Сруб с "каркасным" фасадом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 04.12.11.
  1. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Как вариант возможен такой подход.
    Эркер условно делим на зоны:
    1. нижние венки
    2. нижний ветраж
    3. верхние венки
    4. верхний витраж
    Если общая конструкция допускает рассечение витража верхними венками, то оптимальный вариант компенсационную зону устроить вверху нижнего витража. Узел забрать в легкосъемный короб(обшивку снаружи и изнутри) На время осадки сруба это будет зоной постоянного контроля. Ну и придется мирится с не очень надежной теплоизоляцией (точнее возможностью ее нарушения). Да, и компенсационные столики придется делать весьма мощные.
    Кстати, чтобы исключить металл в дереве, может использовать дедовский метод с покетом подкладок, которые по мере надобности выбиваются стамеской ??
    Хороший вариант. Тогда на базе столбов собрать портал под нижний витраж а компенсационная зону вообще можно будет закрыть доской как наличником. После полной осадки утеплить его окончательно и зашить, оставляя возможность усадки на 3-5 см.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    leshy2, спасибо огромное за ещё один хороший вариант. Тем более, что это компенсационное пространство можно теплоизолировать по временной схеме. Про подкладки тоже интересно)
    Professional, да, такое соединение фасада с боковыми стенами и планировалось. Вся проблема только в том, что бы крышу при усадке не задрало.
    Я так понимаю, что подкручивание болтов (выбивание подкладок) должно происходить постоянно, по мере усадки? Наверное тогда надо выставлять маячки для контроля усадки? И подкручивать (выбивать) через каждые ? см? Какая усадка будет критичной в таком случае?
    Сегодня проезжала мимо подобного дома. Сейчас ищу рекомендаций к хозяину, что бы пустил посмотреть))
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Каких советов Вы ждете? Сами делать собираетесь? Если нет, то вопросы прежде адресуйте Вашим строителям. И у них выясните как они планируют делать такой дом. По их ответам оцените их умственные способности. Правда, среди строителей большинство знатных безруких звездоболов. А вот это оцените по ответам на данном форуме. Я не знаю чего тут советовать - на мой взгляд, весьма банальная конструкция с технической точки зрения и с другой стороны - красивое архитектурное решение. Вариантов первого этажа несколько - с колоннами а"ля "обсада" или с перерубами. Главное - делайте сразу капитальные, нормально врубленные внутренние стены. Второй этаж при каркасном исполнении так же не представляет сложности.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Крысун, у меня создаётся впечатление, что вы местный троль :aga:
    Вы даже суть вопроса не поняли, но зато аж пару раз отписались не по теме.
    Смотрим внимательно: в желаемой конструкции НЕТ обсады или перерубов! Разговор идёт о компенсации высоты неусаживаемых элементов (столбов) по отношению к усаживающемуся срубу и как это влияет на крышу. В доме НЕТ второго этажа, а каркасные фронтоны мансарды ни у кого не вызывают вопросов (даже у меня) :)]
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Начнете стройку, поймете меня.
    Ваши строители не делали таких домов, а строили стандартные коровники.
    Если Вы их так желаете нанять - вэлком. Я такую ошибку уже совершил, и Вас стараюсь упредить. Не пожалейте денег - закажите проект. Это упредит многие ошибки. За пару месяцев вы не станите профессиональным проектировщиком. Проект нужен, чтобы понять взаимосвязи конструкции. Проблем может всплыть изрядно акромя усадки. Про усадку Вам рассказали - домкраты, клинья, вывешивать и подпиливать стойки. А Вы не думали про жесткость конструкции - что это всё может расползтись или стены пойти пузырями? И это станет куда большей проблемой, нежели усадка. Готовы к переборке дома от фундамента?
    Кстати, про фундамент. То же деталька требующая внимания.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ок. Я Вас услышала и поняла.
    1) Проект есть.
    2) Фундамент готов. Перепад уровня на 15 метров 0,5 см, на 12 метров 0 см (проверяли с мужем гидроуровнем). Диагонали равны. Делали те самые "строители коровников" :)]
    3) Жесткость конструкции учтена.
