Сруб с "каркасным" фасадом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 04.12.11.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вернулась из "Родных Пенат"
    Делюсь с вами пейзажами и видами фундамента:)].
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ох, раскатать бы УРСЫ пятерочку сверху, И под пленочку хотя бы на недельку.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Там добавок выше крыши, рано ещё. А там посмотрим на толщину снежного покрова. Уезжала в буран:)]
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кашу маслом не испортишь:)].
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А в чём смысл? Я несколько раз встречала описание утепления только-что залитого фундамента зимой, но особо не поняла зачем:aga:. От мороза это точно не спасёт, а влагозадержание происходит и так естественным путём за счёт низкой температуры. У нас ближайшие неделю будет от -5 до -10. Присадки до -15
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В качестве примера - неотапливаемый гараж, на улице -25, в нем -15? В любом случае (даже с добавками) процесс гидратации бетона при низких температурах является для него экстремальным. Масса и площадь плиты большая, как и собственно теплопродность. Впрочем, я лишь высказываю свое мнение:hello:.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Конечно, я ж понимаю, что это добрый совет. :) Я просто для себя ещё не поняла насколько это необходимо выкинуть 15 тысяч на вату. Но обязательно над этим подумаю :pioner:
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А какой размерчик?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    15м на 12м. 180 квадратов. Толщина 150мм:aga:
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Согласен. В рулоне УРСЫ 50мм - 21кв. Что она сейчас такая дорогая? (возможно отстал от жизни:))
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Рулон 20 кв. м 1 500р. (180/20х1500)+2000 доставка=15 500:faq:
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ОГО:ogo:. Удачи!
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Красивая плита, большая :aga: Но удивительно хорошо спрятаны выводы канализации, воды, ввода электричества в дом и пр. коммуникации. Мастерам так умело спрятавшим все это обязательно нужно пожать руку :hello:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вообще-то, всё как обычно. Может их просто плохо видно, серые на сером:aga:?
    Ввод электричества под плитой не стали делать. Как-то мне тревожно, если он под ростверком будет закопан. В земле доведем до фундамента и поднимем снаружи в слое утепления фундамента до сруба. В первом венце введём в дом сразу к щитку.
    Ввод воды сделали соткой на случай греющего кабеля (если понадобиться)
    Серый слив из бани (в него войдут слив из купели, трапы от душевой и из парилки) сделали в сторону дренажной канавы. Я в бане плещусь как нерпа неразумная. :aga: Хочу уберечь септик от таких экстремальных сбросов. (купель литров на 200-300 хочу)
    Вся последующая разводка будет во втором слое плиты. (100 мм ЭППС, армпояс, трубы ТВП, разводка электричества в трубах, на всякий случай закладные трубы для батарей, стяжка 5-7 см). Этот слой пойдёт внутри сруба через демпферные разделители от стен и между помещениями для звукоизоляции.
    А какие ещё коммуникации могут быть в плите? Может я что-то упустила? Поправьте меня, если что-то где-то запланировано неправильно:|:
    На всякий случай повторю очерёдность слоёв первой части фундамента (той, что на фото):
    1) Котлован 16х13 м
    2) Дорнит 16х13 м
    3) Щебень 16х13 м, толщиной 10см
    4) ПГС трамбованный 16х13м толщиной 10см
    4) Ростверк и ребро жёсткости из бетонных блоков 15х12м,высотой 60см, шириной 30 см.
    5) ПГС трамбованный внутри периметра из блоков
    6) Гидроизоляция внутри периметра из блоков
    7) ЭППС 5 см, внутри периметра из блоков
    8) Двойной армпояс из арматуры 12мм 20х20 см
    9) Бетон марки 350 с присадками до -15, 15х12м.
    Финальным аккордом планируется наружное утепление фундамента и отмостки на ширину 60-100см ЭППС 50 (35)
  15. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Думать поздно. Бетон при схватывании выделяет тепло - его-то и надо сохранять. Но беды бодьшой нет. Если не засыпет снегом, просто укройте пленкой хотябы на недельку (лучше банером - потом пригодится).
