Сруб с "каркасным" фасадом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 04.12.11.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Внешне все красиво, типа хижины викингов, но они были всегда низкие по высоте, у которых никогда не было потолков, только утепленная крыша, но такой дом вы никогда не протопите все тепло у вас будет уходить наверх, а внизу будет холодрыга, камин ничего не даст, как известно он больше для красоты, а не для отопления.
    Подобный дом был у моей родственницы (еле его продала), а это практически рядом с Москвой, у поворота на Озерецкое, так даже кошки не спали на первом этаже, но у вас это голубая мечта, как говорят "хозяин - барин"
    Извините если чем то обидел, ей богу не хотел.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Знаете, я думаю если хозяйка подойдет с умом к проектированию системы отопления и как минимум добавит к радиаторам теплые полы, в доме будет комфортно и тепло. Конечно же нужно будет заранее продумать устройство тепловой завесы под этими высокими окнами но это не проблема при дрлжном финансировании. Про камин как источник эстетики огня но не средство для обогрева я с Вами не согласен потому, что камин камину ррзнь. Для примера тот что стоит у меня на первом этаже отлично справляется с задачей дополнительного обогрева когда этонеобходимо.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В принципе да, как рабочий вариант стоит рассматривать это решение :hello:
  4. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Смотрим - варианты
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Не могу найти у себя в закладках вариант где в рубленном доме лестница органично срублена вместе со стеной, смотрится так замечательно и гармонично. Но и качество работы на высоте. Это не ступени к двум доскам на саморезы прикрутить. :hello: жаль не могу найти :(
  6. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Пока ищется Ваш вариант, то пока можно пройтись экскурсией по формам лестниц
    Справа на странице путеводитель по разделу лестниц.
    Ищущий, да и найдет ...
    Американские стандарты лестниц
    Руководство по проектированию и сборке лестниц
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не согласна с Вами. :no: И теоритечески и практически. Знаю и жила не в одном доме со вторым светом и никакой холодрыги внизу и жары наверху не наблюдала. Да и потолочные вентиляторы очень хорошо справляются с проблемой конвекции.
    Система отопления пока видится так: ТВП как основное отопление первого этажа. По одному контуру на спальню, прихожку, санузел и котельную. Жилая комната 3 (2) контура : отдельная улитка с шагом 10 см в районе второго света и две (одна) на остальное помещение с классическим шагом 25 см.. Доп эл.конвекторы под каждое окно и подо всей стеклянной стеной (и как Бульдожек выводы для радиаторов под те же окна на всякий случай) Камин как альтернативное отопление. Тип котла пока не понятен. Газа нет, но обещают в 2014. Вот раздумываю, какой поставить на период ожидания газа (которое может и затянуться) :faq:
    Логика такая: если временно установленный электрический или ТТ котёл не справится с отоплением посредством ТВП, то в период ожидания газа пользоваться дополнительно эл. конвекторами и при монтаже газового котла подключить контуры радиаторов. :|:
    Просвет! Поклон до земли :love: за ссылочки !
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    nelidova, может быть в эркер, точнее сказать в полы эркера примыкающие к окнам поставить не радиаторы а встроенные в полы обогреватели? Эстетика все ж таки...
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    О да! Они прекрасны! Думаю, что вывернусь на изнанку, но именно такую конструкцию и поставлю под стеклянный фасад. Раньше дело упиралось в поворот лестницы и толщину стяжки. Но теперь , с переездом лестницы и увеличением высоты стяжки для установки домкратов внизу, можно запланировать и углубления под такую прелесть. ::
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А комментарии по "теории отопления" будут? А то я могу решить , что всё правильно придумала :)]:)]:)]
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    nelidova на период ожидания газа и на будущий резерв ставьте пеллетник
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Покритикуйте (похвалите), пожалуйста, новый вариант расположения столбов по фасаду. Интересно, конструктивно это правильно или полный бред? план 2.jpg
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Смотрю свежим взглядом и вижу лестницу расположенную вдоль самой дальней стены жилой комнаты кухни. Но расположенную так, что ее практически полностью скрывает кухонный гарнитур. Зрительно лестницы нет, но мы то знаем что она есть но умело спрятанная :)
  15. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    12 кв.м. - это великовато для котельной, делите это помещение пополам, разместите там прачечную.
