1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брусовой домик приехал из Чухломы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем эндрю_07, 04.12.11.
  1. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Греющий кабель через тройник уходит в ПНД трубу 32. Длина кабеля 2 метра, обогревает трубу которая выходит из дома и уходит в землю. По факту 1,5 метра над землей и 0,5 метра в земле.
    Производитель утверждает, что кабель состоит из саморегулирующейся матрицы. Чем ниже температура, тем сильнее греет.
    Выбирал кабель внутри трубы, как более экономный вариант. Греется вода внутри трубы, а не земля с наружи. Второе достоинство, легко заменить или вообще убрать.
    Кабель включается просто в розетку. Включал при комнатной температуре, греется выше температуры тела.
    Для полного испытания нужна зима.
    Кабель покупал готовый к применению, с сетевым шнуром и сальником, полный комплект. Цена вопроса на рынке, за 2-х метровый 3500, нашел в интернете за 2300.
    Можно купить непосредственно кабель, потом его обжать самому, на что навык требуется, опять же с сальником проблема, в этом случае дешевле выходит, но у меня времени не было на размышления.
  2. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    У меня ПНД 25, влезет кабель?
  3. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Если без углов то да.
  4. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Без углов, я об этом сразу и подумал. Спасибо.
  5. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Закончил уголок летней кухни на террасе, начатый еще в прошлом году и так и не доведенный до ума. Провел туда воду. Фартук столешницы сделал на свой страх и риск из остатков ламината, в надежде, что прямая вода туда не засекает.
    Ввод воды в дом утеплил тремя слоями трубного утеплителя и спрятал в канализационную 100-ку. Так же фановый стояк вывел далеко вверх, потому что из него постоянно неприлично пахло.
    Ну и на закуску. В старом дедовом хламе, обнаружились старые рубанки. Оказывается это эксклюзивные "дизайнерские вешалки".
  6. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    вешалки - чума ! очень круто !
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @эндрю_07, Как всё достойно и красиво! Просто умница.
  8. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Как интересно устроен мир, все движется по спирали, мы возвращаемся к началу, только на более высоком уровне. Итак если открыть первую страницу этой темы, то можно наткнуться на ссылку
    https://www.forumhouse.ru/threads/131553/
    Здесь описаны мытарства щитового домика от "Зодчего". Он верой и правдой прослужил около 20 лет и теперь отдан в подарок соседу, с его самовывозом. После моего возвращения из отпуска, домик как будто украли с участка, процесс разборки остался за кадром. Итак свежая кровь в тему. Начинается строительство нового хозблока на той же площади 3х4 метра, только с разворотом 90 градусов. Для затравочки фото начала стройки.
  9. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Продолжаю краткое описание строительства хозблока. Для фундамента использовал бетонные блоки от старого домика. Блоки не стандартные 30х30х20 см с плитами 50х50х5 см от "Зодчего" нисколько от времени не пострадали, поэтому соседу их не отдал. Учитывая предыдущий опыт, блоки решил в землю сильно ни закапывать, чтобы иметь подпольное пространство побольше. Высота строения правда тоже увеличится. На блоки уложил остатки бруса 150х150 см (еще от строительства дома осталось). А на этот брус начал городить, так называемую "платформу", как описано в классике, или в любой теме по строительству каркасных домов. Размеры материала украл у старого домика, несмотря на кажущуюся хлипкость, полы были очень прочные.
  10. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    В качестве чернового пола оргалит прибитый на подкладочные бруски, и оставшееся пространство 50 мм заполняю утеплителем.
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @эндрю_07, У вас какой Изоспан? Если "А", надо буквами наружу.
  12. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Да это косяк, но я сильно не заморачиваюсь. Почитал американцев, они вообще, просто полиэтилен кладут с двух сторон от утеплителя. У меня остатки пленки, часть пола застелена "А", часть "В".
  13. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Построенная платформа всем хороша, вот только дождь ее мочит нещадно. Закрываю пленкой.
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Бриджей не хватает на платформе, не по феншую :)
  15. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Верх к платформе набиваю, только дождь все также мешает.
