1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брусовой домик приехал из Чухломы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем эндрю_07, 04.12.11.
  1. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Собираю в кучу мысли по поводу отделки комнаты на мансардном этаже. Комната имеет два фронтона, внутренний и внешний. Внутренний фронтон зашивался до макушки строителями по моей просьбе, так как планировалось весь потолок делать по скатам крыши, а ригеля облагородить и оставить их и как декоративный элемент. Но позднее понял, что для построения такой конструкции должен быть очень сложный кровельный пирог и должна быть обеспечена хорошая вентиляция его, что без холодного треугольника, сделать задешево не получится. Поэтому конструкция будущего потолка упрощена, то есть, как у всех будет делаться потолок по ригелям, выше холодный треугольник, наклонная часть кровли утепляется в обычном режиме.
    Для начала нужно будет прорезать окна. Окно во внутреннем фронтоне должно быть больше, что бы в него можно было залезть, окно внешнего фронтона соответственно меньше, только для вентиляции.
    Дальше думаем над утеплением скатов. Стропильные ноги расположены на расстоянии 880 мм, что для плит утеплителя и много и мало. Но если поставить фальшстропилину на расстоянии 580 из дюймовки, то как раз останется кусочек для пополам разрезанной плиты 280. Под металлом постелен Изоспан АД, который подразумевает вентзазор между собой и утеплителем. Поэтому перед укладкой последнего буду делать веревочную сетку на расстоянии 50 мм от пленки, что предотвратит проваливание утеплителя и сохранение зазора. Дальше закладываем два слоя утеплителя по 50 мм и на этом рабочая толщина стропила 150 исчерпана. Далее набиваем контррейку 50 мм, но уже по горизонту с шагом 580 и закладываем утеплитель, блокируя тем самым неплотности между стропилами и первым слоем утеплителя и, что более важно, между стропилами и брусом. Далее к контрейкам будет прибиваться пленка и плиты внешней отделки. Вот как то так, в теории все просто, посмотрим, что получится на практике.
  2. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Написал целый пост, как буду прорезать окна, а начал с пола, потому что без нормального пола никакой производительности. С полом все просто и быстро. Подняли с сыном доски, уже нарезанные по длине внизу на второй этаж, воистину неиссякаемый запас. Уложили утеплитель на бумагу, нижняя пароизоляция будет подшиваться по потолку, уложили верхнюю пароизоляцию, затем контрлаги в виде сплоченный досок дюймовки с шагом 30 см. Затем плиты ОСП. Получилось так.
    Повезло то, что равнять контрлаги пракически не пришлось, горизонталь состоялась в обоих направлениях, в углу только пришлось подложить подкладки. Доски ставили на саморезы и между собой тоже ими же сплачивали. Захотелось из-за недостатка времени хотя бы освоить технологию укладки утеплителя в наклонные части потолка. Поставили фальшстропила, начали вязать сетку, степлер помог слабо, перешли на гвоздики. Засунули первые плиты утеплителя, что бы понять насколько быстро пойдет процесс.
  3. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Молодцы! Мы тоже на гвоздики шпагат крепили. Степлер незаменим при крепеже пленки, а в остальном он действительно слабо помогает. И очень правильно, что сначала сделали пол. Мы пол отложили на потом, из-за чего укладка утеплителя на качающейся лестнице была высокорискованным предприятием.
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Странно, мы степлером обошлись. Нормально.
    Наверное мы не молодцы. :)]
    Вот как то так. ;)
  5. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Красиво у вас получилось, будем равняться на вас.
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ну прямо в краску вогнали. :|:
  7. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Поездка на дачу была запланирована на воскресенье, в субботу был прекрасный солнечный день и казалось бы ничего не предвещало будущего разгула стихии. Запланировал встать рано, чтобы выехать затемно и эффективно использовать весь световой день. Так оно и получилось, но разбудил меня не будильник, а душераздирающий, забытый за лето скрежет металлических лопат об асфальт. Выглянув в окно, понял, что дворники стараются не зря. На дворе все бело от снега. Сильно не огорчаясь по поводу такого события, иду чистить авто. На крыше около 10 см, ездит снегоуборочная техника, делая даже небольшие сугробики, но снег меняется на дождь, и те кто проснулся позже, уже, наверное, не увидели этого зимнего великолепия.
    Переезжаю через МКАД по снежно-водяной каше, и чувствую, что что-то я очкую, но, несмотря на это продолжаю двигаться дальше. Под Подольском снега уже меньше, под Чеховым практически вообще нет, плавно переезжаю в осень.
    Просмотр фотографии Марии, с утеплением ее дома встряхнул мне мозги и поставил их на место. Нахрена спрашивается городить огород со всякими там фальшсропилами. Если пространство между стропилами не совпадает с размерами утеплителя, то вопрос решается проще, укладываем утеплитель частями, все равно перехлесты закроются. Так и поступил, сломал все что до этого сделал и начал с чистого листа.
    Сначала делаю сетку, чтобы оставить зазор между утеплителем и гидроизоляцией. Для удобства монтажа прибиваем рейку, а лучше две. Укладываю плиты утеплителя два слоя, рейка пока не дает ему выпасть. Далее набиваю сетку с помощью веревки и степлера, приближаясь к рейкам, последовательно их снимаю и набиваю выше. В итоге получаю то что хотел, теперь нравится. Белые круги на фото, это не флюиды там какие-нибудь, как объяснялось здесь же на форуме, а свет, отраженный от пыли, к сожалению приходится этим дышать. Защищаюсь повязкой, респиратор не дает сосредоточиться. А вот лицо и шею ничем не защитишь, горят потом как от ожога.
    В довершение проделанного сую свой неприкрытый повязкой нос в пространство между утеплителем и пленкой, чувствую дует, ессссс... значит вентиляция работает. Следующая операция, законопачиваю щель между стропильной ногой и стеной, а так же вырезы фасок бруса, которые ведут скорей всего прямо на улицу.
    Горизонтальные рейки прибиваю уже строго по размерам утеплителя шаг 59 см толщина 5 см, они же потом будут служить местом для крепления отделочного материала.
    Вот так выглядит неоконченный скат.
    Вернемся к погоде с которой начал отчет за выходные. После установки окон и двери стал замечать, что в доме появилась какая-то влажность. Не мог найти объяснение этому эффекту, то что погода дождливая это понятно, но вот влажность откуда? Приехав в этот раз к своему удивлению и даже радости обнаружил, что влажности нет.
    Я колочу себе потихоньку на втором этаже, капли барабанят по крыше, мурлычет радио, а я умиляюсь сам себе, как я все правильно сделал, не одного погожего дня не было потрачено для внутренних работ, все на улице. И вот теперь наступил час Х, когда домик готов к зиме и любая погода нипочем, можно спокойно продолжать работы внутри. Спускаясь на обед по лестнице я случайно увидел вот это...
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Да чего ж всё знакомо. ;) И какое счастье, что это уже в прошлом. :super:
    Правда остались полы первого этажа, но уже в следующем году, да и попроще. Ну и будет с нами всеми удача.
    эндрю_07, что вот это?...увидел?
  9. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
  10. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Думаю что скаты здесь не причем, здесь другое
  11. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Есть варианты?
    Типа сильный боковой ветер и т. д.?:)
  12. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Длительный боковой ветер с дождем. Короче, надо все бросать и заниматься конопаткой, хотя бы изнутри. Бригадир, который делал проемы и крышу, говорил, что правильно делать фаску на верхней части бруса от затекания, а у меня она не сделана, планируется внешняя обшивка.
    Как то так должно выглядеть.
  13. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Я тоже фаску не снимал, тоже под обшиву, но ничего пока. Походу действительно конопатить вам надо,..ничего,зима длинная :).
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    И у меня не снята. Но данное прослеживается именно с подветренной стороны. :(
    Собственно - ожидаемо. Брус за год подсох, конопатить трЭба.
    Про зиму это Вы здОрово...намекнули.:)]
  15. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    "Конопатка- процесс творческий." (Классик)
    Руководствуясь данным изречением, в предвкушении интересной и разнообразной работы, еду на дачу в выходные с прицелом и переночевать еще там, поскольку обещали теплую погоду. По пути отмечаю маленькую деталь, вернее деталь то большая, это эстакада через Варшавку, с помпой запущенная неделю назад, даже мэр по-моему приезжал. А вот светофор с левой стрелкой возле поста ГАИ почему то до сих пор работает, правда не понятно для кого, в торопях наверное забыли отключить, да и подсказать некому, Но все конечно же соблюдают правила останавливаются. Поэтому, наверное, и нет обещанного увеличения пропускной способности аж на 30 %! По самой эстакаде тоже пробок не наблюдается, вернее вообще никакого движения не наблюдается. Еду, а сам про себя думаю, главное с стройке, чтобы не было бесполезных затрат, как физических, так и материальных. Это относится и к тому, чем запланировал заняться.
    Работы по утеплению и сооружению потолка временно остановлены, надо подстраховаться, от будущих потопов, особенно в комнате, которую отделываю сейчас.
    Конопатчик - вот профессия нового столетия, она наверное будет вечной. Надо обязательно ее освоить, тем более деваться, то не куда. Сначала хотел просто заткнуть большие щели, предполагая внешнюю обшивку с утеплением, но последний потоп кое-чему научил. Значит конопатить надо тщательно по всему периметру, не зависимо от того, большие щели или нет, тогда отпадет потребность в бесполезной работе по затыканию видимых щелей, а следовательно и не будет ненужных затрат.
    Не найдя нужных роликов по конопатке бруса в инете, везде только бревно, почитал Урфина Джюса, и открыл для себя, что можно конопатить туповатым топором, так и поступил. Беру льноваттин, режу полоску соответствующей ширины, например 15 см разрезаю пополам, для очень узкой щели, и методично, уверенными ударами молотка по топору, начинаю вгонять ее туда, куда казалось бы ничего не влезет, и чудо происходит на моих газах, полоска бесследно исчезает между брусьев.
    Процесс выглядит, приблизительно так (к сожалению видео в одиночку не смог заснять)
    Если щель потолще, то умещается целиковая полоска, сложенная вчетверо.
    Производительность считаю в расходном материале, За полдня вчерашнего и полдня сегодняшнего забито 5 рулонов по 20 метров 150-й ширины.
