1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брусовой домик приехал из Чухломы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем эндрю_07, 04.12.11.
  1. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    У моего коллеги, тоже дорожника. Участок в Тверской области, с приличным уклоном к Волге. Он решил проблему посадки зелени в остатки геосетки. Закрепил её с помощью арматуры, как и положено. И засыпал плодородкой. И вместо семян газона, засадил укропом и другой зеленушкой. Пользуется несколько лет уже.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @эндрю_07, Прошу прощения, что немного не к месту, раньше в вашей теме видел, что вы измеряли усадку дома, и не совсем как это делается
    У меня сейчас коробку заканчивают, хотел бы то же следить как усаживается дом. Не поможете советом?
  3. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    нулевой край рулетки от обвязки и делаете отметку, после постройки стен, на высоте 1 м, 2м, 3м... потом наблюдаете как идет усадка, понятное дело, 4то на высоте 3-4 метра усадка меньше, т. к. давление меньше, 4ем на высоте 1м, то есть вес бруса и его количество разное, соответственно на разной высоте.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @DergMan, Спасибо, и так до самой крыши?
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    мона и до края трубы :):hello:
  6. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Наблюдение за усадкой в режиме онлайн.
    У меня такой отвесик долго висел, потом след от него на стене остался. Правда сейчас все слилось. Если брус под отделку, тогда без проблем.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @эндрю_07,
    Огромное Спасибо, Ваш вариант наблюдения гораздо нагляднее ... тем более на три этажа :)
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @эндрю_07, Еще раз посмотрел, отступлю от стены 1 см. И следа не будет, и усадку видно! Спасибо! :)
  9. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Отгадайте что это. Варианты: корабль после встречи с айсбергом, валенок или носок не предлагать.
  10. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Похоже это будущая грядка.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @эндрю_07, А через щели бетон не вытечет? Или будете плёнку стелить?
  13. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Теперь опалубку зарываю в землю, прокладываю пленку и армирующую сетку.
    Здесь все уже готово для заливки.
  14. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    В процессе заливки советую воспользоваться перфиком, вибрирует на ура. Главное чтобы опалубка не рассыпалась.
  15. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Можно поподробнее, хотел бы попробовать. Насадку какую одеваем?
