красиво и дешево, одно слово под ключ.
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Да-а-а. Такого "строительства" врагу не пожелаешь. Но соседи, похоже, получили то, что хотели.
    Про долгострой...да ладно Вам...прибеднятся. ;) Качественный, экологичный домик. :super:
    А спешка нужна при ловле блох. :aga:
    Отмостку бетоном планируете отливать?
  6. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Эндрю_07,
    Спасибо..интересный отчёт.Хотел полюбопытсвовать как вводили канализацию в дом..фото так сказать изнутри... Судя по глубине заложения труб пользоваться в морозы вы не планируете? То есть дом сезонный? Какие окна хотите? полы, перекрытия?
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Всю кору с стропил уберите, если не хотите незванных гостей
  8. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Я вам и без фото доходчиво объясню. Выходит труба, на ней уголок 90 градусов и заглушка. Все, пока к сожалению ничего больше нет. Вся конструкция ниже нулевого уровня фунда сантиметров на 30. Черновой пол пака снимается, так что есть свободный доступ.
    Если приобретете такой же "Танк" то глубина заложения труб у вас будет такая же, производитель якобы гарантирует., конструктивная особенность не позволяет ее изменить. Все утеплено по инструкции, но эксплуатация в зимнее время пока не планируется.
    Окна будут пластиковые, бюджетные, однокамерный стеклопакет. Полы точно не из половой доски. Хочу выровнять бруском, далее фанера или ОСБ, далее ламинат.
  9. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Приехал сын с отдыха и работы возобновились с новой энергией, приготовил ему траншею для отсыпки щебнем, напомню, что септик еще не закончен, а он, отдохнувший, загоревший, повеселевший ее взял и отсыпал, я даже глазом не успел моргнуть. Трубу вот только не успели уложить. Рубероид здесь против заиливания, после укладки трубы загнется буквой "Г" и будет защищать от попадания земли еще и сверху.
    Снял опалубку со столбиков. В отбивке горизонтали принимала участие супруга, вроде ровно получилось, за что в свою очередь получила благодарность и помощь в дизайнерской укладке камней и опять же того же щебня, но уже в качестве декоративного материала. Момент творческих поисков здесь.
    В перерывах между тасканием камней идет устройство опалубки для отмостки и собственно заливается сама отмостка. Затем она накрывается для лучшего застывания и против растрескивания. Рядом планируется желеб для стока воды и еще подпорная стенка.
  10. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Проверяю усадку дома. С момента постройки прошло 7 месяцев. Усадка между перекрытиями первого и второго этажа составила 4 см и это наверное еще не предел. Под колоннами выноса дома удалил оставшиеся подкладки из дюймовой доски. Процесс прошел на удивление легко, то ли дом стал легче, то ли сноровка уже появилась. Чуть поддомкратил, удалил подкладки и опустил. Так же как и зимой колонны зависли в воздухе, через неделю надеюсь встанут на место.
    Отмостка продолжает заливаться своим чередом. Сооружена опалубка для подпорной стенки, забиты различные металлические предметы в качестве арматуры и опорная стенка соответственно тоже заливается.
  11. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    В складированных пиломатериалах поселились осы и заняли там глухую оборону. И нападать вроде бы не нападают, но и при любых телодвижениях вблизи их жилища начинают грозно кружиться, предупреждая тем самым, что шуточки с ними плохи. Такое нейтральное поведение честно говоря сильно раздражает, поэтому решил нарушить пакт о ненападении первый, тем более материал скоро перебирать надо будет. Подготовился как положено, в качестве запрещенного химического оружия - "Дихлофос". Ну и последние напутствия перед смертельной схваткой с осами...
  12. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Не знаю как у вас, а у нас в этом году осы особенно агрессивны. Эти поганки учинили гнездо над самой входной дверью. Представьте: дверь открывается, и если случайно в это время какая-то особь вылетает/залетает в гнездо... Ее потоком воздуха засасывает вниз на выходящего из дома ничего не подозревающего человека... Она попадает куда придется... Мне зашиворот...Я визжу...Фильм Хичкока...
    Пока поняла в чем дело, пять раз покусали.
    Но я их - дихлофосом, дихлофосом. И так пять раз.
    Пропали.
  13. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Сняли опалубку с подпорной стенки, получилось по моему ровно. Интересно как она выдержит зиму, потрескается или нет, время покажет.
    Теперь встала задача сделать желоба для стока воды. Долго размышлял над этим вопросом, затем подумал, зачем мудрить, ведь есть старый испытанный и к тому же бюджетный способ. Купил асбоцеметную трубу, разрезал ее вдоль пополам. Здесь самое главное точно разметить, ни и отрезать еще ровно надо. Вот что в итоге получилось.
    Следующий этап, делаем песчаную подушку и выставляем по уровню с уклоном.
    На следующий день получаем результат, льем водичку и проверяем стекает или нет.
    Еще с одной стороны дома, так же прошлось сделать подпорную стенку, но в виде треугольника, там осталось так же уложить желоб. Ну и отмостка вокруг самого эркера еще не сделана, успеть бы до сентября пока дожди не начались.
    Чуть не забыл опубликовать. Рядом со стройкой идет оформление художественной композиции, в контрасте смотрится хорошо. Столб с электричеством, как центр композиции в стиле "хай-тек".
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Есть ещё более бюджетный способ: при литье отмостки утопить наполовину в неё канализационную трубу 50 мм. Концы мешками полиэтиленовыми закрыть, чтобы бетон внутрь не попал. Трубы в дальнейшем можно использовать по назначению - ничего им не будет. :hello:
  15. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Теоретически вроде бы все просто, а на практике как соблюсти все ровности, уклон и так далее. Еще и бетон должен быть достаточно жидким.
    Я например желоб выставлял по шнуру, затем делал нашлепки из бетона что бы зафиксировать, заливал уже после схватывания, что бы размеры не ушли .
