1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брусовой домик приехал из Чухломы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем эндрю_07, 04.12.11.
  1. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Ни внешние, ни внутренние стены ничем не обрабатывались. Внутренние под шлифовку, к слову уже отшлифовал почти все, кроме гостиной. Сейчас думаю чем красить, и красить ли. Внешние нет смысла обрабатывать чем то водорастворимым, все равно дождем смоет. Планируется внешнее утепление и обшивка сайдингом. Поэтому дом стоит и потихонечку сереет. От этого может спасти только укрывная краска, и то не навсегда.
  2. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Получется и антисептики не применяли по наружке?
  3. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Ничего не применял. Если интересно по покрытиям, посмотрите здесь. Для меня например сторонний опыт убедительней всякой рекламы.
  4. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Здравствуйте Андрей! Слежу за Вашей темой давно, обратил внимание на прокладку проводки между стен - используется пластивая труба. На сколько мне известно, электропроводка в таких случаях прокладывается в металлических гильзах... Тоже планирую внешнюю разводку электрики. Слышал мнение о том, что страховщики отказывают в страховке дома при нарушении СНиП по электрике, а там прописано по металлические гильзы.
  5. Basyrman
    Basyrman
    Basyrman
    Блин, это-ж не из бруса дом.
    Что за ведущий-грамотей нам советы дает?
  6. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Признаю, грубо нарушил СНиП.
  7. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Мне кажется с металлом нужно очень осторожно. Фаски хорошо зачищать, чтобы не повредить изоляцию при прокладке. А потом если провод к краю металлической трубы прижмет, последствия могут быть не радостные.
    Для себя подстраховался, провод в тройной изоляции, с палец толщиной.
    Если одна компания отказывает, найдется другая, которая застрахует.
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Я как вариант рассматривал еще скрытую проводку в металлической гофре, но потом решил отказаться - если что понадобиться, не найдешь её в стене, да и когда на виду - спокойнее как-то. Буду укладывать в пластиковые короба под цвет дерева и в плинтуса с кабель-каналами.
  9. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Приступим, к отчету, господа, благо, выдалась свободная минутка. Сначала о некоторых телодвижениях до майских авралов. Уже писал, что планируется поселиться хотя бы в одной комнате и обжить кухню. Для этого пришлось опять посетить магазин ЛМ. Были закуплены сразу все двери, исходя из ограниченности бюджета, самые дешевые, а также замки и петли к ним. Двери выбирались в контраст к стенам, такие же будут плинтуса, ну и полы не совсем светлые. Петли бабочки, удобные в монтаже, а так же удобные в монтаже ручки-замки по скромной цене 165 руб. Двери 630. Для кучи был приобретен самый скромный унитаз, ну и еще немного всякой мелочевки.
    Следующим этапом была установка дверей в двух комнатах. Монтаж не вызвал особых проблем, опыт некоторый имеется. Обналичка и доборы будут устанавливаться скорее всего зимой, сейчас не до них, точно также как и обналичка на окна. Сами двери - с ламинированным покрытием и коробки то же, а вот наличники буду делать, наверное, из обыкновенной доски. Вообще дизайн концепция, разработанная супругой это смешение стилей. Деревенские, грубоватые или, как модно сейчас говорить брутальные стены, а потолки пол и двери, сделаны по современным технологиям.
  10. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    На кухне пол частично застелил плиткой, именно то место, где будет стоять кухонная мебель. Полная гидроизоляция не подразумевалась, поскольку пол будет комбинированный, плитка нужна для страховки, если что-нибудь прольется, немного. Вторая половина будет ламинат. Почему все не стал делать плиткой, потому что нужно городить стяжку. А для небольшого куска положил один слой плоского шифера на ламинатную подложку. Процесс на фото.
  11. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    В комнате на втором этаже положили сразу ламинат, чтобы занести диваны и потом их уже не двигать. Поскольку все делалось в спешном порядке, плинтусов тоже пока еще нет. После установки обогревателя, начал появляться пузырь на ламинате. Вспомнили, что забыли выкрутить саморезы, которые ставили для создания зазора между ламинатом и стеной в 1-2 см. Когда саморезы сняли, пузырь исчез.
  12. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Главные события развивались на улице. На 1 мая была заказана бригада ставить новый забор из металлопрофиля. Очень переживал за погоду. Но на счастье, три дня выдались как на заказ. Забор ставили совместно с соседом, поэтому работа продолжалась два полных дня, на третий устраняли небольшие недоделки. 1 мая встали в 5 утра, чтобы миновать пробки и демонтировать старый забор до приезда бригады. Бетонные столбики старого забора оказались очень тяжелыми, пришлось пригасить помощников. Они в отличие от меня с сыном, справились с ними просто играючи, получив премию 100 р за столбик, мы потом долго удивлялись их сноровке. После расчистки пространства и приезда бригада началась сама работа по установке забора. Ребята работали неспешно и очень аккуратно. После отъезда работников, пригласили соседей и отметили одновременно и новоселье, и забор обмыли.
  13. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Вторую половину праздников опять совсем не отдыхали. В авральном режиме сдавалась еще одна комната - «тёщина». Возили и собирали мебель. Кухню еще нужно доделывать, передвигать, перевешивать полки и красить. Но самое интересное, что вторая половина дома еще «улица», нужна подшивать и утеплять потолок второго этажа.
  14. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Закупили утеплитель и ОСП. Эта операция далась не легко. В магазине стройматериалов творится что-то невообразимое. Главная проблема с доставкой, не успевают развозить. Оплаченные заказы переходят на следующий день и образуется своеобразная очередь на доставку. Исходя из возникшей реальности, чтобы не простаивать берем часть утеплителя своим ходом, остальное оформляем доставкой, надеясь что к концу праздников все таки подвезут. Но к нашему удивлению в тот же день вечером, какая то попутная машина нам все привозит. Что ж, тогда мы вооружены и очень опасны. Приступаем к утеплению еще одной комнаты. Вырезав предварительно слуховое окно начинаем забивать утеплителем наклонную часть кровли, затем переходим на горизонтальную. Работа наверху напоминает физическую разминку в сауне. Несмотря на то, что утеплитель колется, приходится полностью раздеваться, чтобы сохранять хоть какую то работоспособную форму, на улице +27, а под крышей не знаю сколько. Потолок на втором этаже будет подшиваться ОСП, в отличии от предыдущей комнаты, ввиду того, что сухая дюймовка закончилась, а там большой крепости не нужно, лишь бы утеплитель держало.
  15. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Из парилки спускаемся вниз, на улицу, чтобы посмотреть чем занимается женская половина. А там цветочки-василечки, и водичка поливает из шланга.
