1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Брусовой домик приехал из Чухломы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем эндрю_07, 04.12.11.
  1. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    В последние выходные были нудные земляные работы так и не доведенные до конца (продолжаем копать яму под септик). На глубине ниже полутора метров глина пошла ну очень влажная, липнет предательски на лопату, не дает выравнять площадку. Решили оставить подсохнуть на неделю. Единственное чем удалось себя развлечь, так это изготовлением нового мангала. Даже скорее всего не мангала, а обрамления кострища. На практике хорошо себя зарекомендовало. Уже одно такое сгорело со временем. А хорошо оно тем, что придает хоть какую-то пожаробезопасность при разведении костра. Костер жжем часто, потому что с мусором переизбыток. Сначала это был переезд домика, теперь строительные работы. Ну и конечно же используем это устройство по прямому назначению.
    Сначала хотел приобрести такое в магазине, но при кажущемся изобилии и малой цене все мангалы сделаны из очень тонкого железа. Порывшись в запасниках нашел листы по моему двойки или больше, но хорошие, крепкие. Порезал балгаркой и установил на болты по уголкам. Просверлил дырки и мангал готов.
  2. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
    Молодцы, процесс идет) а я вот все силы на комнату на мансарде бросил, через неделю-полторы планирую уже в дом перебраться из бытовки) отчеты позже)
  3. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Закончили копать котлован под септик. Выровняли его, засыпали песчаную подушку. Уж очень захотелось опустить, и как назло никого соседей рядом не оказалось, что бы помочь. Все таки 75 кг на двоих и взяться не удобно. Сильное желание сгенерировало мысль. Под септик продели веревки, на яму положили пару досок и по ним, как по полозьям затянули "Танк" на середину ямы. Попробовали вдвоем приподнять, тяжеловато получилось. Тогда веревки с одного края септика привязали к близстоящей вишне, выигрыш очевиден, теперь на каждого только по одному конщу веревки. Поставили вертикальные направляющие из досок, приподняли. Тут теща подоспела на помощь выдернула доски на которых стоял септик. Медленно, но уверенно опустили. Потом уже взявшись с двух сторон за веревки выровняли его по краям котлована.
    Закачиваем септик наполовину водой, больше не рекомендуют, далее должна следовать обратная засыпка смесью песка с цементом, но вот здесь загвоздочка, прошлогодний песок весь истратили, а новый не завезли. Опять пауза на неделю.
  4. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Работы по септику медленно, но уверенно продолжаются. Привезли песок, наступило время обратной засыпки. Засыпать нужно смесь песка с цементом в соотношении 5:1. В теме " Септик Танк - 3" целая дискуссия по расходу цемента при такой засыпке, плотности приводятся всякие цемента в рассыпном состоянии, в упакованном. Грубый расчет показал, что понадобится около 10 мешков цемента по 50 кг, так оно и получилось. Эксперементально зафиксированный расход составляет 5 мешков цемента на 1 куб готовой утрамбованной смеси. Мерил лопатами.
    Перед тем как мешать смесь для сравнения попробовал сначала мешать вручную, давно уже так не упражнялся, последний раз в стройотряде наверное. Занятие прямо скажем не из приятных. Пришлось доставать бетономешалку, вот это вещь.
    Мешалка была куплена еще зимой со скидкой в Леруа, долго же ей пришлось ждать своего часа. Терзали сомнения, что маленькая 63 литра, реально мешает 6-7 совковых лопат, зато как же помогает. А то, что маленькая так наоборот плюс, для садовых дел самое то, что нужно. Легко перемещал ее по периметру котлована.
    Вот так выглядит это чудо.
    Засыпка продолжилась до верхнего края септика, дальше последовал монтаж трубопровода от домика до септика.
