Сруб с "каркасным" фасадом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 04.12.11.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Да, вроде того. Но название так и не могу вспомнить :( Однако пора снова пить таблетки для памяти, где то у меня есть бумажка с их названием :aga:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ещё бы осмыслить возможность применения этой фичи с точки зрения "точки росы":um:
    Но вообще, мне эта идея очень нравиться. Труба круглая, хорошо сминаемая, эластичная. Если она снаружи покрыта влаго- и пароизоляционной плёнкой, то она с успехом выполнит функцию защиты от прямого продувания и можно будет обойтись одним слоем термоджута. Канавки только разные будут по размеру. Там где ляжет джут-там чуть больше (на 2-3 мм). Джут степлериться к одному брусу с выкладыванием ложа канавки, уплотнитель укладывается в канавку второго.
    Сегодня муж привезёт мне кусок такой трубки (осталась от разбора пазогребневой стены на объекте, где сейчас работаем)
    И ещё остаётся вопрос, почему никто так ещё не делал:)] А то как с минватой в качестве межвенцового утеплителя может получиться:)]:)]
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Помните основное, деревянный дом непредсказуем. Вам нужно обыграть его, предвидеть все что он покажет Вам в первые четыре года своей жизни но у Вас всегда должно быть решение на шаг впереди. Тогда Вы его а не он Вас.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ага, именно о них я и писал :hello:
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А что скажут практики и теоретики о "точке росы"?:um: Или в данном контексте это не применимо?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Могу поспорить на рупь, что вариант-найти цилиндровщика-сделать цилиндр 30 см, отрезать 2 горбушки по 4 см-получится-унифицированный лафет 22 см на 30 см с рабочей высотой 26 см..Далее Ваш хитрый замок от бригадира..равно-красивый-теплый-правильный дом.
    И главное-стоимость Вашего варианта-лес от 30 в брус 20 на 25- (кста...цена 1400 руб за куб готового бруса?...) недешевле и по усушке-утряске-проблемнее.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Nir, есть у меня подозрение, что Вам очень нравится лафет, и очень не нравится брус:)]
    1) Стоимость рубки лафета-6500 против 3600 за брус. Принципиальное отличие Вашего варианта только в круглом, в ручную вырубленном пазе, против прямого прилегания.
    2) 1400 -это цена за распил куба входящего бревна. Будет ли оно распилено на брус или брус+доски, одни доски, доски +полубрус. Есть общий необходимый кубометраж пиломатериалов на дом, сараи, забор. Умножаем на коэффициент, умножаем на 1400. Получаем стоимость работы по распилу всех пиломатериалов на дом. Причём такой принцип ценообразования был на ВСЕХ пилорамах, которые я посетила
    3) в Вашем варианте надо заплатить сначала за оцилиндровку, а потом ещё и за отпиливание боковин. Разные станки, разные операции. А потом ещё и доплатить за ручную рубку.
    Что-то я не пойму ни выгоды, ни экономии:no: Уж точно проще и дешевле будет просто срубить лафет из цельного бревна на фундаменте, чем таскать его туда-сюда по пилорамам.
    Куда подъехать за рулём?:aga:
    P. S. Бригадир раскритиковал нашу "гениальную идею". Хочет шпонку:aga:
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мне нравиться тот лес, на фоне которого Вы замечательно сфоткались..:|:
    Открываем эксель и считаем...Возьму для сравнения-100 м3 бруса 200 на 250-это 334 палки...Лес от 30-значит отбор будет 30 см -40 см -взял 36-средний. Получается 245 м3 (с привозом и учетом смешных Ваших цен) возьму по 1500 р+1400 р +3 машины с краном до участка-50 тыров+360000 руб-рубка+50 тыров-джуты-черенки и всяко-разно=имеем с округлением-миллион 200 тыров.
    Мой вариант-палок нужно на 10% меньше -высота больше-венцов меньше-220 м3 (1500+оцилиндровать
    -250 тыров+отпилить горбушки-120 м3*700 руб-один проход-монтаж профилированного лафета с готовым пазом и зарезкой замка-4000 м3-транспорт 50000 р-в итого один миллион сто тыров-сруб с монтажем + бонус-250 м2-вологодского профиля...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не обижайтесь, но мне идея со шпонкой этой как-то не по душе. Во-первых, брус обычный со всеми обычными недостатками, то бишь плоскости граней могут немного быть неровными, сечение может быть немного параллелограммное, сам брус может быть немного клиновидным, я уж про немного винты не говорю. Хотя, может быть, конечно, хорошая геометрия. Но все перечисленные недостатки имеют место быть в обычном брусе. Ну и, как все время говорит ув. еric, поведение бруса в дальнейшем при усадке и усушке непредсказуемое. Потому-то это и считается бюджетным вариантом деревянного строительства. Поэтому велика вероятность, что все эти движения с выборками пазов, шпонками могут оказать напрасными или просто экспериментом с неясным результатом - просто их роль окажется не такой уж полезной, а, возможно, и даже немного вредной (шпонка будет подвержена гниению намного больше, чем тело бруса, в случае чего).
    Да и сверление вызывает вопросы (представляются щепки от шпонки, которые лезут туда-сюда при прохождении бура). Такие вот сомнения.
    И еще. Когда бригада вдоволь намучается (возможно и такое ввиду вышеперечисленных недостатков бруса), начнет вдруг понимать, что этот процесс должен был стоить немного дороже.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Как то очень похоже, что так и может произойти... Не рискуй, слишком ставка большая. Дом не маленький. Меняй концепцию. Продумай другой вариант, еще раз навести того финна с домом от куда телефонные фотки.
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как вариант рассмотреть всерьез, лафет, все-таки, тема опробованная (если все же охота чего-нибудь эдакого). Тему Бульдожека почитайте.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не поверите, но у меня именно самое, что ни есть, бюджетное домостроительство:)]
    С ОЧЕНЬ ограниченным бюджетом. Потому как известие, что я строю дом настигло меня более чем внезапно четыре месяца назад. Ессно, никаких накоплений, как финансовых, так и образовательных у меня к началу строительства не было. Много чего лишнего напорола сгоряча (например метраж) на фоне постоянных подстёгиваний сотоварища для постройки из зимнего леса. Вот и кручусь, как уж на сковородке:)]
    Спасибо, Вам Нир, за такую заботу, но если честно, я уже не готова начинать всё по новой с поиском пилорамы с фрезой для оцилиндровки и прочим. Брус устраивает всех участников проекта.
    Мой вариант сметы выглядит куда более скромно:aga:
    Берём 300 условных брусин, размером 200х200,(72 куба) При среднем диаметре бревна 32 см надо 150 кубометров леса.
    Себестоимость распила (из расчёта оплаты распила тем же лесом) 150х0,7=105 кубов леса
    Доставка с разгрузкой от пилорамы 4000р за 15 кубов (надо 5 машин)
    Стоимость работы, как мы помним, 3,6 тыр за куб входящего бруса. Путём несложных вычислений получаем
    (150х1000)+(105х1000)+(5х4000)+(72х3600)=534200
    Это как раз и есть вариант этого финна. Дом ОЧЕНЬ ровный.
    Думаю над вариантами, ещё как думаю!
    Тема Бульдожки зачитана до дыр, как и тема Eric. Мне по бюджету не вписаться:no:
