1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брусовой домик приехал из Чухломы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем эндрю_07, 04.12.11.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    В ударном режиме (без вращения) - долото. В опалубку лучше не упирать - раздолбает. Можно поверх бетона дощечку какую бросить и её вибрировать.
  2. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    В опалубку упирал долото через дощечку, дощечку периодически менял.
  3. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Пошел процесс заливки.
    Маленькая бетономешалка выручала много раз. Вот и сейчас удобно расположилась посередине грядки.
    Пробовал вибрировать перфоратором, приварил к буру уголок для удобства, но вибрирует хреново, скажу я вам. Вернулся к старому испытанному способу кувалдочкой по опалубке. Здесь в ручном режиме хорошо тем, что силу удара контролируешь. Результат посмотрим через неделю. IMG_2396.JPG
  4. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    На майские снял опалубку, вот что получилось.
    Далее взял болгарку, и снял фаску, уж очень острые края были.
    И изделие в связи с пасхально- кладбищенскими делами стало напоминать нечто:)]:)]:)]
  5. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    А здесь уже грядка близнец готовится.
    А вот и заливка номер два.
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @эндрю_07, Везёт же некоторым жёнам, грядки заливают! :super:
    А я у своего досок нормальных выпросить не могу, дал только необрезных:(
  7. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Вероятно перф не той системы, я когда грядки вибрировал, бетон "кипел".Ну да ладно, теперь главное чтобы арматура не подвела. Я кстати ставил стекломагнезитовую, для эксперимента, две весны уже прожила, ни одной трещинки.
  8. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Доски уже проходили. Не охота через 5 лет опять заморачиваться. По любому, чтобы сделать хоть какие-то грядки, надо земли перевернуть не мало. Впрочем на фото это видно.
  9. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Эпопея с грядками закончилась. Первоначальный план с цифрой 4 изменился на 3. По факту показалось, что 4 грядки как то однообразно и много места занимают. Вот что получилось в итоге. Вид сверху и снизу.
  10. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Пауза после грядок была не долгой. На очереди гостевой домик или сарай готовится получить крыльцо, да не простое, а железное. Осваиваю технологию работы с железом. Слава богу этого добра скопилось много, хотел отдать тем кто металлолом собирает, а вот пригодилось.
  11. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Теперь промежуточный вариант.
    И покраска металлической части.
  12. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Эндрю_07,Подскажите, как у вас крепятся балки/лаги пола второго этажа?
  13. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Нашел фотку, на ней видно.
  14. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Погода долго не давала собрать крыльцо, но вот доски покрашены и успешно установлены на свои места.
    Нижняя часть подступенка ушла в землю, во всем виноват перепад высот.
  15. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Прошел почти месяц со дня последней публикации. Что изменилось за это время? А вот что.
    На крыльце доделаны перила.
    Идем дальше. Двигаюсь по часовой стрелке вокруг домика. Сначала подшиваю свесы вагонкой, потом делаю водосточку, делаю обрешетку под сайдинг и затем сам сайдинг. Приходится постоянно менять квалификацию. А причина в том, что самодельные козлы, а ля леса получилисьись тяжеловатые, неудобно одному таскать вокруг домика.
