1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брусовой домик приехал из Чухломы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем эндрю_07, 04.12.11.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Отличный домик, и многое уже вырисовывается!
    Мне сейчас мне то же парни из Чухломы собирают, пока доволен.
    Фотки очень, ну очень, похожи)
  2. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Для тех, кто не читал всю тему поясню, что в качестве септика у меня стоит септик «Танк». Септику уже 3 года, проблема началась прошлым летом. Собственно прошлым летом им и начали по настоящему пользоваться. До этого эксплуатация была в щадящем режиме, а с весны прошлого года был подключен настоящий водопровод, и начали лить воду почти как в квартире.
    Суть проблемы типичная, на форуме она достаточно хорошо описана. В третьей камере септика есть так называемый фильтр тонкой очистки. Он представляет из себя кусок дренажной трубы с нарезанными отверстиями. Так вот летом в жару эти отверстия быстро заиливаются, фильтр отказывается пропускать воду, ее уровень во второй камере начинает расти и если прозевать момент вода может переливаться в первую камеру, или того хуже попереть наружу.
    Летом как боролся с этим, пробовал щеткой чистить, эффект слабый. Многие просто снимают этот фильтр и выкидывают, кто-то ставит крестовину вместо него. Для себя выработал тактику, довольно эффективную. Нужно постучать по нему палочкой в вертикальном направлении. Вода пробивает таким образом закупорившиеся щели на дне фильтра и быстро уходит. Такую проверку делал раз в неделю.
    На зиму горловину септика утепляю, поскольку не живем. Боюсь замерзнет. Ведь зеркало воды от поверхности земли находится почти в метре. Для этого круг из пенопласта и пару мешков с опилками.
    Как итог сказанному, зимой проблем с закупоркой не наблюдалось, скорей всего из-за холода. Бактерии не размножаются и не заиливают. На этом про септик пока все. Будет продолжение про водопровод.
  3. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Хочу пока отвлечься от водных дел. Кроме всего прочего, что успел сделать в прошлый приезд, это удалось проинспектировать творение рук своих. Я называю это сараем, соседи называют гостевым домиком.
    Смущает конечно фундамент. Столбики из блоков стоят просто на песчаной подушке. Как бы не нарушилась геометрия. Пока от вертикали стены не ушли. В крайнем случае поддомкрачу и выровняю. Удалось сделать фото недоступные летом.
    Следующее фото посвящается любителям обработки антисептиком. В чем отличие левой и правой стороны угла домика? Правильно, левая часть фронтальная, свес крыши 20 см., а правая находится под скатом, 60 см. Там, где сильнее мокло, там и серость, и не спасает никакая заводская пропитка. Там, где сухо, там все в норме. Так там и без пропитки будет в норме.
  4. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    А у меня уже по другому танкисты задумали. Пока еще и года нет, как работает, но не забивается. Пользуюсь каждые выходные и праздники.
  5. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    А какая интересно сейчас конструкция, белые стружки пластмассовые насыпают, или отказались? А вместо гофры по идее можно ничего не ставить, если эти стружки не насыпать.
  6. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    От стружек они отказались. У меня стоит типа еще одной маленькой камеры, с отверстиями. По задумке конструкторов, наверно она должна осекать крупные фракции. :)]
  7. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Водопровод преподнес определенный сюрприз. Для утепления колодца соорудил специальный домик. Это чтобы вода лишняя не затекала и чтобы люк не примерзал к основанию, а главное, под эту крышку можно положить мешки с опилками для утепления и они то же не будут намокать. Домик этот легко найти в сугробе и откопав, перевернуть и получить доступ к крышке колодца.
    Так вот, когда приезжали на 23-е в колодце все было нормально. Только удивило то, что на дне оставлял пластмассовое ведерко с корнями и оно оказалось перевернутым и частично наполненным водой. В колодце же было сухо достаточно. Когда же приехали на 8-е, то открыв люк увидел себя в зеркале воды. Выяснилось, что вода набирается в колодец сверху, когда начинает таять, в основном через шов между кольцами.
    Пришлось срочно трамбовать глину по кругу, чтобы уменьшить этот поток. Летом надо будет как то укреплять границу земли с кольцом.
  8. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    На начало весны намечено строительство грядок, под всякую мелочевку типа зелени, лука и прочее. Напомню, что участок у меня с уклоном и обрамление грядок просто необходимо, иначе плодородку всю смывает. Ранее описывал идеи с изготовлением грядок из остатков бруса, но потом поостыл. Лет через пять сгниет, потом переделывать надо будет.
    Сейчас разрабатываю технологию залития обрамления бетоном. По идее все просто, нужно сделать опалубку, заложить сетку в качестве арматуры и залить. Но вот хочется, чтобы грядки были не просто обычные прямоугольники, а такие, какие-нибудь эксклюзивные.
    Сначала думал как то так.
  9. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Поскольку изготовление опалубки сложных форм занятие неблагодарное, главная идея состоит в том, чтобы не пожалеть времени и сделать одну форму, а потом использовать ее многократно. Чтобы скомпоновать пространство, и не потерять необычность формы пришел к такому результату.
    Старался еще учитывать размеры, чтобы удобно было обрабатывать потом землю.
  10. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Творческие мучения по созданию закругленной формы опалубки.
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Если уклон большой - грядка "поползёт" вместе с бетонным ограждением. У меня участок с приличным уклоном, говорю из личного опыта. Так и пришлось делать террасы...
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Однако, хорошо получилось!
    С внутренней стороны опалубки можно еще толстым полиэтиленом закрыть:)
  13. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    По физике сами грядки вроде не должны ползти. Если только сам склон ползет, тогда да. Было время у меня деревья наклонялись, но потом перестали. Забью ка я для надежности трубы, все равно без дела валяются.
  14. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Полиэтилен уже проходили. Не обязательно толстый. Хочу попробовать вообще стрэйч пленкой обмотать, для быстроты монтажа.
  15. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Вот нашел как полиэтилен держит.
