1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брусовой домик приехал из Чухломы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем эндрю_07, 04.12.11.
  1. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Под мелочь решил закупить мешки, и туда ее родимую пусть сохнет в мешках, потом сожжем. Я уже созрел, что бы соседям просто раздать часть этого добра, сильно мешает, участок то маленький.
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Привет. Все обрезки раздали (и слава Богу), себе оставили лишь от полуметра. Даже опилки пристроили.
    Сыпем в мешки, а соседка на тачке вывозит. Яму ими засыпает. Но их много, очень много.
    эндрю 07, а как окосячивали проёмы? На фото видна лишь доска, или это Т-образка?
    Грибы победили? Мы все прошлые выходные с ними боролись. Новые не появляются, всё-же проветривание - великая вещь + погода солнечная. :super:
  3. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    С грибами больше не боролся, после того как вырезали проемы все остановилось. Когда разбирал обрезки от проемов и отдирал джут всем своим существом ощутил его влажность, как будто его специально намочили.
    .По проемам, вырезали паз, загоняли туда брус 50х50 без утеплителя. Затем букву П из пятидесятки, по бокам джут, сверху дыра.
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А во внутренних перегородках тоже брусок? Как с усадкой дела обстоят?
    "Приседает" домик? У себя никак не пойму. У столба 1-1,5 см. По отвесу порядка 3,5-4.
    Правда столб с северной стороны. Брус кстати желтеет на глазах. В пятницу будем полностью сенежом обрабатывать.
  5. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Все окна и двери сделаны однотипно, и там где брус 100 и где 150. Только где 100 там брусок поменьше по-моему, точно не помню. Есть маленькое окно, 500х500 там не хотел делать окосячки, но строители все равно сделали.
    Домик садится тоже неравномерно. По метке так совсем не садится. Но по другим признакам заметно. На втором этаже есть перегородка из 100-го бруса, временно подперта колонной, что бы не провисла, так на ней прогиб виден приблизительно 2 см в обратную сторону. На такой же отметке завис брус над колонной выноса террасы, пришлось опускать колонну, этот процесс уже описан.
    Строители посоветовали выравнивать колонны после усадки бросив гидроуровень с противоположной стены, чтобы по водосточке вода вспять не потекла.
    Мария, хотелось бы знать какой приспособой собираетесь Сенежем обрабатывать, насколько быстро получается. Хочу перенять опыт.
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ну скажете тоже, опыт. :aga: Строим методом проб и ошибок. Собираю информацию, обобщаю,
    выбираю подходящее. Предлагали покрыть сенежом по 40р/м2...посчитали квадратуру - кучеряво выходит.
    Есть садовый опрыскиватель и кёрхер ну и кисти естественно. Вот при помощи этого не хитрого набора и собираемся обрабатывать. Даже если и уйдёт с применением кёрхера в два раза больше составо, всё-равно выходит гораздо дешевле. Ну и пропитаем обольём сами думаю качественнее пришлых людей.
    Задумки такие, а что выйдет, позже изложу.
  7. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Дни отдыха 29 апреля - 1 мая фотоотчет:
    Отдых удался на славу. Сомнения в благополучном начале этого мероприятия вызывал трафик, который предположительно к вечеру субботы должен был превратиться в серьезное препятствие. Прогнозы были не утешительные. Поездки по городу днем не внушали особого оптимизма. Например, на просьбу пропустить на левый поворот в районе Сокола, товарищ на четверке грубо подрезал, со словами - Я уже два часа здесь стою!
    Но уже около семи часов вечера радио передает: садовое кольцо 2 балла, третье кольцо 3 балла. Пулей пролетаю от Митино до трешки, по трешке свободно, и обратно до МКАДа по Варшавке. Такого не было никогда.
    На дачу выезжаем уже после 23 00 и в обычном режиме благополучно добираемся. Здесь нас ждут Джомолунгма отходов пиломатериалов и Гималаи опилок с которыми нужно расправиться, причем беспощадно. На помощь привлечены соседи, которые с удовольствием нас грабят. Вот что осталось к вечеру третьего дня.
    Пиломатериалы перенесены на другое место, расчищена полянка, и даже зазеленел газон, казалось бы погибший безвозвратно. Для усиления эффекта покрашены деревья.
    Дровник забит под самую макушку и как полноправная архитектурная форма получает крышу.
    Для интересующихся стропильная система, придуманная на ходу., сделана из дюймовки, заодно и обрезки пристроил. И готовое строение вид сверху.
  8. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Вид дровника сверху, ну и наконец неопубликованная крыша самого дома. Металлочерепица слегка позеленела после последних дождей с пыльцой из зеленых облаков.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Помню, как-то раз лужи зеленые были после дождя :faq:.
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Хорошо хоть не зелёные человечки. :aga:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это Вы на что намекаете? :)]
  12. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Перед второй серией выходных успел поработать, съездил в командировку в славный город Тамбов. После поезда приболел, но несмотря на это возобновил работы на участке. Очень не хотелось начинать копать под септик, но как то не заметно, не спеша пошло. Работа очень квалифицированная, никому нельзя доверять. Смысл такой, пока идет более менее плодородная земля, насыпаем ее в тачку и выравниваем поляну, которую в прошлом году повредил миксер. На проплешины сеем траву, поливаем ее и удобряем. Таким образом убиваем сразу двух зайцев, но медленно.
    Глину оставляем пока на месте, но там где будет сам септик, нужно будет всю вывозить, потому что он займет весь выкопанный объем.
    Для получения требуемого наклона траншеи, сначала ставлю два колышка один в начале, другой в конце траншеи, отбиваю на них горизонталь с помощью гидроуровня. Затем учитывая глубину входной трубы проверяем хватает ли уклона при такой длине траншеи, не менее 2 см на один метр. Затем начинаем копать. Оптимальная ширина траншеи для удобства копки 30 см, хотя труба сотка.
    Во время копки наблюдаю за домиком. На брусе то там, то сям сидят жуки с огромными усами. Посмотрел в инете, все совпадает. Это жук дровосек еловый, как раз в мае вылупился, приехал ко мне с брусом, сейчас у него брачный период, это и без инета понятно. Интересно отложит он яйца на сухой брус, или ему сырость нужна и кора. И даст что то обработка антисептиком ? Ведь будет откладывать яйца в щели, куда антисептик не попадет, а дальше личинка будет вгрызаться внутрь, а не наружу.
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Догадайтесь с первого раза. :)]:)]:)]
    Ушло 3 бочки по 75 кг. Многовато, но обработали у себя на совесть.
  14. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Ничего себе..., я только на одну бочку настроился.
  15. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    По началу, я тоже. Но реальность внесла коррективы.
