1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брусовой домик приехал из Чухломы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем эндрю_07, 04.12.11.
  1. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Что понравилось в выбранной фирме:
    -цена не превысила среднюю по рынку
    -грамотно объяснили по какому сайдингу у них есть опыт, и откровенно признали какой брать не стоит
    -откосы, отливы, наличники и углы они делают из металла, что порадовало
    -объяснили почему используют деревянную обрешетку, а не профиль для ГКЛ, я с ними в теории согласился, не знаю как получится на практике
    -были вопросы по дизайну, помогли разобраться
    -почему то психологически тянешься к менеджеру, который хорошо разбирается в инженерных вопросах
    -приблизительно назначили заезд на 22-23 февраля.
  2. AnelaA
    AnelaA
    AnelaA
    Одинцово
    200 тыс. - это только работа? а сайдинг какой-нибудь выбрали уже?
  3. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    200 тыс - это все, и материал и работа и доставка, под ключ одним словом.
  4. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Цокольным сайдингом под камень будет отделан только эркер, все остальное корабелка, и утепление 50 мм.
  5. Олесенька1409
    Олесенька1409
    Олесенька1409
    Химки
    Вы скажите товарищу если сделает хорошо, будут у него ещё клиенты) тоже надо будет обшивать дом)
  6. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    да да, от отзывов @эндрю_07, будет завесить количество его клиентской базы.
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @эндрю_07, у Вас ведь дом 7,2 х 7,2 ? можно смету в студию (без указания фирмы) или в личку ?
  8. Олесенька1409
    Олесенька1409
    Олесенька1409
    Химки
  9. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Чтобы понять что мне предложили и сравнить со своим домом посмотрите сначала мой заказ, вот он
    Интересует стоимость монтажа сайдинга под ключ с утеплением в вашей компании.
    Участок расположен в 100 км от МКАД по Симферопольскому ш. г. Пущино. Подъезд нормальный, есть электричество и щитовой домик для проживания.
    Дом брусовой, из бруса 150х150, построен 2 года назад.
    Необходимо утепление 50 мм и обшивка сайдингом с установкой отливов на окна и по цоколю.
    Дом имеет 12 окон и 1 дверной проем.
    3 окна 120х120 см
    3 окна 100х120 см
    5 окон 40х120 см
    1 олно 50х50 см
    дверь 90х210 см
    Три грани эркера, там где 6 окон необходимо общить цокольным сайдингом под камень, остальную часть обычным корабельным, необходимо подобрать в цвет.
    Цоколь фундамента и свесы кровли обшивать не требуется. Терраса плотно к дому не подходит, оставлено место для монтажа.
    Отсылаю файл в Скэтч Ап и в обычный Пайнт и несколько фото.
    Также интересно знать, возможно ли предусмотреть мероприятия для последующего монтажа рольставен на 1 этаже.
    Просьба присылать внятную смету, в которой все учтено, и материал и работа.
    Фото, которые отослал не публикую, их в теме полно.
  10. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    А вот сметы:
    Остановился на последней.
  11. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Никто не спрашивает, почему данная фирма использует для конечной обрешетки доску 25х100, а не брусок 50х50 или металлический профиль. У меня такой вопрос возник. Ответ получил такой. Ширины 50 иногда не хватает если гвоздь или саморез размещать строго по середине паза сайдинга. Иногда он может попасть на край, брус колется и нет надежного соединения. Кроме того сырой брусок может погнуть в процессе высыхания, доска же прикрученная в двух точках ближе к краю лучше сохраняет геометрию. Профиль ГКЛ не используют, потому что он все же предназначен для ГКЛ, и не является достаточно жесткой обрешеткой, когда к нему прикручивается жидкий сайдинг. Профиль еще и дороже по цене крепежа если делать грамотно, паронитовые прокладки, жесткие скобы и т. д.
  12. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Обоснованно. Явно знакомы с тем что делают. А паннелями они не обшивают случайно?
  13. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Не маловато утеплителя (50мм) ?И ещё мне казалось, что сайдингом надо обшивать летом, в момент его наибольшего расширения.
  14. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Какие имеются в виду? У них сайдинг цокольный и металлический есть разных сортов
    То же за это боюсь. Но если грамотно делать, то вроде должно быть нормально. Больше страх за то, что упругие свойства пропадают, хрупкий становится. А также беспокоит ситуация с рублем и долларом, а сейчас пока скидки дают.
  15. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Я имел в виду фасадные термопанели.
