Сруб с "каркасным" фасадом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 04.12.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ух ты, сейчас только понял, о чем речь. Страшно как-то, на самом деле. Надо покумекать.
    Можно не напрягаться :)], Олег придумает :victory:.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Сетка фасадная, строительная. Продаётся рулонами. Минимальный размер 50кв.м. По цене около 5-6 тыр рулон 50 квадратов. На метры продаётся в магазинах с отделами сад-огород, как защита от птиц. (на метры-дороже)
    Очень надо! Буду весьма признательна. В некоторых капризах я весьма не экономно себя веду:)]
    А если, например, усилить третьим брусом прогон, на который опирается конёк второго света? Просто чисто интуитивно мне не нравиться столб сверху не подпёртый столбом снизу. Как на излом усилие:|:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А какой размер (длина) конька кукушки и расстояние между прогонами по дому?
  4. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Как я Вас понимаю!
    Бекерс, кстати, можно разбавлять водой. Я покупал на рынке Мельница, там - толковый продавец, можно посоветоваться, и с формулой поэкспериментировать.
    Нашел
    RO 1,25 - SV 1,75 - YO 5,25 на 1л BAS FGL
    Ее какой- то крутой дизайнер выводил.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Прогоны критические - 6 метров
    Расстояние между прогонами 3 метра
    Длинна конька 3,7 (без выноса)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Теперь вполне понятно. Вариант с аркой отпадает. Здесь или как Вы решили (консоли по бокам) или заказать клееный конструкционный брус сечением 20х30см длиной 6м (вместо нижнего венца подстропильного прогона) Цена вопроса 9-10 тр.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это окончательно утверждённая болванка без окон, дверей, крылец для последующего урашения:)]. Конструктивное решение не менялось уже страниц 20-30:)] Возможно, в процессе стройки немного изменится высота основного конька и крыша станет более пологой, если это позволят потолки комнат второго (мансардного) этажа)
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Нелидова
    позволят только вот что останется от 2 этажа?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну там и сейчас не особо просторно:)] Поэтому и говорю, что посмотрю по месту. Ну не нравятся мне высокие дома! :|: А 7,5 метров мне кажется высоким.
    С пространственным воображением у меня туго. Я вот как посмотрю на фундамент он мне кажется малюсеньким. А как на план и площади-нормальным.
    Хотя глядя на чертёж дома в профиль-всё довольно гармонично... Дурю я похоже:aga:
  11. сибирь 45
    сибирь 45
    сибирь 45
    Пробежался по теме, на мои грабли Вы не наступите, негде. У меня всё было проще. В 2001 году построили мне дачный домик 6х6 из бруса 100х100.Строили под ключ. Опыта у меня никакого небыло. Строили зимой. По весне стали ездить по выходным обживаться, очень радовались, т. к. всё было свежее и чистое. Летом стали вылезать косяки. Стоял рядом с домом и услышал детей, играющих в мансардном этаже. Впечатление, что я вместе с ними. Напрягло. К осени протянули электричество, включил свет и увидел описанное мною НЛО. Нижняя часть коробки более-менее,а после середины весь светится в темноте. Поскольку брус тонкий, то по центру сделан паз под брусок 20х20,а по краям кладётся пеньковая верёвка.Всё это сбивалось гвоздём типа 250-300.Пока было сырое ничего, а высохло и повисло в воздухе. Даже шляпки не срезаны. Это я уже когда перестраивал сам обнаружил. Но к Вашему проекту это не относится. У Вас всё другое. Удачи Вам в Вашем строительстве. Проект очень красивый и главное не стандартный.
  12. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    можно не ставить нижний столб.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Для не понявших что происходит, поясню
    что это ответ на моё приглашение в чужой теме поделиться опытом :)]
    Спасибо, что обнадёжили (глядя на аватарку сразу хочется добавить " О Великий!":)]:)]:)]
    На крайняк, можно вмуровать в стяжку ответную часть от компенсационного винта (и запомнить где) Что бы потом не мучатся с расположением труб, выковыриванием утеплителя и арматурной сетки из под стяжки, что бы добраться до плиты. Если начнет прогибаться, то тогда уже поставить столб:|:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    "Умные советы:um:" :)]:)]:)]
    Если Вам в душе периодически льётся на спину кипяток из-за того, что кто-то воспользовался туалетом, поставьте в ванну смеситель с термостатом и больше не будете скакать "как ошпареный" :super:
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А вода из него будет продолжать течь или перестанет? У меня другая проблема в квартире вместо горячей бывает холоднее пойдет внезапно, и никто на кухне в это время ничего не включал. Так и смываю голову, ощущая, что вода то холоднее, то теплее. Болтала с соседями, проблема не только моя. Вот как он термостат решит это? Он то не нагреет воду, а напор ее уменьшит наверно в лучшем случае...?