  5. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Траншея для трубопровода была выкопана с запасом по глубине. После установки труб натянул веревку, чтобы выровнять трубу в двух плоскостях. Пришлось сделать тщательно, магистраль длинная 12 метров. Путем установки подкладок успешно справился с поставленной задачей, затем стал засыпать песок между трубой и дном траншеи, утрамбовывая его аккуратно. Для верности пролил еще из шланга водой.
  6. denis113
    denis113
    denis113
    Простите может это оптический обман, но мне кажется, что дом стоит не ровно, а с уклон в одну сторону?
  7. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Дом стоит на склоне, перепад высот на один метр 10 см, поэтому вполне может показаться, что криво стоит.
    Не ожидал, что получится почти отдельная тема про септик. В разделе "Канализация" не стал публиковать, есть кое какие отклонения от рекомендаций производителя, а виной тому специфика участка, отсутствие грунтовых вод и большой уклон, чем и воспользовался. В частности вместо инфильтратора решено использовать обычные трубы. Сделать фильтрационное поле не составило большого труда, чем и занимался в прошедшие выходные.
  8. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Из земли на короткое время поднимемся в дом. В связи с обилием дождей в последнее время и причем не слабых таких, произвел инспекцию крыши на предмет протеканий и правильной работы водосточной системы. Везде все нормально, но один косячок строителей все же обнаружил, благо леса еще не убрал, удалось исправить. Как видно из фото внешняя ендова несет чисто декоративную функцию, а вот внутреннюю, по которой и стекает вся вода, не потрудились вывести на водосток, результат, почернение прилегающей доски. С помощью болгарки и куска оцинкованного железа удалось исправить.
    Далее исследуя внутренне пространство кровли нашел птичье гнездо и начало строительства еще одного, скорее всего птицы покинули гнезда так и не вывев птенцов. На крупном плане видно, что при строительстве птичьего приюта активно использовался утеплитель дома.
  9. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    По септику были выполнены следующие работы. Смесью песка с цементом был засыпан верхний слой 150 мм, далее уложил утеплитель и обратная засыпка грунтом. В качестве утеплителя пенополистирол 100 мм сверху рубероид, чтобы грунтом сильно не помять при закидывании. В заключении, как последний аккорд посадили цветы, чтобы задекорировать люк. Также была вырыта траншея под поле фильтрации, куда будет укладываться щебень и трубы с дырочками.
    Дырчатые трубы изготовил сам при помощи небольшого приспособления, затраты по времени невелики, зато красиво получилось.
  10. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Работы по септику временно приостановлены ввиду отсутствия щебня для засыпки траншеи инфильтрации. В ближайшей округе щебня просто нет, все раскупили, в довесок сломалась дробильная машина в Сертухове. Карьеры на Оке закрыты. Народ возит задорого из Тулы, и то, говорят, этот канал перекрыли. Пока стройка простаивает, завез песок, это уже третий завоз. На этот раз по максимуму, 8 кубов, все равно разойдется. Чтобы не скучно было во время простоя, развлекаемся, как можем.
    Игры с песком, цементом и бетономешалкой.
    Когда копал траншею для септика, пересек так называемую « альпийскую горку» построенную давным давно. Впрочем от горки осталось одно только название, растения смешались с сорняками, камни ушли в землю и заросли. В момент раскопки, сильно удивились количеству камней, ведь все это было привезено когда-то на легковой машине. Все камни выкопали и пока сложили на холмик накрытый рубероидом, в дальнейшем будем их как-то перемещать.
    Посмотрев фото в инете, поняли, что полноценная горка должна иметь хоть пару больших валунов. Вот эти валуны и изготавливали с помощью песка, цемента и бетономешалки по инструкции прочитанной на форуме.
    Роется яма произвольной формы, слегка обсыпается песком, чтобы потом глина легче отставала, далее заливается цементно-песчаным раствором. Для экономии внутрь помещается пластиковая тара. Вот что в конечном итоге получилось, в этом валуне две 4-х литровых канистры из под моторного масла. На мой взгляд получился наиболее похожим на естественный.
