1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брусовой домик приехал из Чухломы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем эндрю_07, 04.12.11.
  1. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    А чего с плиткой?
  2. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А что значит не оправдала? Тоже планирую плитку в санузле...
  3. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Я ее укладывал так, полностью пирог описываю.
    На балках пола, а это брус 150х150, лежит обрезная доска 40 мм. Далее плоский шифер, один слой и далее плитка на клее. Это неправильная укладка, в результате, особенно в прихожей, где большая проходимость, плитка постоянно отходила, пару раз ремонтировал, а потом понял бесполезно.
    Правильная укладка это стяжка толщиной 40-50 мм армированная сеткой, но это мне не подходит, будет порожек при переходе из прихожей в комнату высотой равной толщине стяжки.
    Сейчас буду заполнять с/у оборудованием, и хотел проблему с полом сразу исключить, а то потом сложней переделывать будет.
  4. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Пишу отчет за выходные. Многие глядя на прогноз погоды наверное не поехали, но мы героически рванули несмотря ни на что. Соседей как и следовало ожидать не было почти никого, а точнее совсем никого. Приехали затопили дом, в смысле электрообогревателями. Погода на улице сильно не беспокоила, продолжаю заниматься санузлом. ОСБ положил еще в прошлое воскресенье. Съездил в местный магазин стройматериалов, народу никого. Заказал доставку. Пока возвращался к себе на участок уже звонят едем. Итак, молниеносная закупка ОСБ завершилась не менее молниеносной укладкой его на место. Вчера не спеша положил линолеум. Как же делают, пока не потрогаешь от ламината не отличишь. То же самое у соседа, только у него линолеум сделан под ворсовое покрытие, я когда к нему захожу, сразу хочу разуться.
    Следующий этап - это обогрев санузла. Первоначальная идея была поставить электрический полотенцесушитель. Но пообщавшись с продавцами, понял, те что стоят до 3000 руб имеют маленькую мощность и нагреть санузел не способны. Ставить настенный обогреватель нельзя, сырость как никак. Выбор пал на ИК обогреватель потолочный.
    Чтобы закрепить его разобрал красивый потолок, чтобы протянуть через него хомуты для крепления. Заодно и электрику протащил для него.
    Обогреватель планируется будет работать в постоянном режиме, чтобы и ночью было тепло, если приспичит встать. Поэтому монтирую температурный датчик.
    А вот и сам потолочник в действии, греет неплохо. Нагревает не воздух а пол.
  5. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    В продолжение, еще голову хорошо припекает.
    Так вот, ночью спали нормально. Вроде бы ничего не предвещало, а утром встаем, и о чудо, зима на дворе.
  6. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Пол закончил, с потолком разобрался, дошел черед до оборудования собственно самого санузла. Вытащил из коробок душевую кабинку, тесновато получается монтировать.
    Решил перед сборкой сделать подводку, которая будет закрыта стенками кабинки, а то потом совсем не подлезть будет. Достаю картридж смесителя и цепляю его на стене, в месте его предполагаемого расположения. Примеряю также гибкую подводку.
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @эндрю_07, Молодец! Всё "с чувством, с толком, с расстановкой"
  8. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Возвращаясь к нашим баранам, обращаю внимание на последнюю фото. Сердце из гибких шлангов получилось не случайно. Когда будем сливать воду к морозу, надо чтобы текла она в нужном направлении и не застаивалась в местах, где ей это делать запрещено. Ну, а когда водичка будет под напором подниматься вверх, то пройдя контур сердца будет, согласно Фэнам и прочим Шуям насыщаться благостной энергией и при обливании оздоравливать организьм.
    Далее беремся за утюг и начинаем сваривать.
  9. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Добрый вечер, Андрей! Вы как то мимолетом обмолвились о покраске нутрянки лаком. А в санузле чем брус обработали? Я просто вплотную подошел к этому знаменательному этапу и сломал голову! Брус ничем закрывать не хочу.
  10. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Все внутри обработал лаком на водной основе. В санузле тоже ни чем стены закрывать не хочу, и так площадь маленькая. Будет как есть. От влажности никакая краска не поможет, одно спасение вентиляция. Вот например как выглядит дверь у меня в квартире, в санузле, поверхность натуральный шпон, покрытый мебельным лаком наверное. Понятно какая сторона внутренняя, какая внешняя. Возраст двери 7 лет. Так что нет ничего вечного в этом мире.
    За стенками душевой кабины будет пространство для вентиляции около 5 см. Все остальное пространство более менее открытое. Перед умывальником повешу щит из ламинированного оргалита как на кухне от брызг.
  11. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    К обустройству санузла вернулся только через две недели. Погода в апреле совсем не радует, но планы никто не отменял. В мае надо завести воду в дом. А пока снаружи холодно, греемся внутри. С кабинкой душевой пришлось повозиться. На площади 1.6х1.6 м собирать тяжело, но выполнимо. Предварительно сделав подводку, подключил ее к ДК.
    Подключил также канализацию, и задвинул кабинку на место. Рядом с ДК повесил накопительный водонагреватель, и начал тянуть трубы из кухни.
  12. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    На кухне столкнулся с проблемой убирать старый водогрей или нет. Решили оставить его на случай спартанского прибывания на даче, когда не включается основная система, для того чтобы потом ее не сливать. Просто пришлось сдвинуть "самовар", так мы его по семейному называем, в сторону, а рядом установить конкунента.
  13. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    С кухни трубы тянутся в санузел. Тянутся, тянутся и упираются в ... гигиенический душ. Здесь опять проблемка, подводка должна быть утоплена, а иначе смеситель торчать будет далеко от стены, непрактично и некрасиво. Начинаем "штробить" брусовые стены и примерять.
  14. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    @эндрю_07, Вечер добрый! Подскажите по душевой кабине, сломал весь мозг, как выбирали, из каких критериев исходили? Рассматриваю минимум наворотов, чем проще, тем лучше. На чём в итоге Вы остановили свой выбор?
  15. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Критериев было много.
    Во первых размер. По габаритам подходил только 80х80 см, больше было никак не возможно. Мыться придется в стесненных условиях, но с другой стороны толстяков в семье вроде бы пока нет. И для дачи нормально будет грязь смыть, для того чтобы хорошо помыться существует квартира.
    Второе условие, чтобы кабина была без крыши. Будет лучше вентилироваться и есть у нас некоторые домочадцы высокого роста, чтоб головой не стучались.
    Третье условие, чтобы поддон был низкий, не более 20 см. По опыту соседей, они очень не довольны высоким поддоном, тяжело залезать, вылезать, даже не очень пожилым людям.
    Ну и на последок, выбирали бюджетную по цене, без всяких ненужных прибамбасов, типа радио и бокового душа.
    В результате супруга выбрала без меня в интернет магазине, производитель известный, Китай. Название даже не помню, цена порядка 13000 до всех подорожаний.
    Сборка прошла успешно. Пришлось заменить штатные саморезы на свои, а так же промазать силиконом вертикальные швы между панелями, на всякий случай, с тыльной стороны кабинки.
    А так комплектация порадовала: хорошая лейка, есть зеркало и стеклянная полочка. Шланг конечно же хлипкий, картридж смесителя не очень жесткий, что говорит о недолговечности, но в целом соотношением цена качество очень довольны.