  7. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Так как у Вас это в проекте учтено? Расскажите.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если проект-визуализация (кста неплохая) в архикаде---узлов там нет.
    Америкосы такой тип деревянных строек обзывают Hybrid Log & Timber Homes Е
    Если парни хотят попробовать--почему бы нет...По моему dilettante рассуждению--каркас из разных бревен сложнее Timber Frame (одинаковые прямоугольные палки) раза в полтора..ну и по времени-деньгам--соответственно.
    По делу--рамку делать на земле...монтировать краном...лучше, чтобы палки полгода под навесом на прокладках подождали часа рубки...
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Крысун, я задала этот вопрос на форуме не затем, что бы отчитаться перед Вами о строителях коровников,деталях проекта и зачем мне нужно знать нюансы конструкции. А затем, что бы выслушать все возможные варианты решения этого вопроса. Я хочу выбрать оптимальный (для меня) вариант. Для этого мне нужен выбор из более чем одного варианта. На данный момент их уже предложено два отличных от предлагаемого в проекте. Причём один из них меня очень заинтересовал.
    Ещё раз прошу Вас высказываться в рамках заданного вопроса. И прошу не превращать тему во флуд. Если у Вас есть оригинальное решение-огласите. Нет-молча почитайте (если Вам интересно). .
    Nir! Огромное спасибо за ссылку, много интересного и полезного нашла. Кстати проект мне делали в Timber Frame) Сейчас жду от них сметы на работу, но что-то мне подсказывает, что отличаться она будет в разы от той, на которую я сейчас выхожу. :)]
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    nelidova
    Не являясь спецом в рубке предложил вам бы немного другой способ изготовления данной конструкции
    просто возникает много вопросов по усадке второго этажа относительно крыши и их общей усадки и по отдельности относительно эркера
    учитывая отсутствие опыта у ваших рубщиков и ваше нежелание предоставлять им обучение за ваши деньги :|:
    1 2-й этаж каркасный
    2 эркер тоже каркасный с последующей имитацией бревен
    3 временная кровля на скользячках
    просто цена ошибки дорогая дав ему 2 зимы вы легко потом решите вопрос с постоянной кровлей и отделкой
    по другому я бы не рискнул :hello:
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Алексей, спасибо за совет. Я тоже думаю, что правильнее сделать крышу так как Вы предлагаете. Второго этажа у меня нет, а фронтоны мансарды и так каркасные. Я прикладываю план, что бы стало немного понятнее, почему нельзя сделать эркер целиком каркасным - он часть прямоугольного помещения и смотреться это будет ужасно.
    Пока склоняюсь к предложению leshy2 ;). (Как на фото)
    При таком раскладе из 12 венцов в усадке участвуют только 8 (три внизу и один посередине садятся одновременно со основным срубом) а всё что выше двенадцатого венца уже действует в согласии с каркасными фронтонами по бокам. По бокам соединение в задрогу (или его модификации), но всё равно паз-шип.
    план дома и фото почему то не загрузились
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все..понеслось.. и второй этаж каркасный , и кровля на скользячках...
    Автору..У Вас каркас из бревна...
  13. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Нир правильно сказал, это гибрид сруба со столбовым каркасом - post & beam.
    Учитывая разницу усадки, для соединения каркаса со срубом используют скользящий паз. Все пять столбов по вашему проекту для пущей жесткости делают цельными и наверху их связывают кровельным каркасом по принципу треугольника(это самая жесткая геметрическая фигура) и дополняют их поперечными перемычками. Работа по возведению такого каркаса требует очень больших навыков в точности разметок, ибо там присутствует сложная система соединений и замков. Приоритет в возведения дома подобной конструкции лучше прямо на фундаменте, чтоб потом впоследствии избежать демонтажа для перевозки к месту сборки. Потому как на рубочной площадке не всегда бывает идеальна плоскость нивелировки.
    Выложите планы, любопытно посмотреть на архитектурную и технологическую разработку проектировщиков.
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это все хорошо конечно про треугольник и про то что рубочные площадки не всегда идеальны.Напишите лучше как состыковать между собой коневые балки самого сруба и каркасной пристройки:|:
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Попытаюсь ещё раз вставить фото :)