    А этот получился огромный, еле вытащили из ямы, внутри 4 пятилитровых бутыли из под воды. И вид у него углговатый.
    Остатки раствора были израсходованы на пробное изготовление плитки из имеющихся форм. Ввиду конструктивной особенности и недостатка цемента они треснули пополам, что в конечном итоге не очень страшно, ведь швы заполнятся песком и грязью. Я так понимаю будет имитация брусчатки.
  11. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Игры с краской и лесами.
    Одной из важнейших задач является демонтаж лесов вокруг дома для устройства отмостки. Специально попросил строителей оставить леса, чтобы собственноручно покрасить свесы крыши. Леса стояли только по скатам, и как ребята умудрились подшить крышу со стороны фронтонов без лесов в самых высоких местах так и осталось для меня загадкой. Дело в том, что покрасить свесы там где леса уже стояли не составило большого труда. Но вот дальше, сложнее.
    Вдвоем с сыном демонтировали их и установили со стороны фронтонов. Кстати считал эту работу трудоемкой. Строители запросили за нее 10 тыс. А на деле вдвоем без опыта демонтировали и поставили леса с одной стороны дома на другую, т. е. одна стенка получается, часа за три. Вот что получилось в результате малярных работ, издалека эффект сайдинга или софитов если это можно так назвать. Но красить на высоте занятие не из приятных.
    Игры с бензопилой.
    Будучи мимоходом в Леруа за краской увидел цену на бензопилу без бренда, так значится на чеке. Стоит всего 2098 руб. Не смог устоять перед ценой. Тем более точно такая же пила по виду, но с брендом «Лесник» на тысячу дороже. Сначала были сомнения в качестве этого продукта, но вспомнив строителей, которые орудовали обычными, недорогими «Штилями» решил приобрести. Лежит целая гора самого бруса и его обрезков, и бензопила то как раз и поможет мне с ними расправиться. Привез, собрал по инструкции, заправил, и это китайское безбрендовое чудо без напряга завелось и заработало. Думаю, что еще повышу квалификацию по обращению с орудием американских ужастиков, а пока первый паз в брусе получился такой.
  12. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Недавно на семейном совете состоялась дискуссия на тему, что будем строить беседку или террасу. Изначально искали готовый проект именно с террасой, но не найдя подходящего взяли проект с выносом дома под террасу. Также вроде бы запланировали место для беседки. Но после строительства мнения изменились, аппетиты выросли и было решено не загромождать участок и без того маленький, еще одним строением. вынос дома решено теперь зашить, чтобы получить дополнительную комнатку для переодевания, а рядом с домом поставить террасу. Не зря учили на форуме, чтобы делали дом по максимуму без всяких выносов и балконов. От балкона слава богу отказались сразу, а вынос все таки просочился.
    Вопрос встал ребром, поскольку, предстоит возведение отмостки и надо срочно определяться.
  13. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Терраса будет иметь форму буквы "Г", т. е. достаточно сложную. Попытался изобразить это в скэтче, будет выглядеть как то так.
    Вот так у нас получается, дом не закончен, септик не закончен, взялись за террасу. Пока собираемся залить столбики под нее, поскольку бетонные работы грядут, а там видно будет. Уже начали готовить опалубку под столбики, в дело пошли обрезки доски, с этим проблем нет, неиссякаемые недра.
  14. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Как это знакомо! Дом не достроен, но приоритеты уже меняются. У нас вообще - первое помещение, если террасу можно назвать помещением - отделанное полностью - именно терраса. И как же после этого меняется жизнь! В лучшую сторону. Правда, стройка начинает тормозить...:)
  15. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вот. Вот клад, всем кладам клад. :super:
    Поздравляю с удачными раскопками. Уж теперь дизайнерская мысль побежит-забурлит.:victory:
    Да плюс самоляпные :aga: булыжники.
