Сруб с "каркасным" фасадом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 04.12.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подгиб, считаю, не нужен. Я пропустил, видимо, моменты и не знаю, какой материал стен, т.е. брус со шпонкой, что ли или еще что?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Да, брус 200х200 с фасками и шпонкой
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брус обычный, фаски рукотворные? Если так, то несколько слоев джута (или пакли). Да, наверное, на самой шпонке один слой, а с боков уже побольше (тогда, м.б., и конопатить мало придется).
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Брус обычный, фаски рукотворные;). Мне бы понять толщину слоя ДО шпонки.
    Есть два утеплителя, которые мне бы очень хотелось
    У одного степень сжатия с 15 мм до 3-5 мм
    А у другого с 15 до 4-6 мм.
    Вот я и думаю, не много ли их в два слоя класть (так, что бы они шпонку обогнули, так как на рисунке выше?)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Плотность посадки шпонки в пазы, думаю, не самоцель и не необходимость. Надо дать слабину. Импонирует степень сжатия с 15 до 4-6 (если это правда ;)).
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Про шпонку почти всё ясно. Там оставляется необходимый зазор и всё. Я вот просто переживаю, что если положить два слоя по 4-6 мм, то щель между брусьми после усадки будет почти сантиметр. Как-то не эстетично, что ли:)]
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такая махина стена из 200-го бруса может сжать неслабо. Надо проверить, сжимая руками эти утеплители.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Но если всё правда, то два слоя с исходной толщиной по 15 мм будет достаточно?. Я правильно поняла?
    Не много и не мало?. \
    P.S.Производитель финский, цифры взяты с офсайта. Термолён и термоджут соответственно.
    Возьму с собой клещи для проверки:)]:)]:)]
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вполне. А вдруг исключит конопатку в дальнейшем? ;) Сам хочу как-нибудь попробовать, но "жаба" душит :)]. Правда, геометрия бруса должна быть хорошей и кручение отсутствовать.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Похоже, на мне проверим.:aga: Уж больно я им загорелась.:victory:
    Сегодня получила прайс от российского продавца-цены вполне приемлимы. Завтра в Финке помониторю.
    Я прикидывала, что у меня грубо 1,5 км пазов. В два слоя 3 км получится. Стоимость у российского представителя от 15 тыр до 23 тыр за два слоя..
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо сравнить со стоимостью конопатки. Даже если одну конопатку исключить получится - это же время и деньги тоже не малые (для заказчика). Ладно я, напали хором и законопатили и даже не заметили особо (типа субботника :)]).
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ой, что-то я сильно сомневаюсь, что кто-то возьмётся конопатить 1,5 км за 20 тыр:)]:)]:)]
    А ещё хочу через год-два тепловизором промерить. Обожаю всякие такие приблуды:aga:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кто его знает... Ни разу по найму не конопатили. Да и не будем, наверное. Расценок даже не знаю.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Прочитала тему про термолен в разделе утеплителей, похоже штука нужная, надо брать. Там его вместо пены при установки окон и дверей в дер. доме сватали, я купилась.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы хотел иметь тепловизор и уметь им пользоваться.
