1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брусовой домик приехал из Чухломы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем эндрю_07, 04.12.11.
  1. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Романтизм первой стройки постепенно проходит, все превращается в обычную рутину. Напоминает ремонт квартиры, как некую необходимость, под лозунгом " Скорее бы закончить". На улице прекрасная погода, а приходится работать в доме с целью, загерметизироваться сверху. Не от свежего воздуха, а хотя бы от насекомых. При утеплении наклонной части вырисовалась небольшая проблемка. Зимой утеплял "Изобелем", а сейчас в местной продаже появился "Роквул", перешел на него. "Рокул" оказался плотнее и тяжелее, и очень заметно провисание в средней части плиты. Пришлось набивать дополнительные рейки. не для того чтобы усилить обрешетку, а чтобы не провисало.
  2. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Холл в эркере успешно подшили плитами ОСП. Последующая процедура укладки утеплителя сверху похожа на занятие йогой в сауне. Пространство очень ограничено. Начав заниматься этим делом днем, понял, что лучше сделать это мероприятие на утро. В горизонтальной части перекрытия эркера у меня получилось три обычных слоя утеплителя по 50 мм, это пространство между лагами, и сверху решил разбросать еще один слой четвертый. Как раз пригодилась упаковка Изовера для стен. Хлипкий утеплитель, но после нажатия опять раскрывается. Вот по нему я и ползал, чтобы натянуть сверху пароизоляцию. Вся укладка происходила в буквальном смысле ползком с виртуозными подсовываниями под себя утеплителя и пленки.
  3. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Везде поздравляю, здесь еще решил подздравить всех "огурцов" :)]:)]:)] с праздником. Бодрости и здоровья всем. Сам служил КДВПО, Райчихинский ПО.
  4. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Очередные выхи были достаточно плодотворными, несмотря на плохую погоду. Неправильно выразился, погода то хорошая, не так жарко, только дождливая, не дает работать на улице. Но это не беда, и в доме дел столько, что делать не переделать. Добил потолок в маленькой спальне, осталось люк закрыть. Над конструкцией пока думаю. Лестницы никакой на чердак не будет, нечего там делать, а люк нужен для чрезвычайных обстоятельств. Даже петель не буду делать, на саморезах будет устанавливаться и сниматься.
    Про пол немного уточню. По случаю был куплен ламинат дешевый на весь дом, но недавно перепало немного халявы. В офисе делали ремронт, сняли старый ламинат в хорошем состоянии, на хорошей толстой подложке, почти как паркетная доска, ну вот и не удержался, забрал себе. Метров около сорока, но местами покоцанный. Сначала хотели постелить его в гостиной и кухне на первом этаже, но потом посчитали, что может не хватить из-за отбраковки. А вот площадь комнаты второго этажа и холла в эркере полностью подходили по размеру. Так что пол сделанный в маленькой спальне отличается по цвету и выглядит дороже.
    На очереди холл второго этажа эркера. Пока успел сделать только обрешетку на пароизоляцию. Пароизоляции В-шки был куплен уже третий рулон, 70 кв метров.
  5. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Если не ошибаюсь, у Вас в одной из комнат ламинат был уложен ранее - как перезимовал? Не вспучился на стыках?
  6. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Ламинат еще не зимовал, в последствии отпишу. Вспучивается на стыках не от перепада температур, а от избытка влаги на полу. Из личных наблюдений:
    Во времена, когда ламинат только появился в продаже, как новый продукт, особенности которого никто до этого не знал, его клали где только возможно, потому что дешево и красиво. Помню, что пол в одном из первых гиперов "Твой дом" был уложен именно ламинатом. И через несколько лет вид был удручающим. Еще бы, такая бешеная проходимость сырых ног.
    Если дома ходить не в обуви и сильно не мочить, то хватит лет на 6-8, а может и больше, а потом и не грех перестелить.
  7. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    А если при укладке промазывать стыки специальным клеем герметиком, на долгую эксплуатацию можно тосно расчитывать.
  8. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
    Ого, не мало успели за майские, теперь отстаю по процессу так что и не догнать... Правда почти всегда работаю без помощи(
    Второй этаж планирую сделать в ближайший месяц, ну и чердак у меня будет не закрытый, в планах сделать так называемый "чилаут" в одной половине дома и высокие потолки в другой половине (там где зал)
    Пол первого этажа планируется таким же как у Вас- тоже настелю досок а сверху ОСП, давно бы сделал, да печку потом не смогут сделать т. к. под нее еще и фундамента нет (Ну ничего за лето успею.
    Ну и после того как уедет бытовка буду пристройку делать с летней кухней)
  9. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Второй этаж фактически полностью закончен. Осталось совсем немного, плинтуса там разные. А так последние штрихи к закрытию потолка. Заделываю люк. Сначала вот такая пробочка заполненная утеплителем вставляется почти без зазора в прямоугольное отверстие люка и на саморезы прикручивается к потолку. Саморезы обозначаю карандашом, чтобы потом не перепутать, что откручивать.
  10. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Затем изготовил рамку уже для декоротивного люка, котроый забьется ПВХ вагонкой и тоже будет установлен на саморезы. Люк до конца не доделал, потолочного плинтуса не хватило.
  11. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Далее установил двери во вторую комнату.
    Следом жена красит лаком бесцветным стены, процесс идет. Лак без блеска, матовый, но стена получается заметно контрастнее.
  12. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    После завершения второго этажа выбрался на улицу. Веранда, бывший вынос дома требует логического завершения. Продолжил зашивать стену остатками бруса, работы связанные с этим были начаты и прекращены осенью. Вот теперь опять взялся.
  13. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Эндрю_07, Приветствую подскажите вы столбы для веранды заливали на какую глубину? технология такая же как и ленточный фундамент (глубина, подушка с проливкой и т. д.) или просто пробурили и залили с арматурой.
  14. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Столбы получились мелкозаглубленные, как и фундамент. Делал ямку глубиной 20-30 см, сверху опалубку, в землю, в яму забивал железо (уголки, трубы, что было) до упора, и сверху заливал бетон. Точно также делал подпорную стенку. За зиму какого-либо видимого смещения террасы не заметил, так и не время еще (Терраса прибита к дому в верхних точках брусками-маячками) Лет через пять наверное видно будет. У меня склон, и вода отводится хорошо, вместо отмостки по периметру террасы был постелен рубероид. Если нет воды, то нет и пучения зимой.
  15. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Захотелось опубликовать такой мини фотоотчет об окрестностях дома, ведь июнь месяц на дворе, красотища кругом. Газонная трава вокруг отмостки и подпорной стенки была посеяна осенью и благодаря недавним затяжным дождям, превзошла по своему росту все ожидания.
    Там, где год назад лежали кучи строительного мусора, теперь так:
    На горке всякие диковинные растения, я в них не понимаю:
