1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брусовой домик приехал из Чухломы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем эндрю_07, 04.12.11.
  1. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Да-а,тоже всё этого боюсь, мне ещё отец про это говаривал-"Пройдёт время, и этот запал у тебя затухнет".
    Кста про ПФ-115,думается мне, что в тени и сухости она будет долго стоять.
  2. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Ура! Поставили окна. В субботу два чела разбудили меня в 7.30, мы типа пораньше, чтобы без пробок, довезли маскитные сетки и замок от двери. Получилось у них быстро, сам бы долго провозился. В некоторых местах подпенили недопененные участки, подмеченные мной, а в целом работой остался доволен. Вроде ничего не накосячили, стеклопакеты поставили правильно, наклейками внтутрь, правда зажигалкой еще не проверял есть там напыление или нет. Термостекла достались в подарок, сначала не обратил на этот подарок особого внимания. а потом здесь же на форуме прочитал, что теплопроводность однокамерного с термостеклом сравнивается с двукамерным стеклопакетом без этого стекла. Однако приятно стало от такого подарка. После отбытия стекольщиков на радостях решил срезать излишки пены и обналичить снаружи, чтобы эта самая пена потом от солнца не высыпалась. Внешняя отделка судя по бизнесплану будет еще не скоро. Для временных наличников использовал остатки вагонки от террасы, а так же остатки краски, будем проверять ее на стойкость, потом отпишу, что с ней стало на дожде, да на ветру. Нижнюю планку прибивал под углом с подсовыванием под то место где должен стоять настоящий отлив, чтобы вода с окна стекала наружу. Получилось, что временные наличники смотрятся как постоянные, так может так оно и будет год, а то и два.
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Хорошо получилось, аккуратно.
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Эндрю_07, дом к зимовке практически готов. :super:
    Но у меня смешанные чувства. К строительству подходите основательно, но "глухари" в эркере, да на втором этаже...не лучшее решение. Через некоторое время их же рано или поздно мыть придётся. Как?
  5. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    "Глухари" в эркере по нескольким причинам. Первая жадность, вторая невозможность другим способом расширить оконный проем, конструктив не дает, а иначе бойницы получаются если не "глухари", на 10 см ууже. А для мойки окон будет использоваться методика, отработанная при установке наличников. Ловким движением руки выбиваем штапик, вынимаем стеклопакет, аккуратно ставим его или кладем, моем и так же аккуратно устанавливаем на место... Неее, без меня жена окно конечно не помоет. Зато будет повод повысить свою значимость.
  6. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Вынашиваю планы на зимний период, хотя бы до Нового года. Я думаю к этому времени еще возможно будет проехать. Поскольку финансирование строительства резко сокращается ввиду обстоятельств, задумки следующие:
    - необходимо поставить входную дверь
    - завезти материал хотя бы для отделки одной комнаты на втором этаже, что бы весной можно было уже приезжать и с обогревателем там жить. А это утеплитель, пленки, и плиты для пола и потолка. Посчитал, где-то в 30 тыс. можно уложиться.
    - отделать эту комнату соответственно собственными силами, сюда же включается шлифовка стен этой комнаты и конопатка, не до фанатизма конечно же, щелей.
    - зашить до конца вынос дома. В зашитой стене оставить оконный и дверной проем. По возможности вставить окно и дверь.
    А пока по просьбам читателей моей темы поставил временные укосины на столбы террасы, чтобы не увело за зиму. Осталось до конца перебрать и антисептировать небольшой участок чернового пола первого этажа. Также не забыть бы слить 1/3 воды из септика.
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Благодарные читатели требуют фото укосин в студию:)
  8. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    В выходные занимался всякой мелочевкой, готовлюсь к холодам. В частности доделывал отливы в районе эркера. По всему периметру сделаны отливы из дюймовки, как временные, а на эркере в свое время руки не дошли из-за того, что ширины дюймовки не хватает, чтобы прикрыть фундамент. Здесь тоже сделал временно, но из оцинковки, которую не покупал, а использовал имеющиеся желоба для заливки фундамента. Выровнял их ногами на плоской поверхности, разрезал до нужной ширины и далее приступил к изготовлению собственно отливов.
    Патент на кустарное изготовлене отлива.
    Берем две доски дюймовки и полосу оцинковки из которой нужно сделать отлив.
    Соединяем между собой доски под углом 90 градусов с помощью саморезов. Предварительно вставляем между ними лист железа.
    После этого руками аккуратно отгибаем железо.
    Отгибаем на больший угол.
    Просовываем обрезок все той же дюймовки, и отгибаем уже с помощью него.
  9. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Кувалдочкой увеличиваем угол отгиба до 90 градусов.
    Откручиваем саморезы и переворачиваем полосу железа, занимаемся точно так же другой стороной.
    Так выглядит венец без защиты отлива.
    Вот что получилось после нехитрых манипуляций, венец защищен.
  10. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Отлично получилось! Мы на покупных отливах просто разорились. Если эти покрасить в будущем, то никаких переделок не потребуется
  11. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Активно готовлюсь к холодам. Утеплил септик. Вырезал два круга из пенопропилена, приделал к ним ручку. Круги удобно устанавливаются на имеющийся выступ. Сверху два неполных мешка с опилками, думаю будет достаточно, сверху потом еще снегу накидаю.
    Также закупил утеплитель и ОСП на одну комнату на втором этаже, братья таджики успешно все затащили наверх. Заодно прикупил также входную Чайниз-дверь, бестолковая, но красивая зараза. Сегодня успешно водрузил ее на место в одиночку, благо веса в ней никакого, железо то не толще баночного. Теперь доволен, ведь фронт работы на зиму обеспечен, не знаю правда как это будет получаться, на холоде то работать, поживем увидим, отпишу потом.
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Эндрю_07, а септик действительно нуждается в утеплении? Лень искать.
    Откровенно говоря в планы не входило, но теперь, глядя на Вас, что-то сомнения одолели.
  13. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Вообще то утепления не требуется, если он запущен и работает, т. е. за счет собственного тепла не замерзнет, бактерии греют. А у меня там налита вода с весны и мы туда ни. ни...:)
  14. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Эндрю_07, Приветствую, подскажите как устанавливали дверь, в принцыпе как ставить я представляю, просто интересует нюанс как поставить в деревянную окосячку?
  15. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Сначала расклинил деревянными клиньями по периметру и выровнял по уровню, затем в местах крепления сверлил дырки в окосячке диаметром 6 мм и вкручивал "глухари" :., шурупы диаметром 8 мм с головкой под ключ на 13. Длина глухарей выбирается по месту, но желательно, чтобы в брус глубоко не залезть, не мешать усадке.
